Eddi
ВАЗ такой ВАЗ
все началось с приходом жары - туго нажимается педаль сцепления, пару раз подкручивал гайки на тросе, педаль начала опускаться по чуть чуть, крутить гайку будет некуда так как... что конкретно накрывается? После смазывания втулки маслом полегче становится но всё равно потом жмется с большим трудом...
Mihalych78
трос размахрился?
скоро порвется
Eddi
Mihalych78 писал(а):трос размахрился?
скоро порвется
трос достаточно новый, и после смазки пластиковой бобышки и железной втулке легче всё двигается. Мож подшипнику хана наступает?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Corkish
Авто: ВАЗ-21124-Люкс 2006г.в. Январь 7.1
ИМХО, но при чем здесь температура воздуха? В смысле, при чем здесь подшипник? Как одно от другого зависит? Сцепление либо есть, либо нет. От температуры воздуха это не зависит.
было на прежнем тазе(сцепа вис)как прогреется-через час поездки усилие раза в 1.5 вырастало
проблемку так и не искал
на других сцепах так не происходило
