deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Что может стучать в колесе? во время езды есть какой то стук, а при торможении так вообще ужас...что там может отломаться? тормозная колодка?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Едешь. Приподнимаешь ручник до момента, когда почуешь нагрузку на двигатель. Проезжаешь метров 50 и делаешь выводы.
У меня стучало в двух случаях.
1) Оторвались накладки (стучало и на ходу иногда, и при торможении).
2) Пошел яйцом барабан (стучало при торможении).
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
стучит и при движении и при торможении...при торможении сильнее...
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
еле до работы доехал....теперь не знаю, доеду ли до дома ))))
AMAROCK
deni-ska31 писал(а):еле до работы доехал....теперь не знаю, доеду ли до дома ))))
Разбери в обед, от греха подальше. Там делов на час.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
да я на работе...разбирать только дома смогу ))) а до дома доехать еще надо...какие самые страшные последствия могут быть?
AMAROCK
deni-ska31 писал(а):да я на работе...разбирать только дома смогу ))) а до дома доехать еще надо...какие самые страшные последствия могут быть?
Колесо заклинит.
Есть сервис по близости ? Отгони. До вечера сделают.
Там при самом хреновом раскладе в 5 рублей уложишься с работой.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня тож как то стучало при тормажении, оказалось закис цилиндр (или одна его сторона) а вторая калодка болталась и билась по цилиндру
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
вчера всё было норм и никаких признаков надвигающихся проблем ))) и тут на тебе...)))
Солярко
Авто: Кашкай.
Пружинка слетела, маленькая которая колодку прижимает.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
да вариантов куча )))) но видно будет когда сниму всё ))) а чтоб снять надо домой доехать...а это страшно ))))))
Солярко
Авто: Кашкай.
deni-ska31 писал(а):да вариантов куча
Но мой самый верный.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
неважно что там слетело )) колесо ведь при любых вариантах может заклинить? )))
AMAROCK
deni-ska31 писал(а):колесо ведь при любых вариантах может заклинить?
От пружинки вроде не заклинит.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ну там так стучит при тормозе...что врядли там пружинка...
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
вот, тоже проблема с задним правым, но только при торможении как педалью, так и ручником
Началось после замены барабанов, колодок, пружинок, цилиндров спустя день.
После поменял местами колодки, так как при торможении задним ходом стука нет. Стук пропал
... но, ровно на один день
В чем причина, понять так и не смог...
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ВСЁ НОРМАЛЬНО ))) домой доехал, ехал не быстро...))) снял колесо..барабан...а там.....а там всё банально, с тормозных колодок отошло покрытие, не знаю из чего оно там сделано...но вы меня поняли ))) я уже думал что пострашнее будет...
