Тросс спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тросс спидометра вывод темы на печать
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 10:55
Подскажите, пожалуйста, как поменять тросс спидометра? Я просто слышал, что на новом троссе нужно установить правильный изгиб, а то он нахрен перетрется. Если кто менял, или знает, как это делать, расскажите, что да как.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 11:15
да никак. просто берешь и меняешь стараясь при этом проложить
трос так чтобы его изгию был минимальным.
доказательством правильной прокладки троса спидометра служит работа спидометра без посторонних звуков и дерганийвибраций стрелки.
все. больше никаких хитростей кроме того как в новый трос перед установкой непложо бы смазки закачать.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 12:15
Графитовой?
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 12:50
А как закачиваать масло в этот самый тросик? Самотеком оно туда не течет Sad
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уксус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 14:18
У меня как раз и есть посторонние звуки и дергания стрелки (появились после первых заморозков). Наверное смазку надо закачать. Как ни бился, так и не смог вытащить эту "комбинацию приборов", подскажите как ее отстегнуть. Пробовал добраться до нее через отверстие для радиоприемника, но ничего не вышло. Просто не знаю, за что там надо потянуть.
ВАЗ 21011.
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 16:02
Лезешь рукой через отверстие для радиоприемника и отжимаешь скобу крепления (на ней есть ухо, которое если отломано, то очень плохо, будет просто неудобно отжимать) на комбинации и проталкиваешь всю комбинацию приборов наружу. Глянь в магазине или на рынке как выглядит эта комбинация приборов и все станет ясно.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alx03
Авто: 2103, Focus II
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 07:27
Я ещё проще делал: снимаем кожух с руля, потом отверткой поддеваем щиток приборов и оттягиваем левую часть как можем. В образовавшуюся щель суём руку и отворачиваем тросик! ВСЁ 8-)
Alx03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
