Задние амморты SACHS - как применять комплектные резинки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние амморты SACHS - как применять комплектные резинки? вывод темы на печать
Шихаэль Мумахер
На форуме 6 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 13:37
Не могу разобраться, как и куда ставить эти две конусные резинки... рисуночек на упаковке ясности не добавил...
 Размер файла:  71,24 KB
 Просмотрено:  95 раз(а)
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 15:16
что смутило?
а вот я вижу следущее:
одел пыльник на амо-ставим металическую втулку из комплекта-просовываем амо в кузов и закрепляем амо в низу на балке-в салоне одеваем на шток амо а вернее на втулку которую ты одел ранее резиновый бублик из комплект конусоной стороной бублик на верх тоесть ровной частью с буртиком бублик должен встать в стакан и этот буртик у бублика должен пройти через отверстие в стакане тем самым центрируя шток амо-сверху ложим шайбу полями в низ и затягиваем всё это моментом указанным в мурзилке.
судя по рисунку это так. Wink
maximk
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 16:03
Обычные бублики, т.е. смысл такой же как у штатных, но ставить понятное дело широкой стороной (с буртиком) - к кузову (стакану). С обеих сторон. Вроде так.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Шихаэль Мумахер
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 16:33
Я правильно понимаю - вот так? И шайбу бортиками вниз?
Беспокоит, чтобы резинки бортиками влезли в отверстие кузова... если оно такое большое - как же всё это центрируется в штатном варианте?...
 Размер файла:  180,41 KB
 Просмотрено:  103 раз(а)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 12:02
засчёт нижней привареной шайбы с полями, тоесть бублик садится нижний в тарелку и неездиет никуда + верхний бублик садится и тоже есму некуда ездить по сторонам и всё это ещё стягивается, вот поэтому штоку со втулкой и сидит в отверстии стакана по центру.
Шихаэль Мумахер
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 12:31
Ну, спасибо всем большое! Надеюсь, всё сработает... Sorry
зы
чёртовы немцы не могли изобразить нормальный эскизик для тупых,
заигрались в абстракции, сальвадорыдали хреновы... cnk facepalm Smile
