Уткин
Разобрал всё промазал ,натянул.Всё проверил,гонял туда-сюда раз 10-вроде работает.
Как приехал домой открываю а стекло проехав 5 см. перекашивается и стопорится.
Туда-сюда покрутишь раз пять начинает открываться.
Что же ещё смотреть?
Направляющие подрегулировал.
У стекла внизу две обоймы с резинками,и та которая ближе к торцу двери с замком,держит стекло непрочно.Если с силой докрутить в сторону открывания(против часовой) обойму перекашивает,и она левым краем слезает со стекла.Как закрепить эту обойму?
SARS
Первое что смотреть это направляющую планку, и уточни стеклоподъемники электро или тросиковые?
baraban
Сам не делал, но слышал, что вместо резинок вставляют кусочек сырой резины. Возможно, сейчас есть в продаже какие-либо герметики или клеи, способные обеспечить прочность соединения резинки со стеклом.
Уткин
Видимо проблема заключается в том ,что загрязнились направляющие "бархотки" .
Смазывал я их чем попало,(Wd-шкой и литолом).
Продаются ли новые направляющие "бархотки", и трудно ли их менять?
PS Для начала куплю силиконовую смазку, и попробую.
baraban
ИМХО, все смазки в этом узле только во вред.
У вас перекашивает стекло из-за потели прочности соединения в паре металл-стекло. Восстановите соединение, и проблема будет решена.
А на смазку только пыль будет налипать.
Уткин
Спасибо.
Уткин
По совету уважаемого baraban посадил стекло на сырую резину и облил направляющие силиконовой смазкой Si-10.
Результат отличный!
