Страница 1 из 2
True
Фаркоп от 2110 подходит на 2111
Помогите мужики с этим разобраться , очень сильно надо в нете не нашол.
Извиняюсь если тема баян.
Спасибо.
olbr
True
Подходит
Интернет плохо смотрел, все фаркопы одинаковые на все 10 - е семейство
True
olbr писал(а):
True
Подходит
Да смотрел нормально , действительно одинаковые. Просто ввели в заблуждение что на 11, 12 свой а на 10 свой.
Вот и думаю лучше спрошу чем потом.......
Спасибо.
А фото чот другое говорит , или это просто наклейка.
BigBlock
Действительно у калины хетчбековский фаркоп отличается от седановского и универсаловского. Сам с этим сталкивался, когда отцу на универсал хетчевский фаркоп продавец впарил. пришлось менять...
al08
Если память не изменяет,то на хетче 10-м фаркоп короче.
На моем написано ВАЗ-2110.
True
Вот в чом и отличие , у хетча ж#@а короче .
А на 10 ке и 11 й вроде как дленне.
Смотри на фотки , 2111,2112 и 2110
белиберда кака ето
Чот по наклейкам вообще не понятно
Sanya P
Есть фаркоп для 2110/2111 и для 2112.
У меня стоял Трейлер - http://www.treiler.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107:2010-09-09-19-17-05&catid=25:farcops&Itemid=57
al08
У меня тоже Трейлер.
badboy2115
Я купил у чела фаркоп на 2110. Он его продавал т.к. на приору он не подходит, сказал, что расстояние от шарика до бампера пару миллиметров осталось... Значит на приору свои фаркопы?
yurik_vs
Фаркопы BOSAL
номер|тип шара| марка | год |
1209 | H | Lada - 2110 sedan | 1996/1- |
1209 | H | Lada - 2111 wagon | 1999- |
1209 | H | Lada - 2112 HB | 2000- |
1209 | H | Lada - Priora 21703 sedan | 2007- |
1224 | A | Lada - 2112 HB | 2007- |
1225 | A | Lada - Priora 21703 sedan, | 2007- |
1225 | A | Lada - 2110 sedan | 1996/1- |
1225 | A | Lada - 2111 wagon | 1999- |
1226 | H или A | Lada - Priora 21703 HB | 2007- |
1226 | H или A | Lada - Priora sedan, wagon | 2007- |
1226 | H или A | Lada - 2110 sedan | 1996/1- |
1226 | H или A | Lada - 2111 wagon | 1999- |
1226 | H или A | Lada - 2112 HB |2000-2007|
True
Значит я так понял , тот фаркоп который стоял на 10 ке легко встанет на 111 ???
yurik_vs
по идее должен встать
al08
Даже без идеи встает и таскает прицеп уже почти 2 года.
True
Ок жду свой , и отпишусь после установки.
Кирилл С
У меня AVTOS - в пачпорте написано 2110-12, 2170
badboy2115
Тоже AVTOS но на приору лучше не ставить...
True
А ко мне едит како йто ноу нейм . Посмотрим.Вот фото .Б.У.
badboy2115
True писал(а):
А ко мне едит како йто ноу нейм . Посмотрим...
Ого! Агрегат серьёзный! Парень чернокожий... Две косынки наваренные - это весомый аргумент в пользу девайса Good
True
Теперь чтоб только стал на сарай , а то прийдеться искать ему нового хозяина.
Смущает только одно .центральное крепление к ниши запаски. как по мне слабенькое. Или нет.
Кирилл С
А на "упаковке" было написано 2170 .
Но ведь ниша запаски еще слабее. Подобная конструкция стоит и работает более 3 лет ,отломалось только крепление розетки (жена сдала в сугроб).
True
Мужики приехал фаркоп , да качество супер , теперь только как его установить, болты с гайками на 10 , 12 купил .Посмотрели там вроде по заводу в лонжеронах есть отверстия , приложил фаркоп вроде совпадают.
Кирилл С
Сверлить! drrr
True
Прицепили фаркопчик.Подошол как родной . Родные отверстия все фонарь , подошло только первое , а второе пришлось пересверливать.
Да и еще вопрос , от бампера до центра шара 7.5 см. Не маловато будет???
Просто на Шкоде где то все 15см.
Впринцепи думаю ничего криминального.
Завтра первый пробный заезд. gpn
nnnddd
True
Электрику как провёл? Где цеплялся? Сижу гадаю, как лучше сделать. В паспорте фаркопа просто написано "присоедините" электричество.
al08
nnnddd писал(а):
True
Можно снять задний бампер и за ним есть 3 резиновые заглушки - проводку кинуть через одну из них.Я бампер не снимал,а просверлил дырку на 10 возле ниши запаски.
Страница 1 из 2
