juve0505
Авто: приора
всем привет! такая проблема. недавно менял свечи(brisk super), масло-фильтр(esso w10-40 п.синт) проехал уже 1500км. из них км 500 ехал на трассе, средняя скорость была 120км. максимум 160, масло с уровня макс. упала до нормы, доливал до отметки макс. вчера измерял компрессию на всех цилиндрах было по 12 и 12,5. сапун не дымит с глушака тоже. фотка свеч:
почему такой расход масла ?сальники все заменены. не где не течет... и почему 4-я свеча имеет рыхлый слой ?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
скорее всего маслосъемные колпачки...
juve0505
Авто: приора
а в 4 цилиндре что может быть ? до этого стояли бош была тоже такая проблема
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
juve0505
Больше вот на это похоже.... Левая свеча...
Цитата:На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
У меня такая же сейчас фигня... с налётом на свечах.... и машина стала хуже ехать... форсунки видать забиты за 110т. уже...
http://siers.users.photofile.ru/photo/siers/135021338/174173226.jpg
Vit59
Авто: 2112 2004
juve0505 писал(а):всем привет! такая проблема. недавно менял свечи(brisk super), масло-фильтр(esso w10-40 п.синт) проехал уже 1500км. из них км 500 ехал на трассе, средняя скорость была 120км. максимум 160, масло с уровня макс. упала до нормы, доливал до отметки макс.
Не мешай машине ездить.Свечи нормальные,на выхлопной трубе надеюсь масла нет? Кто Вам сказал что масло надо наливать по MAX ? Внимательно читаем МУРЗИЛКУ
"Уровень масла должен находиться между метками "min" и "max" Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-4-zamena-masla-v-dvigatele.html
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
juve0505 на счёт уровня масла
Vit59 абсолютно прав ... ёмкости мала есть заправочная и рабочая .
Заправочная - весь объём включая маслённый фильтр (указана в руководсве) ... обычно совпадает с меткой
МАКС (если щуп родной и поддон не мятый) .
Рабочая - устанавливается после запуска двигателя и запонения масленного фильтра .
И не надо пытаться при замене масла , доливать его до максимальной отметки после запуска двига ... многие движки просто "сжирают" избыток масла выше рабочего уровня в поддоне ... а далее уровень установится и жор масла прекращается .
По поводу свечи 4-го цилиндра ... есть жор масла (шлаковые отложения на электродах)
juve0505
Авто: приора
АРКАША писал(а):По поводу свечи 4-го цилиндра ... есть жор масла (шлаковые отложения на электродах)
это мск ? или кольца ?
АРКАША
juve0505 писал(а):это мск ? или кольца ?
Так сказать трудно ... какой пробег авто ?
МСК на тазиках желательно поменять после 70 тыщь (дубеют)
На переднеприводных где направлюшие стаканы и нет бокового воздествия на стержень клапана ... МСК даже задубевшие , ещё справляютса и после этого срока . Тут уж как повезёт (сборка , масло , водятел)
Не плохо бы для полноты катины компрессию (поцилиндрово) на горячую и на холодную .
Siers.
АРКАША
Ну а моё фото свечей чтож своим вниманием обходите?
Фото...
Пробег 110т... свечи после промывки Ликви-Моли №1....
Пробега на них от 30 до 40 тысяч... точно не помню... Гада 3 свечи не менял
Fill_A
Автору - масло поменял перед тем как сжирать стало? Резьба свечей когда выкрутишь в масле?
Была аналогичная история, только жралось в разы больше масла.
С максимума до минимума за 150 км уходило. Вылечилось заменой масла.
juve0505
Авто: приора
АРКАША писал(а):какой пробег авто ?
пробег 120т. точно не знаю делали кап. ремонт или нет,я 2-й хозяин
Fill_A
до замены тоже жрало, но не так сильно, свечи немного в масле где резьба. и немного отложение на юбке
Vit59
Авто: 2112 2004
