virput
вобщем проблема такая есть шнур обд2 а колодка евро2. прикурил проводками папамама клайн землю, а потом еще и питание(л нету) ничего не происходит. адаптер на юзби. слышал что надо замкнуть выводы с имобилайзера чтобы это дело заработало, только вот где на обд2 эти выводы? и не случится ли что если их замкнуть? потомучто ключа на билайзер нет если вдруг он включится ппц. еще слышал что нужно скорости менять, так там их 100 вариантов некоторые делал ничего не происходило. пробовал разные проги. еще интересует вопрос если через дос то что писать нужно чтобы хотябы проверить подключение есть или нет, что вывести должен, а самое главное что прописать чтобы ерез юзби разъем оно все полезло?
virput
еще прочитал вот это сообщение и ваще
Нужно, чтобы провод от контакта 4 колодки OBDII пришел хотя бы на один из контактов 10, 11, 12, и провод от контакта 5 колодки OBDII пришел хотя бы на один из контактов 16, 17, 18.
virput писал(а):надо замкнуть выводы с имобилайзера чтобы это дело заработало, только вот где на обд2 эти выводы?
Эти выводы не на ОБД-2, а на разъёме иммо. Замкнуть надо между собой выводы 18 и 9 на колодке, в которую вставляется иммо. Делать это нужно, если иммо физически не стоит в разъёме. Если он стоит, то эти выводы замыкаются через его.
virput писал(а):хотя бы на один из контактов 10, 11, 12,... хотя бы на один из контактов 16, 17, 18.
О контактах какого девайса речь?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
virput
вобщем система заработала но появились вопросы. во первых у меня колодка зеркально развернута. почему так происходит? тоесть если смотреть по пимпе на колодке то там где должен быть Же там клайн. второй вопрос какой буквой помеченны масса и плюс колодки, так как буквы то у меня соответствуют и там где м там клайн. надо это потомучто у меня шнур обд 2 и не охото каждый раз втыкать проводками к лампочке чтобы он работал хочу переходник в магазине сказали нету и не будет никогда в жизни низачто таких не бьывает и ваще купите луше чонить другое. везде пишут шо надо замкнуть 9 и 18 анал тобы замкнуть имобилайзер. только вот кто же мне напишет где находится 18 канал? Это на самом эбу? и 3 вопрос 2 проги сказали шо у меня бош м154 а одна сказала что январь. как проверить не лазя туда. туда в бороду ваще не лазя. и еще четвертый вопрос. знаю точно что есть проги для регулировавыния температуры включения вентилятора но не знаю названия проги. это нужно и никакими датчиками это не будет работать так как мне надо потомучто надо именно так как написанно. тоесть нужна название проги. кто знает как называется? только не чиптюн там одни барыги даже софт с апаратными ключами продают
virput
на а нету земли потамушто там нет вообще ничего есть только штырьки в номерах если щитать от Же: 1 5 6 7 9 10 11. как тут рисовать?
Олег-10
Ой, лучше бы ты туда не лез...
virput
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
+100 - Ой, лучше бы ты туда не лез...
разьем иммо.png |
88,89 KB |
1287 раз(а) |
распиновка.png |
61,09 KB |
2909 раз(а) |
virput
Запятые и точки хорошо бы расставлять, да большие буквы...
А то не понятно где мысль заканчивается... похоже на "поток сознания".
И правильно Вам советуют, рано в "мозги" ещё лезть. Внимательней теорию почитать хотя бы на том же чиптюнере, тогда б все эти вопросы по подключениям отпали бы сами собой, это ещё не самое сложное...
virput
во втором ресунке обд колодка у меня она зеркально отображена а пазы на самой колодке и имена разъемов находятся также как и там. тоесть у меня масса неизвестно где, на том месте где она есть ее нет. что это за колодка и где там масса? и более того у меня есть еще пазы кроме тех что там на рисунке есть если смотреть по таму рисунку то у меня нет А и АШ а есть от М следующий и от Б еще 2 вправо дополнительно кроме тех что нарисованны.
virput
зеркально отображена - не по этому рисунку, а по фотам колодок обд1 которые в нете есть
virput
и облазил я этот чиптюнер нет там ничего стоящего проги не подписаны не буду же я их все качать а платные с флешным ключом не нужны. а колодка с второй фоты - не такая у меня ктомуже на других сайтах те же самые картинки их один ктото рисовал и текст одинаковый и на чиптюнере их тока туда накопировали шобы свой софт продавать а у меня не так совсем нужно чтобы тот кто знает какие бывают колодки хотябы написал названия всех колодок. на 2113 у меня развернута. на 2110 видел тока вторую картинку у меня ваще не такая. обд2 тоже нет. машина должна быть евро2 21102
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если руки растут оттуда же, откуда прет грамотность в сообщениях, не лезь пожалуй туда, пока не натворил делов.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
да че вы отговариваете . ну спросил человек ответьте если знаете . его машина пусть делает что хочет . я вчера пошил сотовый жены .ну и что он ей все равно не нравился завтра наверно поеду покупать новый . зато моральное удовлетворение ,я пол ночи не спал качал проги ,прошивки прошивал его .
Олег-10
kruz писал(а):я вчера пошил сотовый жены .ну и что он ей все равно
kruz писал(а):зато моральное удовлетворение
А ей? Какое УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?
Gloom
Олег-10 писал(а):А ей? Какое УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?
kruz писал(а):он ей все равно не нравился
virput
и чо даже если сломается и то опыт. нужно названия прог, колодки этой странной, а если она не странная то где там масса, советов не лезть уже тыща штук было и в других вещах, я чо по вашему должен всю жизнь в сервисах лапшу ушами собирать шоли. а запятые то зачем?
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
virput писал(а):и облазил я этот чиптюнер нет там ничего стоящего проги не подписаны не буду же я их все качать а платные с флешным ключом не нужны
попробуй OpenDiag
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/
kruz
virput
а как тут фотки то выкладывать в форум чо обязательно ссылку? я ее тут описывал по порядку штырьков потомучто как рисунок кинуть незнаю
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
имеется 21093 2002 года выпуска, разъем GM, так же имеется кабель OBD2 usb KKL заказанный на ebay и переходник на GM 12. драйверы установлены. Программа Diagnostic tools и kwp. ни одна из них не видит мозги. пробовали подключать к 2112 с разъемом obd 2 - все отлично работает.
Кто-нибудь сталкивался подобным?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
MALbISH писал(а):Кто-нибудь сталкивался подобным?
На разъеме иммобилайзера соедини 9 и 18 ногу, если иммобилайзер не активирован.
MALbISH
AMAROCK
когда посещали инжекторщика - ничего не перемыкали. как машина приедет, будем еще мучать.
