Печка дует только холодным
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка дует только холодным вывод темы на печать
cirick
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 09:18
Всем доброе утро! Ваз 2110 столкнулся с такой проблемой, печка дует только холодным воздухом. Запчасти не близко, попросил знакомого купить блок управления печкой. Поставил, все тоже самое , только холодный воздух. Почитал на форумах и решил посмотреть заслонку и редуктор... Все разобрал, смотрю редуктор не работает, снял его принес домой, а дома он заработал от блока питания!!!! Подключаю к машине не КРУТИТ!!!! Тестером прозвонил фишку показывает 9,5в, подключаю редуктор дергается очень маленькими рывками, пробовал на разных блоках управления. На заведенной машине он с горем пополам начинает еле еле крутиться... И вот теперь даже не знаю куда копать, за запчастями далеко ехать, да я уже теперь и сам сомневаюсь что это редуктор... Подскажите если у кого какие мысли есть, что делать то? Спасибо.
cirick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 16:31
Поиск совсем не работает? facepalm
Вот, и вот, и вот. Это только навскидку. Тема - мегабаян...Не ленитесь искать. lol1
Вкратце: если мотор редуктора при подаче напруги непосредственно на него крутит и блок САУО заведомо исправный (новый), то три варианта:
1. Издох потолочный датчик (САУО не получает инфу о температуре в салоне);
2. Издох резюк на самом мотор-редукторе (САУО не получает инфу о текущем положении заслонки);
3. Плохой контакт в исполнительной цепи (от разъёма САУО до мотора), напруга просаживается и движку не хватает.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
На форуме 6 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 16:56
cirick
С высокой вероятностью могу предположить, что это датчик на потолке (в районе плафона освещения). У меня причина была именно в нем - просто фишка отвалилась.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cirick
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:09
Спасибо всем!!!! После долгих мучений разобрался сам. Дело было в плохой массе!!!! провел новую и все заработало как надо.
