alex104
Перечитал уже кучу подобных тем, но проблема остается.
1 Все начинается с того, что не запускается с первого, второго ато и третьего раза. Потом двигатель прогревается до 45 градусов и переходит на газ (установка 4-го поколения). Начинается дергание. Ровное такое примерно 1 раз в 2сек. При этом обороты прыгают до 2000
2 Сразу переключаюсь на бенз и машинка работает нормально.
3 Но при попытке быстренько у скориться - начинает дергать так, как будто едешь на кенгуру.
4 Снова перехожу на газ - машина едет нормально. Но на скорости 90 - 100 начинает тупить (по бк система бедная)
5 На бензине скорость выше 80 не набирается - Обороты при "тапок в пол" 2500 и хоть ты....
Тоесть на газу не едет пока не прогреется до 80градусов
На бензине если резко нажать на газ.
Бк молчит, чек тоже.
Менял ДМРВ , свечи, сеточку, фильтр топливный, регулятор хх, датчик положения дросельной заслонки, дросель чистил, катализатор выбил.
facepalm
Помогите плиз, кто чем может
olbr
alex104
Расскажи с чего проблема началась?
Катализатор выбил, лямбда живая?
skorostnoi
Померий компрессию, на газу мог клапан помереть, проверь катушки, проверь метки грм, натяжение ремня, проверь шкив не провернулся ли.
Дк обычно всегда определяется бортовым. Мотор не перегревал с забитым катализатором?
alex104
Лямбда вроде жив. Бк молчит Мотор не перегревал. Катализатор выбил - думал поможет
Сегодня попробую компрессию померять
