JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Переключаю передачу, к примеру на третью (да и на 2-ую, и на 4-ую тоже, только пореже). Начинаю нажимать педаль газа, педаль сцепления отпускаю, а обороты резко подскакивают до 4 тысяч, а машина не тянет, такое ощущение, что выжато сцепление, хотя оно отпущено. Подскажите, что это такое? Заранее спасибо)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сам и ответил. Буксует сцепление. Помимо износа сцепления, причиной может быть и подклинивающий трос.
pleschner
едешь на второй. Даешь газу если обороты поднимаются а машина не разгоняется - сцепление под замену.
Если буксует только некоторое время после переключения, а потом нормально - смотри тросик.
Нажатие педали нормальное? У меня когда лепестки на корзине просели было ощущение что под педаль кучу ваты напихали.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
pleschner писал(а):едешь на второй. Даешь газу если обороты поднимаются а машина не разгоняется - сцепление под замену.
вообще буксует на всех передачах, но непостоянно, а что смотреть у тросика?
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Доброго дня. Попутно похожий вопрос. При резком разгоне на первой передаче сцепление срабатывает нормально, но при переключении на вторую, отпускаю сцепление порезче, движок орет, а машина не едет, отпускаешь газ и плавно его нажимаешь то машина начинает разгонятся. Неужели сцепление накрывается? На остальных передачах вроде подобного незамечено. Пробег всего 32 т.км.
alex-7
Brain164
alex-7
Что дело в тросике сцепления???
alex-7
alex-7 писал(а):Если буксует только некоторое время после переключения, а потом нормально - смотри тросик
да что на него смотреть - 325 рублей и 30 минут работы, только помазать надо обязательно иначе на год хватает. Сам недавно на светофоре менял - очень клево в центре города на глазах у всего народа секасом заниматься
alex-7
согласен проще поменять..............но сначала посмотреть
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
А вилки на 2110 и Приоре одинаковые?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
а вот если педаль тугая стала и как не регулируй берет в конце, хотя педаль двигается при регулировки...
тросик менял, эффекта 0 )
Brain164
alex-7
Вчера смотрел тросик сцепления вроде живой, нет потертостей.
Пробуксовка стала проявлятсе не только после включения передачи но и во время спокойного движения при резгом нажатии на педаль газа. Предположение что диск сцепления кончается.(((
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Brain164 писал(а): Предположение что диск сцепления кончается.(((_________________
правильное предположение, будешь и дальше так буксовать, ухондокаешь поверхность на маховике, а это лишние бабки при замене
Vermilion
поменял я коробку+ сцепление...
сцепление было съедено с одной стороны намного больше чем с другой..
я то думаю почему оно буксовало как то местами и не всегда...
все про все обошлось 11000р. (коробка с кап.ремонта\ замена сцепления\сцепления\опора правая и по мелочи на 500р.)
сцепление поставил лук... педаль мягкая...осталось только настроить ход педали...
Brain164
Поменял сцепление.
пречина переменного бусования была сломоное ухо выжимного подшипника. сореее всего заводской брак.(((
Сцепление поставил LUK.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
JoeBlack писал(а):Переключаю передачу, к примеру на третью (да и на 2-ую, и на 4-ую тоже, только пореже). Начинаю нажимать педаль газа, педаль сцепления отпускаю, а обороты резко подскакивают до 4 тысяч, а машина не тянет, такое ощущение, что выжато сцепление, хотя оно отпущено. Подскажите, что это такое? Заранее спасибо)
Сегодня тоже искал причину пробуксовки, думал маховик менять придется, так как сцепа две недели назад была как новая. Ну в общем слетела маленькая резиночка, в которую упирается педаль при нажатии до упора, и мешала тросику нормально возвращаться. Ладно сунулся посмотреть тросик.
