Xamill
Доброго всем времени суток. Если не интересна предыстория можете пропустить нижележащие абзацы и перейти к вопросам.
Я человек не опытный просьба за корявость и неадекватность не кидаться камнями и ногами в голову не бить.
Дано: Приобрел себе ВАЗ 2101 с двигателем ВАЗ 21213, из бонусов сам двигатель 1,7, кузов не гнилой, торпедо и обвес дверей ВАЗ 2106, сидения от старой тайоты краун, освещение ксенон (по пацански правда но приятно). Из минусов ушатанная подвеска, и дымил двигатель, погнута ручка стояночного тормоза, и все вытекающие от неряшливости предыдущего владельца. Как было заявлено предыдущем владельцем ТС, капиталка ДВС была в 2010 году, объемы капиталки не уточнял, тк делал не он, машина была конкретно резвая но так же машина уверено употребляла масло, замерить потребление не получилось, тк в день покупки было наезжено не больше 2х км, потом машина заехала в гараж там и осталась. Предыдущий владелец и не задавался вопросом: сколько ела масла машина, "кушает да и ладно", тк у него стояла бочка масла и заливал по мере необходимости. Но на словах объяснил с двигателем все гуд, надо только поменять маслосъемные колпачки. Повелся на внешнее опрятное состояние транспортного средства , на его скоростные характеристики и на тот момент казавшиеся, сравнительно небольших минусы.
Привыкший к принципу, если хочешь сделать, что ни будь хорошо сделай это сам, это чувство усиливали негативные отзывы о СТОшках.
Ремонтные будни: Копейка была загнана в гараж уже с формировавшийся идеей что выйдет она уже в полностью функционирующей. Были сделаны все мелочи, в процессе которых было выявлено, что умерла внутренняя резьба ступицы к которым прикручиваются болты держащие колесо. Далее были приобретены детали подвески требующие замены, раскходники, маслосъемные колпачки. Дальше оставалось внедрение в ДВС и попутная замена подвески.
С помощью товарища с целью замены маслосъемных колпачков была снята ГБЦ, потом уже понял, что совершил большую ошибку до демонтажа головки, не замерил компрессию. Потом уставились в БЦ, на стенки с выработкой, поршня сидят не плотно в оси пальца ходят от стенки к стенке. Решили дальше снять поршневую и промерить. Вооружившись нутромером, микрометром, и цифровым шатенгельциркулем, промерил, результаты приведены в ниже лежащей таблице. Оказалось поршни стоят 21083 (Г->Е1).
Теперь вопросы:
1) необходимо ли растачивать БЦ, или с такой выработкой БЦ можно подобрать поршня, чтобы не растачивать? и есть ли другие варианты?
2) какие различия поршней 21213 от 21083? И если замена то какие лучше поставить на данный двигатель? (еще один нюанс, головка может стоять копеечная, уточню возможно сегодня, если доберусь до гаража)
Буду очень признателен за любую помощь и совет.
По книжке нашел, что разность дельта или износ больше 0,15 мм то необходима расточка но как показывает практика зазоры и допуски требуемые не всегда уместны, теория теорией, хотелось бы узнать из практики как оно?
Так же промерил диаметры на поршнях.
Как вычитал в инете конусность и эллиптичность (разность в диаметре на уровне 55 мм от дна) для поршней это нормально(http://www.motors-vaz.ru/piston.html).
Ну и собственно фото одного из поршней(№1) 21083
поршень группы (Г->Е1)
Xamill
Форумчане, реально нужен адекватный совет, посоветовали этот форум как специализированный со знающими людьми.
Или с таким движком не в ту ветку залез, обидно как то питать пустые надежды на вашу солидарность...
Wingen
Может в разделе "тюнинг" помогут?
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=14
alex_id
Ошибка была в том, что обратился к "товарищу", который для замены колпачков снимал ГБЦ. По поводу колпачков... Замерял люфт клапанов в направляющих?
А перпендикулярно что, совсем не ходят?
Тебе достаточно будет того, что овальных поршней, и уж точно, колец не бывает? Wink
Подозреваю, что и предыдущий "капремонт" состоял в том, что были заменены только кольца.
Касаемо ЦПГ... Согласись, что для убирания эллипсности цилиндра, замены колец не достаточно.
???? Мне показалось??? У копеечных размеры цилиндров 76 и 79 мм. Pardon
денег жалко на капремонт. Wink А так, в данном случае теория совпадает с практикой. Wink
АРКАША
alex_id про кольца согласент ... но вот про про поршни ...
Я думал ты в курсе , что юбка поршня элипсная у всех ДВС
Межцентровое цилиндров у всех блоков классики одинаково - 95мм .
Так что голова от "копейки" универсальная и ложится на любой блок ... с соответствующей по диаметру цилиндров прокладкой .
Xamill
знаю, можно менять маслосьемные без снятия ГЦ но было большое желание посмотреть на саму поршневую, на ее целостность.
ну в смысле в оси вращения. даже по снятым размерам видно как ходят.
Денег не жалко, жалко времени, и заморочек, у меня получается, что время когда я работаю совпадает с тем временем когда работает самая адекватная расточка, в другие обращаться не хочу тк отзывов о их работе не встречал.
уже нашел их различия, первое что лужи у них разные, второе по установке пальца у 21083 запресовывается, а у 21213 дополнительно ставится стопорное кольцо, и различия у них из за этого на несколько грамм.
