Правильно ли диагностирую неисправность?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правильно ли диагностирую неисправность? вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 14:36
ВАЗ - 21120. 16 клапанная. контроллер Бош. 7
морозным утром решил поехать на дальнее расстояние.
прогрел. проехал 2 км. глушил на 10 минут. завел снова, но проехав 50 метров появились пропуски и стала тупить при увеличении нажатия на педаль акселератора.Проехав еще несколько метров сдохла окончательно.
Больше никаких видимых признаков. Свечи, провода, надежность контактов вроде в норме. Бензин есть, насос качает. Лампа "проверь двигатель" не горит.
При попытке запуска схватывать схватывает, иногда заводится при определенном положении педали газа, но тут же сдыхает.
Грешу не шаговый двигатель - регулятор холостого хода.
Если он, то как проверить? можно ли починить?
Или уже идти в магазин за новым?
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v u n t e s
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 16:24
Если РХХ , то на подгазовке должен работать, а на холостых нет.
v u n t e s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 16:31
Согласен. т.е. типа может и не он????
а если залип?
как проверить?
как починить?
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 16:45
Воздух не сосет мимо ДМРВ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29411&highlight=
В любом случае, если мотор "душится" - неправильная смесь и следовательно смотри ДМРВ
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 17:06
Первым делом смотри ДПДЗ, в Бош7 это второй по важности датчик после ДПКВ!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 17:34
А может "сдох" модуль зажигания. У него две катушки и каждая подключена на две свечи, если одна катушка умерла, то движок двоит и его сначало колбасит, а потом глохнет. Проверь искру на всех свечах.
Удачи в поиске "бяки".
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:06
Ну че там у тебя? Пешком кодиш? :grin:
starplus
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:13
я пока на ней не езжу - езжу на 21013 Wink)))
но собираюсь починить как можно скорее....
вроде все прилегает нормально (про подсос воздуха).
ДПДЗ показывает плавное увеличение от 0% до 100% при нажатии педали...
контакты вроде надежны.
бензин есть, искра есть на всех свечах..
а как мог подсос так резко образоваться???....
короче, как найти?
может снять РХХ и поглядеть, движется он или нет???
не знаю чо уже делать....
можно отдать в сервис и не париться.. но хочется самому докумекать... Wink
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:40
короче, как найти?
докумекать... Wink
Если нет опыта и нет диагностического оборудования, то проще отогнать на станцию...
А так следует проверить:
1. количество топлива в баке (проще долить), т.к. указатель на комбинации может наврать
2. Наличие искры, но не наобычной свече, а на разряднике
3. состояние свечей (проще для проверки поставить другой комплект)
4. убедиться, что не забит воздушный фильтр; попытаться завестись с отключенным ДМРВ
5. проверить компрессию
6. давление топлива по манометру
7. проверить баланс форсунок
8. искать подсос во впускной системе
счтить информацию об ошибках из контроллера, проверить ДТОЖ
Michael Kolbasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:59
1. Долил Wink
2. Есть
3. Поставил другой комплект - новые, проверенные.
4. Новый. Пытался - один хрен.
5. Не проверял и не верю, что пропала в один момент. Но проверю.
6. Не мерял, но недавно менял забитую форсунку - сказали все клева в этом плане - типа мерили.
7. Делали при замене форсунки
8. Буду еще искать....
9. Ошибок нет. Как проверить ДТОЖ???
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 16:47
starplus писал(а):
1. Долил Wink
2. Есть
6. "недавно" не в счет, надо мерить снова, чтобы быть уверенным.
9. откуда известно, что ошибок нет? В системе МР7.0 "Check Engine" включается не сразу, а с задержкой (достаточно большой). Надо смотреть сканером. А ДТОЖ можно считать нормальным, если он покажет температуру остывшего двигателя, приблизительно равную температуре воздуха
