нужно ли менять смазку в ступичном подшипнике?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужно ли менять смазку в ступичном подшипнике? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 13:39
допустим и так разобрал ступицу, т.к. менял пыльник на внешнем ШРУСе.
может заодно и ступичный подшипник промазать?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 13:49
Ступичные подшипники вроде как "одноразовые"? Т.е. поставил, затянул, зачеканил - и всё, до люфта или хруста.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 17:00
Wanderlust писал(а):
одноразовые
да.
либо новый ставить если старый загудел, либо лишний раз не лазить
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 19:05
смазка в подшипник ступицы закладывается на весь срок службы и в добавлении ненуждается.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 11:28
Явно подшипник скажет спасибо за новую порцию смазки. Только старую надо максимально вымыть оттуда.
Всегда так делаю. В любых подшипниках. И тогда они ходят долго
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 01 Май 2012 23:59
Ступичный - не скажет. Он так устроен - ролики конусные. Максимум что можно - в самом начале эксплуатации протянуть рекомендуемым моментом затяжки.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 00:04
На стоке не ролики,а шарики.Подшипник двухрядный.
Но в запчасти существуют на Самару и роликовые,подобно классике.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 01:15
У меня в памяти - роликовые в руках держал. Может быть.
Но - да, двухрядные, из двух половин, стягивающиеся в рабочее положение.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 05:38
ты ещё сними подшипник при разборке целым.
и смазку заложи ту которая закладывается с завода и в нужным количестве.
а то скажет он спасибо ROFL
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 05:53
Бредятина проделать столько работы чтоб его смазать и оттянуть слегка его конец . Чё 300 р жалко на новый ? facepalm pst pst
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 06:17
Чтоб его почистить-смазать придётся снимать, а последнее для его здоровья не желательно.
У нас 700р новый.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 06:32
это Самарский который нифига неходит.
Рена писал(а):
У нас 700р новый
Вологда столько и стоит. Good
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 07:33
У нас 700р новый.
не куа у вас цены!!!
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 07:35
В Краснодаре ЗОЛЕКС 320 рупиев
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 07:46
съем подшипника,это его последний путь.Начало пути к помойке facepalm
Рена писал(а):
У нас 700р новый.
ага Smile SKF около 1000...Ролики стоит ставить?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 08:09
У нас 700р новый.
1. 2108 KRAFT КТ задний 385р.
2. 2108 зад "ВПК" г.Вологда 660р.
3. 2108 зад LGR 330р.
4. 2108 зад Самара 308р.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 08:19
шумели задние оба подшипника, при замене колодок смазал подшипники заново, т.к. легко сошли со ступицы, шумят так-же. Думаю проще поменять, иначе может подшипник развалиться, у друга так колесо на ходу слетело, шарики потом по всей дороге собирал. hehe
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 09:03
тебе говорят про завосдкой подшипник Вологодский и для его это нормальная цена,
а не про сраный Золекс и прочую шнягу которая при запресовке разваливается или ходит месяц-два.
у нас так же бутора по 300р за ступичный полно, толку то?
если оно ходит по месяцу facepalm
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 09:26
У нас заводской вологодский 450 стоит . Вас барыги оббирают . А крафт чешский и того дешевле а ходит как заводской . Good
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 09:50
Чтоб поменять смазку подшипник снимать не надо. Можно вынуть только колечко которое там типа сальника.
P.S. это не ответ на изначальный вопрос, а просто если уж действительно нужно мазать (например достоверно извесно что в подшипник вода попала).
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 09:56
поиск яндекс выдаёт ценник на подшипник передний ступицы 08 не ниже 600р
и так сказать в потверждение
http://www.auto-volt.ru/?about=1&id_tovar=10624
http://www.maestro-car.ru/e/2478102-podshipnik-peredney-stupitsyi-vologda-d400-2108-3
http://www.tuningsvs.ru/product_2458.html
хотя есть и
http://podshipnikug.ru/podshipniki-vaz.php
тут 350р за передний Вологда но опять таки цена эта опт или неопт и за какое количество? .
а если учесть что от сюда ещё подшипник надо доставить +накрутка то ценнег в 600р норма.
