Страница 1 из 2
Нужен датчик уровня охлаждайки?
  • Да.[ 37 ]80%
  • Нет.[ 4 ]8%
  • Никогда не было и нафих не нужен.[ 5 ]10%
Всего голосов: 46
andreyal553
Знаю. Многие его отключают, или ставят бачёк охлаждайки без датчика. Сегодня датчик уровня мне помог. Неделю катался, до сего дня. Всё нормально. Ранним утром поехал на дачу. Всё нормально. Доехал до дачи, разгрузился, и ехать обратно. Включаю зажигание. Завожу двигатель. ОПА! Пиликает(и горит символ) малого уровня жидкости, в бачке. Открываю капот. Да. Мало. Если не сказать, что вообще нет. Датчик мне помог. Первый раз за три года. Он молодец! Вот что поспособствовало срабатыванию датчика. Это оконечность пароотводящего патрубка, который прикручивается к расширительному бачку.
Поскольку термостат 082 с завода, в бачёк струя антифриза фигачит постоянно. За длительную поедку - вытекла часть антифриза. Данному шлангу - три года, с момента начала эксплуатации машины. Качественные детали устанавливают на заводе! Визуально видно, что вторая трещина образовалась..... под затянутым хомутом. Три года и в топку! Хорошо движок не перегрел. Pardon
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Апреля 2012 18:00), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Отмечусь. Зачем отключать? Есть и ладно. У меня правда рановато пиликать начинает, думаю под поплавок кусочек пенопласта наклеить
andreyal553
ИМХО. Пусть он пять раз сработает ложно (держа в тонусе владельца), но на шестой окажется нужное срабатывание. Pardon
maximk
Ложно никогда не срабатывал. Ну т.е. что значит ложно? Оно или работает и показывает правильно - или ломается и постоянно горит. Такое случалось - сейчас стоит 3-ий датчик, но я предпочитаю потратить 80р. и иметь такую полезную штуку. Тем более на тазиках постоянно антифриз куданибудь уходит.
andreyal553
Рассматриваем вопрос, если срабатывание происходит при парковке на уклоне. Уклон в левую сторону автомобиля. Вот и срабатывание. Ложное? Конечно! При установке автомобиля на ровную поверхность - уровень оказывается нормальным.
SS 220
Так я про то и говорю. У меня датчик срабатывает, стоит лишь уровню на сантиметр упасть. А я хочу сделать, чтобы он сигналил хотя бы с середины. Это практически исключило бы ложные срабатывания, особо не влияя на функциональность.
брат шумы
нужен.хотя уже полгода не могу побороть постоянную утечку антифриза.заменил один нижний патрубок на радиатор,краник печки и крышку расширительного бачка.всё равно уходит,но теперь по чуть-чуть.есть подозрение,что по датчику температуры или через помпу Smile
Huyan
Не факт, что горит, я менял потому как не горит, а под машиной лужа от текущей помпы.
ЭД*
Нужен.
Лучше пусть датчик уровня охлаждайки тебя предупредит, чем датчик температуры в красной зоне.
$@#Y@
Хомуты протяни чутка, мне помогло. Главное не перерезать шланг хомутом lol1
Zver_042
Нужен Good Мне помог как минимум пару раз, когда бачок расширительный давал трещину по задней стенке, мелкую, тосол уходил практически незаметно, в смысле что не видно луж было.
брат шумы
это ежу понятно Wink .прежде чем менять нижний патрубок,подтянул хомут,но не помогло.пришлось менять.всё равно уходил антифриз.заменил крышку расширительного бачка.уходит.потом нашёл подтёки антифриза под водительским местом.тёк краник по оси заслонки.внешне вообще не заметно,тока вся шумоизоляция была мокрая.заменил краник.всё равно уходит.но сейчас вообще понемногу.все патрубки сухие,под ними тоже.единственное,что вызывает подозрение-это датчик температуры в блоке и помпу ещё не смотрел Smile
Zver_042
Кстати очень может быть. Моя на 35 тыс. потекла. А машины у нас одного года Pardon По началу тоже по чуть чуть уходил. Но тогда я сам заметил, без участия датчика Smile
брат шумы
я прошлым летом менял тосол на антифриз и до кучи перекинул помпу,так как старая немного люфтила.а вот датчик вызывает серьёзные подозрения,так как под ним всё влажно.есть мысля посадить его на фум-ленту или лён Smile
projectX
Датчик нужен.Зимой наипнулся очередной расширительный бачек - заменил,выставил уровень...забил.Капот - открыл месяца через 2 - а бачок то ПУСТОЙ!!!!! Pardon cry Датчик "двинул кони",не среагировал... supercool
Rover_61reg
Полуофф.
Есть 2 типа водятелов (на самом деле их больше, но рассмотрим крайние варианты).
1. Нормальный. Сломалось, Купил. Заменил - ездим дальше.
2.Альтернативный. Сломалось. Фигня - на скорость не влияет. Ездим дальше.
На форуме нормальных большинство, поэтому "ответ - датчик необходим", как бы само-собой... Pardon
Не "на форуме" альтернативных полно (их даже больше), иногда они "прорываются" сюда и спеной у рта, что-то начинают доказывать. lol1
SUNshineNT
нужен наверно
хотя у меня его не было никогда - как-то нормально без него обхожусь
нет у меня желания проверенный расширительный бачок менять на новый только из-за датчика
ДюКЧ
нужен-то он нужен. да только б другой бы! мой, падла, через раз горит. где и что у него замыкает - хузе его знает. так что у меня этот вопрос стоит раком. уже третий мумуйоп.
ЭД*
Обычно тосол через верх просачивается во внутрь трубки, а там геркон,который не всегда хорошо залит смолой(а иногда вообще болтается как х.. в стакане). Это его и выводит из строя,бывает его стекло лопается,видимо из-за перепада температуры. х.з. Pardon Да и качество сейчас хромает. =(
при пустом бачке?))) Если бачок норм,то датчик же имеет два положения или замкнул или незамкнул...у него нет полу состояния Smile
Dranik писал(а):
Нужен
Smile
брат шумы
один неработающий мне притащили.оказалось,что тосол проник внутрь поплавка,из-за чего поплавок не всплывал. жидкость удалил с помощью шприца,залил сверху спец. клеем по пластику.проверить ещё времени не было Wink
торантино
Нет-хорошо, есть-ещё лучше.
ЭД* писал(а):
Обычно тосол через верх просачивается во внутрь трубки...... Это его и выводит из строя,
Случается и другая неисправность.
Датчик,хоть и ГЕРметизированный,но все же КОНтакт.
Вот контакты в этой стеклянной трубке и могут со временем увличить свое сопротивление при замкнутом состоянии.
Это приведет к НЕ срабатыванию датчика при пониженном уровне ОЖ в бачке.
Замечена еще одна интересная особенность.
Поплавок некоторых датчиков НЕ всплывает в воде,а лишь в антифризе с повышенной относительно воды плотностью (выше 1,06-1,07).
Это позволяет сразу выявить сильно разбавленную охлаждающую жидкость.
Проверьте свой датчик в воде.
Если поплавок в ней тонет,а в антифризе всплывает Good
ЭД*
Ого! Не знал. Drinks or Beer
Страница 1 из 2
