Привет от соседей: шаманим 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Привет от соседей: шаманим 2115 вывод темы на печать
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 21:40
встретился с незаводом после стоянки при ГОРячем двигателе. Занимаюсь все-таки больше десятым семейством. Уже год бьюсь с одной машиной друга. ВАЗ 2115 1,5 8 клопов. Ближе к горячему времени года, начинается хрень: при заводе на горячую после НЕДЛИТЕЛЬНОЙ стоянки (10-15 мин) возникает незавод с продолжительным незаводом( до 2 часов. троение, схватывание, и ничего далее). Лечится мокрой тряпкой на регулятор давления топлива и около. Временами заводится самостоятельно нормально после нескольких заводов, либо тряпкой, либо остыванием двигателя. Топливо (давление) в рампе в норме (мерять умею , т.к. далеко не первая машина). Свечи при незаводе СУХИЕ. Меняно все: фильтры, бензонасос, регулятор давления, датчики, РХХ, ДМРВ, модуль, мозги и т.д. Компрессия по цилиндрам 12 очков +- 0,5 очков. В принципе без проблем по диагностике и подключению к компу. Менян замок зажигания, сигнализация ничего не рвет Шайтан машин.
Идеи принимаются и обкатываются в рабочие дни.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:08
как с датчиком дотж?если уш все меняно....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
у тестя на 14 была такая шняга. А именно, машина заводилась и работала до прогрева. После глохла. Меняли методично все датчики. Оказалось глючил датчик температуры. Машина нагревалась до 85-100 и глохла. Может что то подобное?
Burjui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:28
Да. Было. Значительный перегрев в анамнезе присутствовал, градусов до 112. Раза 4 меняли термостат, датчики меняли раз 10. Сейчас для меня остался на мой взгляд слишком быстрый перегрев. Где-то был перепрограммировано включение вентилятора на 99 градусов, при этом считаю, что слишком быстро двиг набирает температуру. Меняно прокладка ГБЦ, а уж сколько только я менял термостат и датчики температуры на головке не считалось. Я просто не понимаю, свою десятку и все вокруге мои машинки после аналогичного ездют нормально (а их таких "нормальных" скопилось уже много) , эта же вынесла все мозги. Доставался даже бензонасос на предмет подгорания контактов, да, подгорали, сейчас при помощи паяльника ониуже не подгорают, а проблема остается.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:30
недолжны Wink десетка и самара тут не причем....берем тады мультиметр и мерием проводку Wink
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:34
Может помпа не качает?
Для наших двигателей этого нет, а для переднего привода зазор помпы регулируется (рисунка с 11 и до конца).
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:38
Сразу оговорюсь, что машина работает постоянно нормально после холодного или нормально состоявшегося запуска независимо от нагрузки - времени - положения датчиков или регуляторов на любых режимах и времени работы. Стоит заглушить, то через 10 минут завести ее проблема (но посмогает мокрая тряпка на рампу, но давление бензина составляет при этом норму, но свечи при запуске не заливает). Запуск непосредственно после выключения зажигания не составляет проблем, также как и запуск через час-два после остановки двигателя. Принимаются предложения куда еще стоит заглянуть и посмотреть. Даже из теории невероятностей, остальные уже вроде проверялись. Оговорюсь еще раз ДМРВ работает и в норме. Проблема ТОЛЬКО с запуском при недлительной остановке на горячую.
PS. Человек уехал в другую область на праздники, т.ч. обкатка исправлений будет происходить после праздников. Сейчас у меня лично сложилось впечатление в плавающей неисправности цилиндро-поршневой группы (маловероятно), либо в неисправностях контроллера двигателя в целом. НО ИДЕИ ПРИНИМАЮТСЯ.
Последний раз редактировалось: Alexeykash (05 Май 2012 22:44), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:43
смотри за рдт...и давлением...больше не чему просто
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:53
Так, про зазор понял, буду лезть,т.к. чел менял при мне самостоятельно помпу зимой на улице по причине заклинившей и благополучно потекшей через подшипник помпы (правильно написал?). Но по Бк и по диагностике перегрев не наблюдается. Может быть локальным, но слишком он уж невероятен. По запуску кажется более недостаток бензина/отсутствие зажигания на слух. Уже приходится шаманить, по приборам у всех диагностов норма, у меня тоже.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 22:55
MIK64
А какие признаки дохнущего РДТ? Может мои проблемы оттуда же?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 23:52
Alexeykash, как включить бензонасос с диагностической колодки знаешь? Вот сначала его проводком замкни и дай секунд 5 поработать, а потом заводи. Физическое обоснование: от горячего двигла бензин в рампе испаряется и нормального смесеобразования не получается. Запустив перед заводкой бензонасос, ты прогонишь через рампу свежего (холодного) бензина и выдавишь паровые пробки.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 08:38
.kkursor писал(а):
MIK64
вот ответ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 09:45
Видимо его и нет.
Остается проверить форсунки на герметичность,несмотря на то,что
Для пробы попытайся завести, когда горячий, с частично нажатой педалью газа.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 16:33
пробовали заводить стартером напрямую? у меня при подобной фигне заводится сразу. проблему решил проведя напругу мимо ЧЯ.
IMHO и только IMHO!
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 17:18
Бензонасос и включали и отключали, и ставили новый. С педалью также не заводится, по ощущениям - как будто на педаль газа вообще не реагирует (по показаниям АЦП датчика ДЗ - датчик работает). Пробовали чистить дроссельный узел.
По поводу стартера и просадки напруги по проводам на контроллер не проверялось. Зато менялся недавно и стартер и ЗЗ из-за обгорания контактной группы. При этом машину и с чего только не заводили, но с горячей были проблемы и в это время.
Короче. Полезу тряхать проводку к контроллеру. Смотреть помпец. Глядеть за подтеканием форсунок.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 18:34
Alexeykash
Ну раз просил фантастические причины - лови: подкинь на эту моторку другие форсы. Зачем - может быть у этих тепловые зазоры не выдержаны и на горячую их подклинивает.
На ходу они постоянно в работе, а когда выключаешь - локальное "прикипание" иглы. Вот и не работают форсы пока не остынут.
Годится такой вариант?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 21:04
попробуйте прошивку другую(проверенную) поставить+ тоже к РДТ склоняюсь
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 21:58
Я конечно не гуру, но сами просили идеи.
С ваших слов свечи сухие, а давление в рампе нормальное, значит форсунки. Как выше писали - заедание иглы. А может не приходит сигнал с мозгов? Например неправильно обрабатывается температура с ДТОЖ. Значит, как уже тоже написали, попробовать поменять прошивку.
Еще как вариант - перед пуском горячего двигателя спустить давление в рампе, после чего бензонасосом подкачать свежего топлива.
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 12:10
на хрена?
IMHO и только IMHO!
W0LF
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 15:31
ДюКЧ писал(а):
на хрена?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 16:47
что с форсунками??? обычно так бывает, когда они не держут.. Машина стоит, бензин текет.. Заливает свечи.. Меняй или чисть.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 07:28
W0LF писал(а):
ДюКЧ писал(а):
на хрена?
тоись ежели нажать ниппель на рампе попрет не бенз а его пары? nea тогда почему подобная трабла не у каждой машины?
IMHO и только IMHO!
W0LF
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 14:10
Х.з. Человек просил вариантов, я и предложил. Pardon
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 16:09
У коллеги о горячий движок плавилась изоляция проводов датчика положения КВ, остывала все в норме.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
