Нужна помощь, незаводится машина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь, незаводится машина. вывод темы на печать
murshi
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 11:25
При повороте ключа зажигания, стартер не крутиться. Слышно как щелкает реле. При проверке тестером 12в на реле есть. Накрылся стартер? Если да, то как его снимать. ВАЗ 21099.
murshi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartcgi
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 11:45
У меня была проблема в обмотке статора из-за поломки втулочек ( пластмассовых или типа таких - не зная точно), провода сопрекоснулись и подкорорачивало обмотку (то место отличалось по цвету).
smartcgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 11:51
Было у меня как-то такое - поворачиваю ключ, все индекаторы загораются, реле щелкает, а стартер молчит, завел на прямую и заметил, что нет зарядки. После замены регулятора напряжения - все ок!
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murshi
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 11:59
Ситуация аналогична. Как точно выяснить что не исправно, ведь 12в на реле есть.
Usul
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 12:05
Так я тоде полчаса провалялся под рулевой колонкой в центре города - менял релюхи, проверял все контакты (самое инт-ное - никто не понтересовался, что это я там в проводах ковыраюсь, может угоняю!). Потом мне посоветовали по сотовому напрямую отверткой закоротить при повернутом ключе зажигания - куча искр и она завелась! Тут уж я и заметил, что горить индикатор аккумулятора, вспомнил, что пару раз он загорался, потом при перегазовке гас, ну и заменил таблетку - и было мне счастье (правда не надолго, но это уже отдельная история).
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 16:15
А на галстуке заводится?
Мог развалиться бендикс.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 20:04
Втягивающее!!! Одназначно(пятаки закисли)
Недавно тема поднималась, я там писал че делать
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murshi
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 09:13
На галстуке заводится.
