жигулист
тупой вопрос - а как крышку разобрать?
снял уплотнительную резинку, дальше фантазия кончилась, попытки прокрутить или поддеть отверткой результата не принесли
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
жигулист
Поддеть отвертками с двух сторон и нажать посильнее, у меня получилось
несломать.
Последний раз редактировалось: Huyan (13 Май 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
брат шумы
жигулист писал(а):тупой вопрос - а как крышку разобрать? Pardon снял уплотнительную резинку, дальше фантазия кончилась, попытки прокрутить или поддеть отверткой результата не принесли
я что-то даже не задумывался об этом
.тупо взял и разобрал
брат шумы писал(а):я что-то даже не задумывался об этом .тупо взял и разобрал
Во-во... Тож самое... Так шо, даже не знаю, шо и подсказать...
жигулист писал(а):снял уплотнительную резинку, дальше фантазия кончилась, попытки прокрутить или поддеть отверткой результата не принесли
Huyan писал(а):Поддеть отвертками с двух сторон и нажать посильнее, у меня получилось несломать.
именно.
жигулист
брат шумы
streles
Huyan
будем лома..то есть разбирать
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
У меня вопрос кстати тоже назрел по крышке сей. ситуация такая: приезжаю на стоянку, глушу движок, открываю капот, а тосол в бачке на донышке. Пробка закручена. Чуть если приоткрываю - воздух стравливается ну и тосол поднимается ест-но, я быстренько обратно закручиваю и иду домой. Вопрос такой: не тупит ли впускной? Движок я заглушил, давление упасть должно было, а клапан открыться на впуск. Или я слишком многого от него хочу?
Я так понимаю, сама эта двухклапанная система нужна для увеличения темепратуры закипания это раз и для поддержания уровня жидкости в бачке это два? Или сам уровень в бачке ничего не показывает?
Spain Joker писал(а):Я так понимаю, сама эта двухклапанная система нужна для увеличения темепратуры закипания это раз и для поддержания уровня жидкости в бачке это два?
для повышения давления кипения жижи и для того чтоб бачок невтянуло в себя.
Уровень тосола пробка неконтролирует и незвисим оный от крышки.
жигулист
седня поставил эксперемент - снял уплотнительную резинку с пробки, бачок перестал пухнуть
жигулист писал(а):бачок перестал пухнуть
Травит из-под пробки... Давления в системе нет... Клапан делай...
жигулист писал(а):седня поставил эксперемент - снял уплотнительную резинку с пробки, бачок перестал пухнуть
снеми вообще крышку и ездий, по городу на нормальном тосоле/фризе всё будет пучком.
жигулист
kazak1102 писал(а):Клапан делай...
вечером пробку разберу, беда только, насоса с манометром нет. придется на глаз подрезать..как некоторые пружины пилят, - 2 витка
Зы ты кстати насколько пружинку енту укорачивал, не помнишь?
жигулист писал(а):Зы ты кстати насколько пружинку енту укорачивал, не помнишь?
Не помню... Мало того, я и не мерил давление, а следовательно, и не резал ничего... Пробка новая...
То я разбирал СТАРУЮ пробку, когда бачёк плющило (колбасило)...
жигулист
плохо, что у меня норм насоса нет. и не отжать ни у кого на время
купить, что ли
жигулист писал(а):купить, что ли
Пробку...
Дешевле...
жигулист
причем, что интересно - поутру подтеки с правой стороны машины так и есть, хотя масло с двигателя вроде как не течет, сливная пробка сухая. в салоне все сухо. помпа, будь она не ладна? как ее проверить, кроме как визуально, сухо или нет? я уже лазил туда, сухо было, все общупал
жигулист
kazak1102 писал(а):Пробку... Дешевле...
ага
и опять такую же?
Сохатый
жигулист писал(а):беда только, насоса с манометром нет.
А ты в колесах давление чем проверяешь? Наощупь или на глаз?
Huyan
жигулист
В Питере на заправках нет компрессоров для подкачки шин?
Только переходник нужно сделать, например от бескамерной шины.
ЗЫ Было давление 1,6, отрезал 1,5 витка стало 1,2.
жигулист
Сохатый писал(а):А ты в колесах давление чем проверяешь? Наощупь или на глаз?
у меня отдельно от насоса манометр
шины подкачал, насос отсоеденил, давление померил
Huyan писал(а):В Питере на заправках нет компрессоров для подкачки шин?
есть
Huyan писал(а):Только переходник нужно сделать, например от бескамерной шины.
а можно поподробнее
че то не соображу
Сохатый
жигулист писал(а):у меня отдельно от насоса манометр шины подкачал, насос отсоеденил, давление померил
Ну и всё. Снимаешь пароотвод с бачка, к нему колхозишь манометр, а в бачок качаешь. Манометр лучше без фиксации показаний.
Huyan
жигулист писал(а):а можно поподробнее
Снимаешь с РБ пароотводящий шланг, глушишь его болтом М8 и хомутом, на штуцер бачка колхозишь
(в магазе посмотри какой больше понравится) на него насос с манометром и все.
ДВА варианта уже есть...
Даже ТРИ, если с покупкой новой пробки...
Выбор, маманегорюй...
жигулист
Huyan
похоже, прав
kazak1102, что
и колхозить не надо.
