вопрос по рулевому
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по рулевому вывод темы на печать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 21:58
доброго всем вечера. вот на днях купил очередную 8ру. щас загнал в гараж на полное то и дефектовку узлов. выяснилось , что рулевая трапеция сильно люфтит. при выворачивании руля в право под конец слышиться громкий щелчок. шаровые шар. рул. нак. без люфтов(по всей видимости недавно меняны). вобщем выяснилось , цто сильно люфтят тяги в месте соединения с рул. мех. в книге написано , что нужно менять резинометаллические шарниры внутренних рулевых наконечников.(если затяжка болтов не помогает). так вот собственно возникло два вопроса. первый -устройство этого узла.сам этот шарнир имеет внутри отверстие под болт. так вот этот шарнир должен вставлятся в рулевую рейку (всмысле есть ли отверстия в рейке под шарниры), или шарниры просто прижимаются торцом к рейке , а потом в рейку вкручиваются болты через шарнир ? если шарниры вставляются в рейку , а не прижимаются к ней , то может сносились не шарниры, а сама втулка в рейке(если она там есть.) не знаю поймет ли кто , что я написал , но если не поймете , то пишите , я попытаюсь нарисовать тогда рисунок. и второй вопрос. как собственно эти шарниры менять. чем выпрессовывать. или просто купить уже наконечники в сборе(они ведь с шарнирами идут?)
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 22:10
Скорее всего, так и есть! Болты прикручиваются к рейке намертво. Если ты понял, о чём я... Wink
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 22:38
такс , вот это уже интерестно. то есть шарниры всетаки должны вставляться в рейку. так вот , я засунул палец под пыльник и никаких втулок там не обнаружил ! только отверстия под болты с резьбой. так может рул. мех. просто не так собрали , и эти втулки не совпадают с отверстиями под болт ? так как уж сильно много и сильно свежая смазка там. видно , что недавно видать разбирали.
з.ы. блин , в бу машине столько загадок.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 22:40
значит делали рем комплект facepalm меняй рулевую и все Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 23:08
блин , чет я не понял.
если верить этой картинке , то в рейке нет ни каких втулок.шарниры просто прижимаются к ней(а нее вставляются в нее)и затягиваются болтами.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 09:58
[deleted]
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Последний раз редактировалось: Living Dead (05 Май 2012 12:49), всего редактировалось 1 раз
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 11:13
да , всеже меня по ходу неправильно поняли. сам рулевой механизм прикручен к моторному щиту намертво, но если с усилием покачать рулевые тяги , то они люфтят в том месте, где выходяд из рул. мех. сама же рейка не люфтит , не шатается. воющем щас картинку скину , что я за втулки имел ввиду.
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 11:26
вот
подскажите , выступы 1 должны вставляться в отверстия 2 или в отверстия 2 вставляются только болты ? так наверное будет более енагляднее.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 12:39
в отверстие 2 вставляются только болты, а вот выступы 1 их будет обжимать пыльник рейки чтоб вода и грязь непопадала через эти отверстия.
Зы кстати на неснятой рейке проблематично заправить пыльник на эти выступы 1 на усах(тягах)
Если ничего ненапутал то всё так Pardon
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 12:53
Вроде все правильно сказал. Вечером на старой рейке посмотрю внимательно.
Менять как и любые сайленты - с матами! Smile Имхо проще тяги купить.
Кстати как ты определил что рейка не люфтит? Ведь подергать там только за тяги и можно Smile
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 15:03
вот ! собственно говоря это и хотелось услышать.
посмотри для точности. а на счет люфта рейки , только щас меня осинило. я знаю точно что нет осевого люфта рейки(покачал за тяги в горизонтальном направлении). люфт проявляется только при дергании тяги вверх-вниз. но ведь получается , что это может и не тяги вовсе люфтят , а сама рейка , только это у нее радиальный люфт получается. так чтоли ? но вообще то просто если бы рейка люфтила , то нужно было бы как бы больше усилия приложить на тяги. а так оно просто чувствуется , что люфтят именно эти внутренние наконечники. вообще такое впечатление , будто они не прикручены, но болты затянуты до конца. вот.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 15:10
правильно, ты дёргая за тягу а тяга уже дёргает сам рашпиль в рейке и если рашпиль неподжат упором то вот и люфт рашпиля ты и чуствуешь.
Сайленты усов 100% непричём ибо они вечные, быстрее авто развалится чем эти резинки развалятся.
далее рейка прикреплена хомутами к кузову-жёстко, НО через резиновый подкладки так сказать(незнаю как они правильно называются) если эти резиновые фигни разбиты то возможно гуляние самой рейки, если с этим всё норм, то остаётся только сам люфт в нутри рейки, тут либо регулировать если ещё возможно либо снимать и переберать либо замена на новую.
