sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем здрасте!
Машина калина 1.6 8кл едит заводится нормально но во время движения или стоянки после 30мин - 1часана езды ХХ глохнет после чего ни в какую не заводится крутит бодро но ваапще не схватывает, постоит 15-30 минут заводится с пол оборота, реле насоса щелкают в топливной рампе бенз/давление есть, ДПКВ вроде целый разьем вытыкал втыкал диагностика в гарантийном сервесе подключали БК ги чего не показал, что может быть подскажите пжлса
d.dmitry
sergik писал(а):после 30мин - 1часана езды ХХ глохнет после чего ни в какую не заводится крутит бодро но ваапще не схватывает
В это время искру проверить надо, например на запасную свечу нацепить бронепровод и свечу к движку прижать, другой человек пусть покрутит стартером. Так-же при кручении стартером стрелка тахометра должна поднятся с нуля немного.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
sergik писал(а):Всем здрасте!
такая же история, нашел причину в модуле зажигания
sergik
Ребят праблема так и осталась после где то 1 часа езды или подольше стоянки на холостых глохнет и не заводится помогает снятие клемы на 1-2 мин после чего заводится с пол пинка но если опять подождать 30-60 мин. глохнет опять, сервисмены ипут мозг гоняли к ним два раза причину найти не могут она у них говорят не глохнет пицдят конечно сцуки
