не крутит стартер на горячем двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не крутит стартер на горячем двигателе вывод темы на печать
temp777
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 20:55
Помогите советом! Автомобиль ВАЗ 2113, уже несколько дней наблюдаю следующую картину-вечером приезжаю с работы глушу горячую машину, после этого не могу завестись, стартер не крутит, утром как обычно заводится с пол - оборота, просто не пойму в чем может быть дело? После того как толкну стартер крутит нормально - вечером на теплом двигателе???
Заранее благодарен!
temp777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 21:04
втягивающее щёлкает?отвёрткой перемыкал?
temp777
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 06:45
не щелкает, не перемыкал, а что нужно перемкнуть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 08:40
Смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306352 facepalm
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 16:41
Бывает из-за окислившихся силовых кабелей. Машина не новая - чисти. Еще постучать по стартеру ключом можно, если поможет - ревизию щеток
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 18:40
BorisN писал(а):
ревизию щеток
тогдауж всё на дифектовку.от замка до пятаков Smile а может и тупо реле блокировки сигналки бузит.
BorisN
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 00:31
Эт следом. Если проблема останется. Собственно ключ повернуть и искать тестером или лампочкой где неконтакт
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 01:56
была как то такая канитель. Именно на прогретом до рабочей температуры двигателе стартер не крутил нифига, делал пол оборота, и всё. На холодную - с полтычка. Постоишь вот так ,чуть остынет мотор - тогда он его крутил. В общем думал я что же делать, купить акб или стартер, в итоге на этом стартере бендикс поломался - ну я его и сменил на редукторный, который заводит без проблем.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temp777
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 08:15
Спасибо всем отписавшимся, буду пробовать!
temp777
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:51
Всем спасибо, поменял минусовой провод все ОК!!!!