Больше при дёргании за усы вверх-вниз люфтить нечему!!!
скорее всего у тебя в самой рейке люфт.
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 17:29
спасибо Dranik за столь подробный ответ. зряб только тяги эти купил. чтож , придется снимать рулевой. за сколько по времени примерно это выльется ? до нее ж там фиг подлезешь.
з.ы. надо же , это первая восьмерка попалась с подошедшей рулевой. остальные 3 все были 80х годов и я вообще не знал , что такое рулевое. а эта 2000г, а такая фигня.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 18:39
dryffery
Посмотрел на рейку. В рашпиле есть небольшие, глубиной в пару мм, выштамповки под сайленты, а дальше отверстие под болт с резьбой.
В остальном Dranik прав. А насчет рулевых, у дядьки 15ха 08 года 38 тыс пробег, рейка скоро пойдет под переборку Pardon
Михаил 246
На форуме 6 лет
Два отверстия под болты в пыльнике очень геморойно заправить в каёмки этих самых сайлентблоков мать их дери....пыльник менял ...так и не смог натянуть...кто менял пыльник - тот поймёт о чём я
Ваз21083 ,1999гв, карбюратор,высокая панель.
Михаил 246 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 18:46
Легче рулевую снять...Кстати:
Пол-часа, час работы, и рейка на верстаке..
+100
По ходу, регулировка не поможет! Разбита втулка. Замена ремкомплекта( по опыту), много не даст, скоро опять застучит-залюфтит...Лучше раззориться на новую в сборе.
ИМХО... Pardon
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 19:35
Там похоже не втулка,а пара рейка-шестерня кончилась.Подтянешь,руль в крайних положениях закусывает..
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 20:52
Если шпильки не обломит. А то можно и на пару дней встрять и торпеду снять.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 20:55
Он же не торопится! Пусть зальет вэдэшку, на завтра открутит...
Pardon
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 04:47
ИМХО... Pardon
Еще бы быть уверенным в качестве новой рейки! С нашими з/ч это лотерея.
С переборкой ты может и прав, сам уже перебрал пару раз с недолгим эффектом. Но вот с одним знакомым торгашом зашел разговор про рейку, и он мне показал какой-то особенный ремкомплект, говорит, перебрал и 2 года никаких проблем. В ремкомплекте внутри бумажка со штампами ОТК и еще чет-то, и сама втулка видно что из другого материала чем в безымянных ремкомплектах.
В общем жду пока руки дойдут перебрать, потом сообщу.
Есть мнение, что износ аццки прочных каленых шестерни и рашпиля - это бабушкины сказки Smile А закусывание происходит из-за перекоса рашпиля под давлением упора, который поялвяется из-за люфта в разбитой втулке.
К тому же, если бы рашпиль с трещоткой снашивались за 150 тыс, не было бы историй про
Сдается мне, это потому, что раньше втулки делали из фторопласта, а теперь из го#$на Wink Дядькина 15ха с 38 тыс пробега и разбитой рейкой - лишнее тому подтверждение.
Бродин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 11:20
Living Dead
Я "бабушкину сказку" прошел..Проверить просто,после подтяжки рейки руль начинает туже ходить в крайних положениях,а то и клинить,на форуме было такое.У моей во втулке плотно сидела...
Все равно тебе решать.. Smile
Укушен ГБО....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 12:12
качество нонче просто нет cry
можно СС глянуть,только ценнег facepalm но хоть какая то надежда, с нашими рейками вообще можно запарится пока найдёшь рабочую.
Зы подскажите
в гайке 18 по рисунку dryffery
есть отверстие по середине гайки и прикрыто оно резиновой пимпочкой это так с завода, вот для чего это дырочка кто скажет???
можно ли в эту дырочку загнать смазки шприцом???
судя по фото смазку можно задавить не только в область гайки а и выше,???
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 13:44
Это понятно, я как раз говорю о причинах закусывания. Подумай еще раз:
На 100% это никак не проверить, можно только гадать. Но этот вариант мне кажется более вероятным. Опять же ИМХО. Если на автоладе найдутся несколько человек, кто перебирал рейку на одних и тех же ремкомплектах несколько раз, и помогла только замена рашпиля, готов поменять свое мнение.
Dranik писал(а):
Зы подскажите
есть отверстие по середине гайки и прикрыто оно резиновой пимпочкой это так с завода, вот для чего это дырочка кто скажет????
Хоть убей не припомню там дырки Pardon Вечером посмотрю.
Бродин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 14:38
У меня на старой рейке,зубчатой части была выработка,которую было видно,то есть пр поджатии гайкой середина прижималась,а края уже начинали закусывать.Ставил полный ремкомплект.
Укушен ГБО....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 15:35
она кстати есть не на всех рейках Wink
но ты глянь.
