SHooZZ
Авто: ВАЗ-21110
Ехал, заглох двигатель. Дотащили до сервиса- сожраны зубцы у ремня ГРМ. Ремень заменили. Не заводится.. Вернее первые две секунды схватывает, а потом стартер молотит в пустую. После часа шаманства выяснили что во втором и третьем цилиндре нет искры. Купил распределитель зажигания, ибо два года назад была проблема похожая. Поставил. Искры в во 2 и 3 все равно нет.
Помогите советом, а то все планы на праздники накрываются мохнатой штукой. Заранее спасибо огромное, тем кто по делу отпишется.
Всех причастных с Днем Радио!
что с зубчиками на шкиве у дпкв?чистые?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
SHooZZ
Авто: ВАЗ-21110
Инжектор, куплено буква в букву что раньше стояло. ЭБУ Январь 5. АКБ отсоединяли. Напомню: искра есть в 1и 4 а в 2и3 нет.
ДПКВ Сняли протерли поверили и на место поставили.
кстати да,не обр внимания
если карб-смотри метки на маховике-выставь его в 0 точку(метка в прорези) и потом поверни распред так,чтобы бегунок на 1 цилиндр казал
я так после замены ремня грм тоже попадал
запускал на 2х цил и даже ездил немного
SHooZZ писал(а):Инжектор, куплено буква в букву что раньше стояло. ЭБУ Январь 5. АКБ отсоединяли. Напомню: искра есть в 1и 4 а в 2и3 нет.
ябы звонил провод на упр-е этими цилиндрами-может огнил-оборвался
тупо снять разьем с модуля,на компе снять фишку и вызванивать
номера проводов не помню-в инете есть схемы
