Щелчки в адсорбере при наборе оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчки в адсорбере при наборе оборотов вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 09:38
Ребят подскажите пожалуйста когда набираю обороты идут щелчки в районе адсорбера. Что это может быть? Ваз 2112
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 10:01
Sanekb.11
Клапан адсорбера.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 10:13
сзади болт залит боксидкой. берешь полотно по металлу и делаешь прорезь ,выпиливая боксидку из шлица под отвертку в головке винта. после закручиваешь винт пока не станет тихо. абсордбер все равно соединен с атмосферой. даже если клапан работать не будет ни чего страшного не произойдет. Razz
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 12:56
Если только бензин из бака не начнёт выдавливать, как у меня было, Razz в случае правильной крышки.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 16:24
cry
Последний раз редактировалось: 1973qwert (29 Апреля 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 16:25
бензин живой из бака появится в абдсорбере не может в принципе. сними защиту на заднем левом колесе. там стоит пароуловитель бензина и его размер впечатляет. это четверть бака туда должна набежать. АСОРДБЕР СОЕДИНЕН С АТМОСФЕРОЙ, клапан лишь обеспечивает отсос паров выделяющихся при взбалтывании содержимого бака (ПАРОВ) в момент трогания. не более. у меня он работает. я его снял так как молоточек справа меня сразу напряг. подключил питание 12-ть вольт и используя собственные легкие отрегулировал поток втягиваемого воздуха, чтобы при этом стук клапана не был ощутим. если его совсем отключить. будет наверное иногда вонять парами бензина из под капота. lol1
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 20:21
Бензин "живой" появился не в адсорбере, а на бензобаке из под шлангов и на асфальте в виде лужи.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 11:56
я в шоке. Razz
