жигулист писал(а):но днем пухнет бачок
реж пружину, пока бачко нерванул или СОД несказал прощай
жигулист
Dranik писал(а):реж пружину, пока бачко нерванул или СОД несказал прощай
я так и хочу сделать, на неделе времени нет. воткнул старую крышку временно, до выходных на ней поезжу.
жигулист
отписываюсь о результатах) когда тосол убежал в очередной раз, я отвернул адсорбер и корпус воздушного фильтра и стал изучать природу данного явления. оказалось, что патрубки от термоса подтекают, которые аккурат над коробкой. а вообще в большей или меньшей степени подтекали все, некоторые хомуты чуть ли не пальцами открутить можно было
жигулист
так что
Rover_61reg и
MIK64 были правы
жигулист писал(а):что патрубки от термоса подтекают, которые аккурат над коробкой. а вообще в большей или меньшей степени подтекали все, некоторые хомуты чуть ли не пальцами открутить можно было
поставь все новые патрубки и новые хомуты Норма и будет всё пучком.
эффект ослабления хомутов я наблюдал со сток хомутами которые шли с завода
вот их сколько незатягивал через неделю отруки закручивать можно было
жигулист
Dranik писал(а):эффект ослабления хомутов я наблюдал со сток хомутами которые шли с завода
у меня заводские и есть
7 лет никто не подтягивал
Dranik писал(а):новые хомуты Норма
это фирма так называется?
ЗЫ С праздником!!
жигулист писал(а):у меня заводские и есть 7 лет никто не подтягивал
выкинь пожалуста их уже!!!
жигулист писал(а):это фирма так называется?
да.
жигулист писал(а):ЗЫ С праздником!!
Взаимно!!!
жигулист
Dranik писал(а):выкинь пожалуста их уже!!!
обязательно!
брат шумы
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
почитал сеня тему, решил над своей пробкой эксперимент поставить, ибо бачек раздувает нехило, да и нижний бачок радиатора подтекает. Пока не меняю, 1.5 тосолу месяца на 3 хватает.
Дул компрессором через пароотвод, от радиатора трубку пароотвода заглушил. Пробку брал то ли 2 то ли 3 года назад, Автоприбор.
Дунул - давление 1.3, пробка ни звука не издает, давление держится, бачок округлился. Укоротил пружинку на 1.5 витка - на 1.3 пробка стала шипеть
Так несколько итераций, в итоге отрезал примерно 2.5 витка - выше 1.1 систему накачать невозможно!
Покатался по городу, бачок раздувает заметно меньше, ПШИК тоже при откручивании пробки поменьше
Как на протекании нижнего бачка радиатора отразится - скоро узнаем...может и не придется его менять
mma писал(а):Как на протекании нижнего бачка радиатора отразится - скоро узнаем...может и не придется его менять
даже и ненадейся
радик если потёк то течь будет если не щас по теплу то с холодами полюбому.
mma писал(а): нижний бачок радиатора подтекает.
Самара - не старая классика.
У ее радиатора нет
нижнего и верхнего бачков - оба боковые.
жигулист
парни, сегодня завелся - опять тосол убежал
патрубки теромоса сухие
везде сухо блин
мистика однако
брат шумы
жигулист писал(а):парни, сегодня завелся - опять тосол убежал cry facepalm патрубки теромоса сухие wwow везде сухо блин lol1 мистика однако
в салоне смотри под шумкой
.хотя у меня ещё потихоньку убегал по датчику температуры,но там блок был мокрый
жигулист
брат шумы писал(а):хотя у меня ещё потихоньку убегал по датчику температуры
у меня там сухо
брат шумы писал(а): в салоне смотри под шумкой
надоть глянуть, все равно скоро боковушки снимать, думаю мафон сменить
жигулист
в моем случае, прохоже, прет из всех щелей)
брат шумы
жигулист
ещё не видны сверху патрубки,которые к кранику крепятся.там тока снизу можно посмотреть
жигулист писал(а):в моем случае, прохоже, прет из всех щелей)
пока неподойдёшь к СОД комплексно и всю неперетряхнёшь затрахаешься с поисками и соплями и подливами, говорю так как это прошёл с новым авто
тоже с завода то тама то тама капало потому что г@$но хомуты нифига недержали и патрубки все поппережали сразуже
потом и хомуты менял и патрубки частями, короче намучался первую зиму.
Пока потом летом незаменил все патрубки,ВСЕ!!! и все хомуты,ВСЕ!!! с тех пор что зимой что летом
жигулист
Dranik писал(а):Пока потом летом незаменил все патрубки,ВСЕ!!! и все хомуты,ВСЕ!!! с тех пор что зимой что летом
надо мне все это приурочить к замене тосола
mma
Dranik писал(а):даже и ненадейся
Абидна
Тем боле ты сам о ДААЗовском недавно нелестно отзывался в какой то теме
Медный брать жаба давит, как бы машину через 1.5-2 года продавать собираюсь
А так в ноябре ставил котел 220 В на машину, заодно ОЖ решил полонстью сменить с промывкой, покупал 10 литров антифризу, недавно последнее с канистры вылил, не атк сильно и течет
пробег за это время около 6 тыков
mma писал(а):Медный брать жаба давит, как бы машину через 1.5-2 года продавать собираюсь
а тебе жаба незадушит доливать тосол/фриз в текущее ведро?
за полтора года то много налить можно.
mma
Dranik писал(а):а тебе жаба незадушит доливать тосол/фриз в текущее ведро?
Я недавно краник печки менял (и вообще всю ревизию печки-панели), тосол частично сливал, была мысль сразу радиатор купить
тем более читал твою осеннюю тему, про радик - если брать то только ДААЗ
А тут почитал форум - оказалась что и ДААЗ лотерея, поэтому пока оставил так как есть
Кстати новые краны тоже гамно, сравнил старый с новым.... и пошел купил шаровый, итальянский. водопроводный. встал отлично в салоне справа и снизу печки. все сфотать руки не доходят
mma писал(а):тем более читал твою осеннюю тему, про радик - если брать то только ДААЗ
если речь про салон Дааз то ещё как то терпимо и люди нежалуются.
а вот с радиками ДВС Дааз тут уже фуфло идёт.
Хотя у нас щас лоторея одна
и попаст можно что с печным что с ДВС.
mma
Dranik писал(а):Хотя у нас щас лоторея одна и попаст можно что с печным что с ДВС.
Печной вытаскивал, промыл снутри и снаружи и назад поставил. Лучше старый да целый чем неизвестно какой новый
А вообще почти ВСЕ запчасти стали как лотерея..прежде чем купить форум читаешь. да в магазах потом сравниваешь
