_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
видимо геометрия машины не заводская...
новую стандартную покупать не варик, скоро опять провиснет...
советуем...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
_NikeL_ писал(а):скоро опять провиснет...
Откуда такая уверенность?
_NikeL_ писал(а):советуем...
Приклеить, как в калине. Правда не уверен что получится.
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
поставить второй плафон для задних пассажиров.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Такая же проблема. Сажал провисшую часть на двухсторонний скотч - летом в жару оталилось, потом пытался тупо на суперклей - отвалилось зимой в морозы... Пришел к выводу, что проще новую купить.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Закрутил двумя короткими саморезами во вторую поперечину крыши. Поперечена аналогична той, в которую вкручивается плафон центральный. Поэтому там уже есть дырки.
С длиной саморезов конечно же не переусердствовать и на саморезы декоративные заглушки.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
maximk писал(а):Закрутил двумя короткими саморезами во вторую поперечину крыши.... там уже есть дырки.
Можно было взять пистоны которыми задняя часть обивки крепится?
maximk
Huyan писал(а):Можно было взять пистоны которыми задняя часть обивки крепится?
Ну ты посмотри какими саморезами прикручен плафон, их толщину и длину и подумай. Конечно нет. Максимум что там можно - часть пистона которая на тонкой ножке, если ее откусить (ножку), то теоретически ее как-то можно всунуть в дырку. Чтобы держала - еще и приклеить.
Нафига это все, я уже сказал - чтобы саморезы не сверкали шляпками - на них одеваются пластиковые заглушки.
_NikeL_
новая провиснет потому что машины перевёрнутая...
raven_
Связь? Где-то под крышу попадает вода?
maximk
Самый правильный путь - купить жесткий вариант обшивки. Но ее 1) надо найти и 2) лично меня душит жаба. Пока езжу так.
_NikeL_
а если её выкинуть и просто карпетом обшить? или без родной никак? один минус плафону который около лобовика держаться негде будет
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Способ подсказанный креплением радардетектора на панель приборов, покупаем "липучку" широкую, продается метражом в магазинах тканей, швейных принадлежностей, и пр., она дешевая, но держит крепко, клеим ответные части, например,поксиполом к крыше и к потолку, предварительно подобрав подкладки, если надо из какого либо материала, чтоб прилегали ответные части плотно друг к другу при подтянутом потолке, но не перетягивали его, держит крепко, и возможность съема остается, если уж отошло все таки, всегда можно прилепить на место липучку
Лёха198
_NikeL_ писал(а):а если её выкинуть и просто карпетом обшить? или без родной никак? один минус плафону который около лобовика держаться негде будет
без родной - это не то, что кроилово. это ахтунг!
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Приклеил паксиполом три года держит.
_NikeL_
Alekceu123
что за клей такой? полное название или ссылку?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
саморезами через крышу прикрутить
koss96
Авто: ВАЗ 21144, 2007г., дв.1.6, янв.7.2
так то нормальные обшивки потолка продаются с ребром жесткости до заднего стекла, идут на машинах с 08 года
avangard812
Авто: 21154 10г.в.
koss96 писал(а):так то нормальные обшивки потолка продаются с ребром жесткости до заднего стекла, идут на машинах с 08 года
У меня 10го года и никакой жесткости нет. Висит потолок сзади как-будто навалили на него сверху. Уже год никак не могу его прилепить к крыше!
koss96
Видимо то такие, то другие ставят. На нескольких машинах видел с ребром жесткости, от плафона до заднего стекла. Надо просто такую обшивку купить и проблем не будет, стоит то чуть больше тыщи.
Моаи
Авто: 21099 карб
не очень понятно где у тебя провис, и почему новый не хочешь купить. Если вопрос бюджета то самое дешевое два строительных самореза, подходящего диаметра и длинны, со стандартной головкой крест, во вторую балку. На них мебельные заглушки, благо по цветам выбор есть. Дешевле вряд ли что то придумаешь. Делать жесткую пропитку, или армирование, очень даже возможно, но по деньгам будет близко к покупке нового.
