Uri82
Машина 1990 гв.
Задолбали листья из воздуховодов. Где он ставится, как сложно? Может ссыль кто даст на установку (замену)?
Sert
Покупаешь на 15 фильтр салона самый простой (он из синтепона вроде) и ставишь. Можно конечно и кусок ткани какой нить подобрать типа этого же синтепона. Я пластиковый каркас убираю - так проще. А края на скотч к крышке. Еще вентилятор обтяни москитной сеткой и все - никаких листьев
BPSNSK
адаптер салонного фильтра и фильтр нового образца для 10-ки (и Приоры видимо) .
Huyan
В магазе видел фильтр известного производителя noname за 100 рэ, дак он не подошел, есть за 250 рэ, он как родной.
Шихаэль Мумахер
Ага, себе поставил, классная штука! Рекомендую настойчиво...Smile
.kkursor
+21093
торантино
А я не стал заморачиваться ,купил за 120 р фильтр как хлебница из гофрированной бумаги. Поставил за 2 мин. Чистит хорошо,дует то же нормально. Вроде Легион что ли название. Украина делает. Good
Путник
Ставил пластмассовую с синтепоном приблуду на 2 пружинках.
От пыли не особо спасает, но и не надо - через окна больше залетает, а зимой пыли нет. От листьев и веток спасает и на этом спасибо. Из бумаги как у торантино на машине друга намок, скис и как надо не фильтрует.
У меня такой: http://www.shop-tuning.ru/product/filtr-vozd-salonnyj-2108-/
торантино
Чего это он намок? у меня сухой хотя шлангом часто мою . Один раз снял компрессором продул. До этого ставил синтепон как выше писал,то же ничего ,но пыль проходит. А этот лучше намного очищает.
Я доволен вообщем.
Uri82
Одной воды налили. Куда его ставить то?
Ведь продают для зубил что-то. Например вот:
http://avtopasker.ru/goods/15736.htm
ставил я легион. все это УГ! адаптер 10 фильтра рулит.имхо
торантино
Ну а адаптер то чем лучше?. Только что фильтр от 10ки,типа может у него площадь побольше. А как он там стоит так он ещё быстрей намокнет если хороший дождь.
.kkursor
торантино
У тя он стоит? Smile
Ничо там не мокнет. А лучше он тем, что плотно-плотно прилегает к краям фильтра, так, что песчинка не пролетит.
торантино
.kkursor писал(а):
У тя он стоит?
У меня Легион я ж писал,и то же не чего не мокнет. Мокнет у другана Путника. На счёт песка не знаю,микрскоп не вожу,но в салоне намного меньше пыли чем без него.
он лучше всем,-площадью, удобством замены, герметичностью. там от элемента фильтрующего до воды как до китая.
тему найди почитай.
BPSNSK
С 10 м фильтром и адаптером напор воздуха даже на не включенной печке есть.
30-секундная замена фильтра, либо снятие его для отряхивания.
Старый у меня был мокрый и не продувался поэтому. На 10-й вода почти не попадает (думаю), проблемы с ним не было ещё.
У нас такой странный народ. Каждый чел по отдельности уникален, а вот в массе...
Вот человек придумал адаптер, да и кто-то наверняка это всё подобное колхозил тоже . Но на заводе удавятся, но не сделают. Зато придумали какую-то херь.
Добавлю ещё: есть всякие тюнинги самары и колхозтюнинги, порой полезные и нет. Но вот адаптер салонного фильтра - вещь просто архи полезная и вот он истинный тюнинг! Польза от него 100%
Последний раз редактировалось: BPSNSK (02 Май 2012 21:26), всего редактировалось 1 раз
Шихаэль Мумахер
именно... да и моторчек печки проживёт, думаю, куда как подольше... ему пыль тоже без надобности... Smile
Uri82
А между тем на мои вопросы так никто и не ответил...
Сохатый
http://adaptech.spb.ru/installation.htm
С фильтрами а-ля ВФ-013 еще проще - две пружинки вот и весь крепеж.
Последний раз редактировалось: Сохатый (02 Май 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Путник
Я доволен вообщем.
После выезда с мойки друг решил проверить, а он скукожился внутрь. В общем у него так. Может, слишком неистово ему замыли машину.
Про адаптер 2110 (ссылка выше) тоже думал про него, вещь полезная, но заломало его заказывать из Питера. Мне хватило и обычного тем более печью на низкой панели очень доволен: дует, греет - зверь. Установка фильтра на потоке не отразилась.
Установка обычного фильтра за 120 р.
http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/21099_filtr_install.html
ничего сложного, всё устанавливается в болоте.
торантино
тему найди почитай.
Тему я читал,площадью,герметичностью согласен,заменить -любой меняеться без проблем за 30 сек. По воде-до Легиона конечно ближе ,но это нужен ацкий ливень wwow и забитые стоки,что бы ниша наполнилась. Ладно убедили ,попадёться на глаза куплю или сам сделаю. Drinks or Beer
Djumajy
не знаю в тему не в тему lol1 мужики где найти раскрой для самостоятельного изготовления адаптера салонного фильтра с 2110 на 2108 ... Drinks or Beer видел раньше ,а ща не найду Pardon
