Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Машина 1990 гв.
Задолбали листья из воздуховодов. Где он ставится, как сложно? Может ссыль кто даст на установку (замену)?
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Покупаешь на 15 фильтр салона самый простой (он из синтепона вроде) и ставишь. Можно конечно и кусок ткани какой нить подобрать типа этого же синтепона. Я пластиковый каркас убираю - так проще. А края на скотч к крышке. Еще вентилятор обтяни москитной сеткой и все - никаких листьев
BPSNSK
адаптер салонного фильтра и фильтр нового образца для 10-ки (и Приоры видимо) .
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
В магазе видел фильтр известного производителя noname за 100 рэ, дак он не подошел, есть за 250 рэ, он как родной.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
BPSNSK писал(а):адаптер салонного фильтра и фильтр нового образца для 10-ки
Ага, себе поставил, классная штука! Рекомендую настойчиво...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Шихаэль Мумахер писал(а):Ага, себе поставил, классная штука! Рекомендую настойчиво...
+21093
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
А я не стал заморачиваться ,купил за 120 р фильтр как хлебница из гофрированной бумаги. Поставил за 2 мин. Чистит хорошо,дует то же нормально. Вроде Легион что ли название. Украина делает.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Ставил пластмассовую с синтепоном приблуду на 2 пружинках.
От пыли не особо спасает, но и не надо - через окна больше залетает, а зимой пыли нет. От листьев и веток спасает и на этом спасибо. Из бумаги как у торантино на машине друга намок, скис и как надо не фильтрует.
У меня такой:
http://www.shop-tuning.ru/product/filtr-vozd-salonnyj-2108-/
торантино
Путник писал(а):намок, скис и как надо не фильтрует.
Чего это он намок? у меня сухой хотя шлангом часто мою . Один раз снял компрессором продул. До этого ставил синтепон как выше писал,то же ничего ,но пыль проходит. А этот лучше намного очищает.
Я доволен вообщем.
Uri82
Авто: Два японских
ставил я легион. все это УГ! адаптер 10 фильтра рулит.имхо
торантино
Alexandr008 писал(а):ставил я легион. все это УГ! адаптер 10 фильтра рулит.имхо
Ну а адаптер то чем лучше?. Только что фильтр от 10ки,типа может у него площадь побольше. А как он там стоит так он ещё быстрей намокнет если хороший дождь.
.kkursor
торантино
У тя он стоит?
Ничо там не мокнет. А лучше он тем, что плотно-плотно прилегает к краям фильтра, так, что песчинка не пролетит.
торантино
.kkursor писал(а):У тя он стоит?
У меня Легион я ж писал,и то же не чего не мокнет. Мокнет у другана Путника. На счёт песка не знаю,микрскоп не вожу,но в салоне намного меньше пыли чем без него.
Авто: Два японских
торантино писал(а):Alexandr008 писал(а):ставил я легион. все это УГ! адаптер 10 фильтра рулит.имхо
он лучше всем,-площадью, удобством замены, герметичностью. там от элемента фильтрующего до воды как до китая.
тему найди почитай.
BPSNSK
С 10 м фильтром и адаптером напор воздуха даже на не включенной печке есть.
30-секундная замена фильтра, либо снятие его для отряхивания.
Старый у меня был мокрый и не продувался поэтому. На 10-й вода почти не попадает (думаю), проблемы с ним не было ещё.
У нас такой странный народ. Каждый чел по отдельности уникален, а вот в массе...
Вот человек придумал адаптер, да и кто-то наверняка это всё подобное колхозил тоже . Но на заводе удавятся, но не сделают. Зато придумали какую-то херь.
Добавлю ещё: есть всякие тюнинги самары и колхозтюнинги, порой полезные и нет. Но вот адаптер салонного фильтра - вещь просто архи полезная и вот он истинный тюнинг! Польза от него 100%
Последний раз редактировалось: BPSNSK (02 Май 2012 21:26), всего редактировалось 1 раз
Шихаэль Мумахер
BPSNSK писал(а):С 10 м фильтром и адаптером напор воздуха даже на не включенной печке есть
именно... да и моторчек печки проживёт, думаю, куда как подольше... ему пыль тоже без надобности...
Uri82
А между тем на мои вопросы так никто и не ответил...
Сохатый
http://adaptech.spb.ru/installation.htm
С фильтрами а-ля ВФ-013 еще проще - две пружинки вот и весь крепеж.
Последний раз редактировалось: Сохатый (02 Май 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Путник
торантино писал(а):Путник писал(а):намок, скис и как надо не фильтрует.
Я доволен вообщем.
После выезда с мойки друг решил проверить, а он скукожился внутрь. В общем у него так. Может, слишком неистово ему замыли машину.
Про адаптер 2110 (ссылка выше) тоже думал про него, вещь полезная, но заломало его заказывать из Питера. Мне хватило и обычного тем более печью на низкой панели очень доволен: дует, греет - зверь. Установка фильтра на потоке не отразилась.
Установка обычного фильтра за 120 р.
http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/21099_filtr_install.html
ничего сложного, всё устанавливается в болоте.
торантино
Alexandr008 писал(а):он лучше всем,-площадью, удобством замены, герметичностью. там от элемента фильтрующего до воды как до китая.
тему найди почитай.
Тему я читал,площадью,герметичностью согласен,заменить -любой меняеться без проблем за 30 сек. По воде-до Легиона конечно ближе ,но это нужен ацкий ливень
и забитые стоки,что бы ниша наполнилась. Ладно убедили ,попадёться на глаза куплю или сам сделаю.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
не знаю в тему не в тему
мужики где найти раскрой для самостоятельного изготовления адаптера салонного фильтра с 2110 на 2108 ...
видел раньше ,а ща не найду
