Подключение ДХО
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение ДХО вывод темы на печать
VAZ 2111
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111(1,5л,8кл.)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 15:49
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста куда лучше подключить дневные ходовые огни.Купил на алиэкспресс у китайцев,они трехпроводные с автоматическим отключением,т.е. один провод на массу,один на габариты,а третий надо подключить к + после замка зажигания.Его можно подключить к чему нибудь под капотом?Или тянуть провод через весь моторный отсек к монтажному блоку?Ток потребления у ДХО всего 1,2А.Подскажите новичку,пожалуйста. redfac
Плачу налоги,а где дороги?
VAZ 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 16:00
подключи на D+ генератора.
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 16:13
Лучше подключи к B+ генератора (болт,гайки,толстые розовые провода) но через реле (контакты 30-87), а управляющую обмотку реле (контакты 85-86) подключай к D генератора (плоская клемма) и массе.
Таким образом генератор будет включать реле после запуска авто, а реле будет питать ДХО от силового выхода гены.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 16:25
как кстати дхошки? норм? я тоже там смотрел. какие взял? фото епсли есть.
сколько шли по времени?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ 2111
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:11
А реле обязательно? Не хочется городить огород.Мощность у них как у лампочек габаритов,я думаю нагрузка и так не будет сильной.Можно их напрямую к В+ подключить?
Брал ДХО у этого прода: http://www.aliexpress.com/product-fm/359757274-Cheap-shipping-E4-Certificated-Aluminium-housing-12V-10W-Auto-LED-Daytime-Running-light-18months-warranty-wholesalers.html потому что у нас такие от 2тыр. Светят ярким белым светом,фотки у продавца реальные,даже в такой же упаковке пришли,примерно за три недели чайнапостом.
Последний раз редактировалось: VAZ 2111 (03 Май 2012 17:32), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:22
автор не мучайся. питание тянешь через трос сцепления и вешаешь на монтажный блок. у меня прям под предохранитель поворотов подключен.
второй год полет нормальный.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ 2111
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 17:53
Это к предохранителю F16 ? Не помните какой там цветом провод?
NlCK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
NlCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 13:59
Дело не в нагрузке на диоды генератора - они переживут, дело в начальном возбуждении генератора по цепи D.
Если просадить напряжение на выводе D пока генератор еще не запустился, то он может и не запуститься без принудительного повышения оборотов двигателя, т.е. без педалирования.
B+ - это провода на +АКБ и 12В в бортовую сеть.
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 10:39
Плюсую к подключению через реле к обмотке возбуждения генератора как рекомендовал !Lnur, за исключением того что второй управляющий контакт рекомендую повесить не на массу, а соединить с плюсовым проводом ближнего света - тогда ДХО будут выключаться при включении ближнего.
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 11:03
citro
Такие ДХО снижают яркость при появлении напряжения на этом "габаритном" проводе.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 11:17
Таки да, этот момент я упустил!
VAZ 2111
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 17:30
Эти ДХО при появлении напряжения на проводе который подключен к габаритам ПОЛНОСТЬЮ ГАСНУТ АВТОМАТИЧЕСКИ. Ни каких реле они устанавливать не предполагают,я спрашивал куда их удобнее подключить под капотом ,чтобы не тянуть провод из салона.
Stanislav
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 16:58
VAZ 2111
Куда собираешься устанавливать эти ДХО? Если установил, выложи пожалуйста фотки, может тоже себе закажу.
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 17:20
у меня они на бампере.прям над противотуманками.все по госту стоит.
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 17:36
Только меня пугают смутные сомнения, что в тёмное время суток ДХО просто обязаны будут слепить?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серега...
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 18:06
Без реле под капотом можно подключить к + на датчике уровня тормозной жидкости...
Серега... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ 2111
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 18:58
Stanislav писал(а):
VAZ 2111
Пока не установил,работы много,да и погода на улице мерзопакостная,холодно и дождь. Буду ставить под бампер ,над противотуманками,их все равно убирать ,потому как не светят нихрена.Да и по госту там им самое место.
Ну и для тех кого терзают смутные сомнения,что ДХО будут слепить ночью сообщаю,что по правилам дорожного движения в темное время суток должен быть включен ближний или дальний свет фар. Когда включаешь их,то ДХО автоматически отключаются.Они предназначены для обозначения транспортного средства в СВЕТЛОЕ время суток Smile
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 19:04
еще они должны включаться и выключаться кнопкой(помимо выключения включения бс)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 19:12
Пока что я тут увидл только гениальные идеи:
1. подрубать неправильно дхо к генератору, чтобы работали всегда при заведённой машине.
2. протягивать провода из салона не через крыло, а через тросик сцепления
3. подключать ДХО к датчику тормозухи. Очень надеюсь, что я неправильно понял facepalm
VAZ 2111
Если будут отключаться при ближнем и ещё и по кнопочке - то сомнений нет. И правила не надо мне напоминать, я их знаю. Просто проскакивает тут иногда. То горящие поворотники вместо габариов, то ксенон в противотуманках...
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 19:17
горящие поворотники вместо габаритов
что за бред?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 19:20
Gunna
Да, да, было тут не так давно. Человек говорил, что это красиво и всем понятно. они всегда горели, а когда включаешь поворотники - то мигали.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 19:38
а что тут неправильного? именно так дхо и должны работать.
нормальные дхо имеют, как тут уже говорили, вход отключения либо уменьшения яркости.
питание от D+ генератора, вход отключения к габаритам/ближнему.
можно еще американский закос сделать - от ручника Wink
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 20:08
ну, если не бать попытки подключить не только на D+, то
ещё рассмотрим отсутствие реле и предохранителя. Конечно оно будет работать. И может даже долго и счастливо. а может и нет. Я уж лучше буду старомодным безруким дуачком, но с предохрантелем в каждой цепи и с реле, нджели смлым рисковым укастым чуваком с обгоревшей проводкой на китйсих ДХО.
Да и про отключение ДХО тут мало кто думает Pardon
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 20:17
za_k_on
предохранитель это как само собой разумеющееся. на любую цепь.
и реле если токи немаленькие, или есть 2 цепи-управление/питание
Страница 1 из 3
