Датчик скорости так принципиален?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик скорости так принципиален? вывод темы на печать
enot007
На форуме 6 лет
Авто: 21102 @ 2002
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 19:51
На десятке сдох датчик скорости. До магазина всё никак не доберусь. Расход по БК - 15 литров на сотню, что по моим подсчётам (езжу по GPS) соответствует действительности. Вопрос: неужели датчик скорости так принципиален для инжектора? Можете пояснить, для чего он так нужен? Не до конца понимаю физику процесса. Куда ещё можно копать в связи с повышенным расходом? По ощущениям, расход увеличился внезапно. Спасибо.
enot007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita301
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 20:41
думаю что не так он и принципиален. нужен для того, чтобы скорость показывать, ваш кэп)
умирал у меня датчик скорости. не показывал вообще. на расходе бензина никак не отразилось
nikita301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 20:52
А для чего тогда датчик скорости на инжекторной 2107,21213,если привод спидометра тросовый?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:00
По датчику скорости включается и отключается флаг отключения топливоподачи при торможении двигателем. Соответственно вот она - экономия.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 21:05
ДС (Датчик скорости) устанавливается на коробке передач (КПП). Его задача отправлять импульсы ЭБУ за определенный оборот колеса. Эти импульсы нужны не только для определения скорости движения а/м, но и программе ЭБУ для выбора режима работы. Если нет обрыва или замыкания в цепи ДС, то ЭБУ не может определить состояние а/м (в движении машина или стоит). Система самодиагностики ЭБУ распознает выход из строя ДС только наличие больших оборотов в двигателе в сочетании с большой нагрузкой. В этом случае записывает код - ошибки ДС.
Характерны неисправности ДС - пониженные ХХ при движении а/м или остановки двигателя при резком торможении.
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
enot007
На форуме 6 лет
Авто: 21102 @ 2002
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:45
Спасибо, познавательно, но неужели в два раза?
enot007
На форуме 6 лет
Авто: 21102 @ 2002
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:46
Smile
нету ни того, ни другого
купил сегодня за 170 рублей, вот посмотрим заработает или нет, и будет ли эффект от него)
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 02:25
ща расскажу: к примеру едем сотню и скидываем газ, в этот момент датчик скорости отдает отчет контроллеру что едем 100, а датчик положения дросселя дает сигнал в мозг что я закрылся. далее если дроссель не открываем до скорости 20 км/ч контроллер не включает подачу топлива, этим и экономим топливо(чуть-чуть: прим. 0,5Л)
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 07:53
Не только для этого, тот кто занимается ЭБУ скажет больше но например КОгда ты просто едеш и потом нажимаеш газ, по ДС получаем скорость, по ДПКВ обороты, отсюда вычисляется передача, с ДПДЗ смотрим на сколько открылась заслонка в соответствии с этими показателями увеличивается подача бензина, но это очень упрощенная схема, там на сколько я догадываюсь все годаздо замороченнее. Так что далеко не только при торможении двигателем нужен ДС.
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 08:00
не спорю, мож еще и для этого, я не диагност Smile
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 16:05
была такая фигня-сдох дс,при этом упала стрелка спидометра,расход вырос резко,смотрю по бк,после замены всё пришло в норму,так что взаимосвязь очевидна между расходом и дс
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
На форуме 7 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 16:26
Вышел из строя датчик скорости, недавно поменял, средний расход до этого был 8,7-8,9 по БК, сейчас 9,6. Стиль вождения вроде бы не изменился, может из за погоды, дожди льют, воды на дорогах полно.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый 2
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:15
Бортовой компьютер тупо делит литры на километры. Если датчик скорости не работает, пробег не меняеся,
бенз расходуется.Т.е. показания становятся некорректными.. Реально расход немного возрастает, выше уже писАли.
старый 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 21:39
замена датчика скорости, так для справки Smile
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/
NlCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enot007
На форуме 6 лет
Авто: 21102 @ 2002
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 07:43
сто раз уж всё изучено
в общем вчера на обеде вкрутил новый датчик на положенное ему место, накинул фишку, клемму не скидывал...
вечером поехал домой, машину вообще не узнал - стала лучше тянуть и тише работать
чек энджин пропал где-то километров через 10, но клемму на ночь скинуть позабыл, БК по прежнему кажет 15,1 литров. вечером заправил 20 литров из канистры, по ощущениям ещё чуть-чуть места в баке осталось. до заправки проехал 220 км, так что вроде в норме всё.
завтра вечером на трассу, хочу совсем скинуть все накопленные показания БК, начать жизнь с чистого листа))
Gufen
На форуме 5 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:54
У меня скорость и пробег показывает на щитке приборов.А на БК показывает,но не всегда.То л/ч,то км/м,само собой когда л/ч показывает-то и не скорость не кажет,и пробег останавливается.Грешу на разъем.Может кто подсказать где этот разъем идет на БК?
Gufen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gufen
На форуме 5 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:55
Получается что датчик скорости исправен,а не идут показания на БК.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 22:21
Ты вот скажи как он (БК) сможет посчитать что ты ровно 100 км проехал, если у тебя скорость всегда равна нулю?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 08:42
Элементарно, Ватсон!
У меня так датчик скорости дох. Разрушился чисто механически. То давал сигнал, то нет. Стрелка иногда чуть подергивалась.
Вопрос в том, сколько он КМ на самом деле проехал? но наверняка больше чем 100. Отсюда и расход большой.
Кроме того, если сигнал датчика слабый, панель его может не отрабатывать, а БК считать через раз.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 09:09
После прочтения темы захотелось просто для галочки поменять этот ДС :)Вдруг машина запрет.
По теме немного добавлю, что пару дней назад в движении сглючил ДС, стрелка скорости упала, машина резко стала ехать иначе, при переключении передач, в момент отпускания сцепы чувствовался "пинок". Причем тут же через 5 минут датчик ожил и все прошло.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 09:32
У меня так было, когда ехал на море. Приходилось в нас.пунктах всё время поглядывать на БК. Грешил на проводку между ЭБУ и приборкой, перетряхнул её на стоянке, ничего криминального не обнаружил facepalm. С трудом нашёл и купил по дороге новый ДС, замена за 2 минуты всё решила.
Ellipsis378, глянь разъём на ДС.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanYOk_2013
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2103
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 15:08
На классику поставили 16-клапанник, датчик скорости не ставили пока (и так поедет думали) отрегулировали все ок, но машина напрочь отказывалась ехать: троила и глохла, пока не поставили датчик скорости, потом как рукой сняло. Датчик скорости передает сигналы на ЭБУ сообщая что машина едет, а без него двиг "не понимеат" что машина едет и начинаются чудеса
SanYOk_2013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 15:10
SanYOk_2013
Бред.
После замены сцепления забывал надеть разъем датчика. И на 2109 и на 2112. Кроме ошибки на приборке никаких проблем не было nea
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 16:37
как посмотреть на этот бред...
у знакомого на 2115 глох движок на ходу
замена ДС решила проблему
видимо зависит еще от прошивки
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
