sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Решил поменять уплотнитель (отмечено цифрой 1). Купил пистонов отмечено стрелочками. Снял треугольник, с левой стороны, поменял уплотнитель. Назад поставить треугольник не смог, не как не могу догнать как эти пистоны защелкиваются или нужен какой-то специальный пистолет? может я конечно не такие пистоны купил, но просто постукать их молоточком не удается - ломаются.
Подскажите пожалуйста как их правильно защелкивать.
Vit59
Авто: 2112 2004
sete
Там написано, только про то как снимать, а не ставить их на место. Именно это не понятно.
Vit59
Авто: 2112 2004
sete писал(а):Там написано, только про то как снимать, а не ставить их на место. Именно это не понятно.
Надо вставить пистон
в отверстие и забить отлитый заодно с ним штырь молотком,если пистоны кооперативные и забить не получается,отрезать штырь ножом,шилом проколоть отверстие в пистоне,а потом уже забить.
sete
Vit59
Я пробовал вставлять и забивать, они гнулись и рассыпались в конечном итоге. Попробую разрезать. Спасибо!
Derek
sete писал(а):Vit59
Именно так и надо делать.
