Закипел в пробке. Двигатель в тосоле.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел в пробке. Двигатель в тосоле. вывод темы на печать
vitaly576
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:20
вчера ехал в питер из карелии. Попал на трассе в жуткую пробку на 3 часа... facepalm Это ахтунг господа! Суть не в этом. Закипел жестко, аж пар пошел из под капота. Карлсон работал постоянно + я печку включал. Останавливаться не мог, иначе ехал бы не 3часа, а все 6..
Как приехал домой, заглянул под капот, уровень тосола в расширительном бачке упал + весь двигатель в тосоле был. Визуально патрубки все целы, то есть нет как таковой течи тосола.
Чего серьезное приключилось?
и еще, что посоветуете для более лучшего охлаждения двигателя? может второй карлсона приколхозить? или заводской чем то заменить?
В конце хотелось бы поблагодарить Латинский и Кирилический алфавит за предоставленные ими буквы...
vitaly576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:23
устранить неисправности - и ничего больше не нужно
термостат проверить и крышку расширительного бачка - это просто
печка дула горячим?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:26
SUNshineNT
SUNshineNT писал(а):
печка дула горячим?
адово горячим.
термостат проверить
сколько по пробкам не ездил, такое первый раз. Да и на термос особо жалоб не было. Объясни каким боком здесь может быть виновата крышка расширительного бачка?
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:30
vitaly576 писал(а):
адово горячим
значит версию с умершей помпой можно отбросить
проверить надо
не держит нужное давление/не герметична - температура кипения ОЖ снижается - ОЖ закипает в бачке
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Давление может не держать... По мурзилке давление должно быть до 1,1 атм, за эето клапан в пробке отвечает... У тебя, возможно, он вообще не держит... Или пробка недокрученА, шо наиболее вероятно, так как скорей всего жижа из-под пробки и пёрла...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:33
закручена была хорошо. перед дальней дорогой все несколько раз проверил.
SUNshineNT
видать термос придется снимать? я когда его год назад ставил, стыки герметиком промазал, чтобы не текло.. без снятия проверить никак?
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:35
погоди снимать
пощупай патрубки сначала
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.
в жопу герметик
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:38
в жопу герметик
Ты садист... facepalm pst
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:40
SUNshineNT
в жопу герметик
ну хз, у меня нечего не течет. Сколько не затягивал, сколько не менял чертовый патрубки, результат один, капает все равно..
сейчас поеду на работу, пощупаю..
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:43
не течет то не течет, но вот герметик может забить где-нить узкое место, навроде радиатора печки - и привет
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:45
SUNshineNT
как он может забить, если на стыках патрубках, этого герметика всего нечего..
neonman63
На форуме 6 лет
Авто: Vesta
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:46
радиатор то чистый? а то мож кучей шняги зарос всякой Smile
И на груди его могучей, одна медаль болталась кучей...
neonman63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 14:47
neonman63
ну после карельской дороги вполне мог загадиться..
neonman63
На форуме 6 лет
Авто: Vesta
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 15:03
просто если он зарос - то как его не обдувай карлсоном - он тупо не сможет всё тепло отдать, заедть на мойку, попроси керхером его продуть как следует
еще вариант - у нас у челов которые кондиционеры обслуживают есть парогенератор, которым они радиаторы кондеев промывают - ацкая вещь, вся грязь сразу нафиг стекает Smile можно попробовать их попросить
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 22:34
итак. Завел холодную машинку. Прогрел двигатель примерно до 90градусов. Верхний патрубок ведущий к радиатору, начал с ростом температуры ощутимо нагреваться. Нижний патрубок, ощутимо не нагрелся (на холостом ходу). Что примечательно, после 20 минутной езды, нижний патрубок стал горячим.
каков диагноз? термостат на замену?
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:06
Термостат работает, значит... Другой вопрос, при какой температуре он открывается... Но в общем, можно не париться...
А с пробкой как...??? Хотя бы "пшик" есть, когда её приоткрываешь....???
И какая температура после 20-ти минутной езды...???
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:23
ну бачок изменяется в геометрии, то есть, расширяется.
я ехал без пробок, останавливаясь на светофорах, при скорости в среднем 40-60км/ч, температура была в районе 90-100. Думаю порядка 95 градусов.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 06:14
показания по стрелке на приборке?
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 12:12
SUNshineNT
да по стрелке на приборке. БК нету.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 12:20
следовательно их точность крайне сомнительна
проверь клапан на крышке бачка
у меня была похожая ситуация - в движении все отлично, стоит встать в пробку - начинала греться и в конце-концов столб пара из под пробки
так у меня клапан этот просто осыпался в бачок
у тебя он может просто не держать нужное давление
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 12:30
SUNshineNT
спасибо за совет. Drinks or Beer
