Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Че и делать с этим расходом,напрягает че то он меня вообще конкретно
Сохатый
Mopnex, наоборот надо измерять. Твой метод это полный атас
Нужно залить бак под пробку и ехать кататься. Потом приезжаешь в ту же колонку и смотришь сколько влезло опять под пробку. Или доливаешь сам из канистры, отмеряя какой-нибудь емкостью.
А своим методом ты только бензонасос испортишь и всё.
Mopnex
СохатыйНу я разок попробовал больше не буду расход всё таки огромный получается 15 на сотку а если топить дак наверно все 20 будет хавать
Mopnex
Надо было карбюраторную покупать не знал что с инжекторам такие траблы
Сохатый
Mopnex писал(а):я разок попробовал больше не буду расход всё таки огромный получается 15 на сотку
Ты понимаешь, что там точность никакущая? Она заглохла, и ты думаешь там в баке сухо чтоли? Понятие "невырабатываемый остаток" встречалось когда нибудь?
Ну и плюс количество - 7,5 литров..
ты б с пипетки еще залил и микрометром померил сколько миллиметров она проедет.
Mopnex
В общем расход большой замечается заливал пол бака проезжал километров 120 и лампа загоралась
Mopnex
После того как лампа загорелась проехал 30км и обсох,это в первый день когда купил
Сохатый
Mopnex, лампа загорается при 4,5-6,5 литрах. А если поплавок погнут, то и раньше. Получается, что на 21,5-6,5=15 литрах ты проехал 120 км. При городской езде на небольшие расстояния вполне сносный расход, особенно в зимнее время.
Ты лучше расскажи, как у тебя свечи выглядят.
Mopnex
Свечи в норме нагара нет,для меня не сносный,друг на своей десятине на половине бака 220 проезжает,то есть расход у него 10,я зимой на ней еще не ездил наверно все 20л будет хавать
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Mopnex писал(а):ездил пока бенз не кончился,зачихала потом заглохла=)))
Mopnex писал(а):После того как лампа загорелась проехал 30км и обсох,это в первый день когда купил
так и БН можно угробить
Сохатый писал(а):Получается, что на 21,5-6,5=15 литрах ты проехал 120 км. При городской езде на небольшие расстояния вполне сносный расход, особенно в зимнее время.
SUNshineNT
Mopnex писал(а):Да вывешивали уже есть там 1 косяк с задним правым колесом постукивает немного,но когда тормозишь стук пропадает почему то,ну не может же из за этого в 2 раза больше жрать
а если там колодка постоянно трется об барабан?
Mopnex
Диагност этот говорил что проблема в прошивке поэтому он не может отрегулировать уровень СО,а чтобы поменять прошивку там перепаивать схему нужно говорит врядли кто то за такую работу у нас в городе возьмётся,проще говорит купи новый ЭБУ и будет все ОК
Mopnex
SUNshineNT писал(а):а если там колодка постоянно трется об барабан?
Думаешь может из-за этого быть такой большой расход???
SUNshineNT
Mopnex писал(а):Думаешь может из-за этого быть такой большой расход???
запросто
это как с прижатой педалью тормоза ездить
Mopnex писал(а):Диагност этот говорил что проблема в прошивке поэтому он не может отрегулировать уровень СО
ЕМНИП СО там регулируется потенциометром под капотом
причем здесь прошивка?
Mopnex
SUNshineNT писал(а):ЕМНИП СО там регулируется потенциометром под капотом
Я пробовал нихрена че то этим потенциометром не регулируется,ну если бы постоянно тормозила то на нейтрали бы плохо катилась а тут нормально катится и не тормозит
SUNshineNT
Mopnex писал(а):Я пробовал нихрена че то этим потенциометром не регулируется
у тебя есть газоанализатор?
Mopnex
Газоанализатор был у диагноста,проверял не регулировалось,говорит надо в мозгах регулировать
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Всетаки очень интересно, какая же там была ошибка? по поводу ДМРВ 004- в продаже найти легко. Бош(Германия),но цена=2860р. С 037 и 116 при отсутствии прочих неисправностей такого расхода( 15 л/100км ) не будет. проверено. Сам сейчас на полумертвом 037 катаюсь вместо 004, естесственно ничего не перепрошивая. Мой расход : трасса-7,7 город-10,3
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Еще осталось давление топлива померять, может там бензонасос или РДТ полумертвые, бензин нормально не распыляется из-за пониженного давления и вот.......
Mopnex
Alexandr972 писал(а):Alexandr972
Давление топлива на диагностике проверяют?
SERG060877
Авто: 21140i 2004г, Bosch 1.5.4
У меня такой же контроллер под нормы токсичности РОССИЯ-83, т.е. нет никаких ДК, адсорберов и т.д. По городу расход на БК около 10, по трассе 7. Кстати, ДМРВ стоит 037, специально посмотрел. Может лучше тебе другого диагноста поискать?
Да, давление топлива на диагностике проверяют.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
а может подсос где? У меня gm был с адсорбером, тоже стала бенз жрать. Оказалось лопнул шланг, который идет с адсорбера на рессивер. Шланг заменил, расход вернулся в норму.
Mopnex
Вообще что то непонятное творится теперь залил 11л и проехал 110 км и бенз еще не кончился!!!
Сохатый
Mopnex, ты издеваешься что ли?
Бензонасос новый поставить захотелось? Ну-ну.. успехов тогда.
P.S. Как грамотно делать замер расхода, я написал выше.
Mopnex
Сохатый писал(а):Mopnex, ты издеваешься что ли? Бензонасос новый поставить захотелось? Ну-ну.. успехов тогда.
Я же не обсыхал,после того как лампа загорелась проехал примерно 40 км и заправился!
