380 вольт
Всем привет! Товарищи, кто-нибудь ставил свечки brick, трёхэлектродные (или как их назвать не знаю) на классику? Можно ли?
leXX
380 вольт писал(а):Всем привет! Товарищи, кто-нибудь ставил свечки brick, трёхэлектродные (или как их назвать не знаю) на классику? Можно ли?
Можно, если подходят калильное число и посадочные размеры - длина и диаметр резьбы юбки и т.д.
А вообще для таких вопросов есть автофак - там все свечи и их импортные аналоги прописаны.
Fogless
Я ставил. Пару месяцев ездил - ничего нового по ощущениям не заметил. У меня тогда с колпачками было плохо дело, ну так при холодном пуске замкнулся зазор на свече - два других при этом мне не помогли, естественно. По идее, срок службы должен быть дольше, но ... Больше ставить 3-х электродные свечи не буду, просто не вижу смысла.
ONI
Авто: 21102
Покупаю свечи из Энгельса А17ДВ за 100 руб комплект и дешево и голова не болит. Работают прекрасно.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сам не юзал, но теоретически чем больше электродов, тем быстрее образуется нагар. Соответственно, менять их придётся чаще, хотя поджигать смесь они, вероятно, будут стабильно
soso
Авто: Рено Логан 1.4
А я сейчас использую Bosch WR78, там аж 4 электрода (достались по случаю от приятеля, сам бы не купил). До этого были "Бриск" L15Y. Честно говоря, после замены на "Боши" разницы особой не заметил, но уже год как свечи меня не беспокоили, так что считаю их удачными. Стоит заметить, правда, что у меня стоит БСЗ.
А еще, как-то я давал две запасные свечи (от приятеля досталось 6 штук) своему брату на Оку. У него стояли NGK, но их пришлось выкрутить, чтобы очистить от нагара. Так вот он говорит, что с Бошами у него двигатель работал стабильнее.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
на счет бриска не знаю но бош 3х электродные вещь не плохая
Schultz
realist писал(а):Сам не юзал, но теоретически чем больше электродов, тем быстрее образуется нагар. Соответственно, менять их придётся чаще, хотя поджигать смесь они, вероятно, будут стабильно
Как раз из чистой теории получается, что по поджогу смеси такие свечи от классических ничем отличатся не будут. При одном импульсе напряжения проходит одна искра, между центральным электродом и одним из периферийных, то есть количество электродов на число искр не влияет. Поэтому и разницы никто не заметил. А вот срок службы должен увеличится пропорционально числу электродов, на одном образовался нагар, искра будет пробиваться на другой.
karlsson
А нужно ли?! 8-) 8-) 8-)
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Эти свечи нужны только если много окалины образуется которая забивает зазоры. А это только на мотоциклах, моторах для лодок и на запорожцах и на высокофорсированых моторах которые на пределе работают. А для обычного жигулевского 4-х тактного мотора абсолютно не нужная весчь.
