Симптомы умерших передних опор стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Симптомы умерших передних опор стоек вывод темы на печать
TSS
На форуме 6 лет
Авто: 21099i -> Hyundai Elantra J3 1.8AT GLS+
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 15:20
Подскажите как определить умершие опорники. У меня такая ситуация: руку кладу на опорные, качаю крыло, слышны отчетливые стуки, отдающие в руку, даже не стуки а щелчки такие тык-тык, отдаются на весь кузов, т.е. рядом на стакане и моторном щите ощущаются рукой, но слабей. Такое только с левой стороны. Подскажите где ещё подержать послушать чтобы исключить другое, и как точно определить что это опора померла.
TSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:39
Присоединяюсь к вопросу.
TSS
А в движении на небольшой скорости по мелким неровностям какие стуки присутствуют?
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:55
Поддомкратить надо лицо автомобиля и с усилием пошатать за колесо вправо -влево.Если опоры умерли то стойка вверху будет побалтываться и,возможно,постукивать! Wink
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 18:31
pst Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 19:37
TSS
Не прислушивался. Заметил только в последнее время при резком трогании с места похожие звуки ("тык")
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 19:40
Домкратить обязательно вест перед или можно только одну сторону. И еще не понял в какой плоскости шатать: от правого крыла к левому, или вперед назад (типа угол кастора)
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 19:41
Могут и стойки при малых перемещениях постукивать. Если резиновый элемент опоры вылез наружу (опора приподнялась), то естественно такой демпфер уже нормально работать не будет. Подшипник в опоре который может подустать, но вряд ли развалится... , подклинивание и тугое вращение руля будет. Пробег сколько на опорах для начала?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 20:09
Афтор укажи пробег опор! Сделай фото опорников!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 20:46
8мые передние опорники - точно умерли, когда при торможении (замедлении) руль закусывает. Когда тарелка стойки над опорником далеко вылезла. Люфты сильные.
Гайки опорника нормально затянуты?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 21:29
Опрники, СЭВИ спорт, желтые. Ставил предыдущий хозяин не знаю когда, я откатал около 20 тыс, стук появился недавно. Как проверить затянут ли шток? Только купив спец ключ и попробовав закрутить еще? При покачивании крыла гайка стоит на месте. И может ли быть этот звук из-за убитых сайлентов рычагов?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 21:56
А что бы не мучилось сознание подними высоко руку,резко опусти ее и скажи -Да фиг с ними,с двумя часами!"!Сними стойку и поболтай подшипник!Заодно и шаровую посмотришь,и сайлентблок будет проще подтянуть и за наконечник будешь спокоен!! supercool
