Подскажите по древней девятке.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по древней девятке. вывод темы на печать
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:09
Привет всем.
Собственно предлагают девятку 88 г.в за нормальную цену.
По кузову нормальная, следов ДТП не обнаружено.
Меня интересует несколько вопросов:
1. Как без снятия головки узнать объем и размер поршней...
Только проливкой? И кстати у кого есть параметры.
2. Ну и как определить какие поршня стоят, с выемками или без опять же без снятия головы? Не хотелось бы попасть на капиталку в случае обрыва ремня.
3. Как определить передаточные числа коробки и редуктора?
Я в ПП не силен, ибо я классико-ниво-вод, поэтому прошу не пинать сильно.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:24
По отлитому на блоке номеру.
2108 - 1300
21081 - 1100
21083 - 1500
Выемки только у двигателя 21083
Поставить на передачу,вывесить колесо и покрутить его считая обороты коленвала двигателя.
Учитывая коэффициент включенной передачи рассчитать коэффициент главной пары.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:27
В ПТС-ке должен быть указан объем двигателя! если 1,5 л то считай повезло! В случае обрыва ремня поршни и клопы не встретятся Wink если 1,3 то проверяй почаще ремень ГРМ!
На табличке данных которая приклепана к щитку передка (где указан VIN) написана модель двигла:
если двиг 2108 то объем 1,3 литра, если двиг 21083 то объем 1,5 л . Были двигатели 21081 - объем 1,1 литр.
размер поршней 1,5 двиг - 82 мм в диаметре, двиг 1,3 1,1 - 76 мм в диаметре.
По коробасу не силен!
Лешка-электрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:32
сейчас вот открыл древнюю мурзилку 1990 года. В ней указаны ТТХ коробаса:
1-я передача - 3,636; 2-я передача - 1,95; 3-я передача - 1,357; 4-я передача - 0,941; 5-я передача (если она у тебя присутствует) - 0,784; задний ход - 3,53. ГП 3,94 или 4,13. Расччитаешь -несложно Smile
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:34
так же модель двигателя отбивают над картером сцепления!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:37
Лешка-электрик писал(а):
ГП 3,94 или 4,13.
На 1500 кроме 3,94 может быть установлена 3,7
На 1100 только 4,13.
На 1300 только 3,94.
Под свечками на блоке виднее. Smile
Последний раз редактировалось: т808 (08 Май 2012 21:39), всего редактировалось 1 раз
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:38
мурзилка советская еще. Ремонт авто ВАЗ СПУТНИК 2108 2109.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 21:42
Аналогично.
"Переднеприводные автомобили ваз" В.А.Вершигора 1989г.
http://vova1001.ru/00006387.htm
PODумай
O Lишней
SKорости !
Neonl
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:31
Народ, ну просьба не тыкать в ПТС, двиг скорее всего точился и выбитый на блоке номер не говорит ни о чем!!!
Так же и на 1,3 и на 1,1 могли поставить поршня с выемками(ну или сделать их самостоятельно) под клапана. Может есть какой способ загнутой проволокой или еще как проверить есть ли выимки или нет.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:35
не как ты не узнаешь без вскрытия Wink
Neonl писал(а):
Народ, ну просьба не тыкать в ПТС, авто скорее всего точилось и выбитый на блоке номер не говорит ни о чем!!!
тебе люди ответили что по птс....они не экстрасенсы Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:38
выкрути свечку и глянь с фонариком в колодец. supercool
цековки видно сразу. отливка на блоке 21083 скажет тебе, что буит тебе щастье Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:45
Я понимаю что не экстрасенсы.
Объем камеры сгорания можно просто пролить шприцом, но я не знаю соотношений жидкости к группе. Ну чуть написали и на том спасибо.
Ладно, пролью если что, а потом по формулам посчитаю.
ИМХО: Снимать голову с рабочего авто - лишнее. Зачем мешать авто работать?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:46
вот вот....и зачем туда лезть Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:47
чё тогда парить мозг насчёт рабочего объёма???
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
В 88 году, насколько я знаю, ни 1.1, ни тем более 1.5 не было.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:48
1,3 были тоже вроде как помню
Neonl
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:49
Не уверен что увижу данным способом цековку, но спасибо за совет, попробую. На классике например хрен увидишь, там в принципе идет недоход поршня заподлицо плоскости блока, а гибкой камеры у меня нет.
Кстати, а если выставить по меткам блок и распредвал, сбросить ремень и попробовать вручную покрутить? Если не будет крутиться распредвал, то плохо, а если будет свободно крутиться то хорошо?
Neonl
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:54
Как сам то думаешь?
Или ты веришь всегда тому что написано?
Я задал вопросы, на которые не знаю ответы в связи с тем что не сталкивался с двигателями ПП.
Ответы же ради букв и запарки мозга с моей стороны - не ответ. Мог бы и не писать.
Последний раз редактировалось: Neonl (08 Май 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:56
а что думать то...ездиет и ездиет...че мозг то забивать Wink
норм должен крутиться....как же тогда метки то выстовлять Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:57
Neonl писал(а):
Как сам то думаешь?
??? к чему вопрос?
не пойму...
я протсо написанному не верю практически никогда... проверять люблю периодическм...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 22:58
ответы в виде "я не видел ДВС, но я - предсказатель = говноответы" разве я не прав?
Neonl
Ну ведь смысл по идее же в том, что если поршня без цековки, то посаженный распредвал не будет прокручиваться или я не прав?
Спрашиваю так как например на той же классике хоть с цековкой хоть без распредвал не прокрутишь, клапана упираются в поршня и все(кроме мотора который ставился на 2105 с двигателем 1,3 л на ремне)
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 23:01
да там крутишь и все норм....
крутиться он.....ну полетел ремень грм.....как выстовишь метки то Wink
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 23:05
А разве то, что я написал, этому противоречит?
Первоначально самары вроде были 1.3. Потом 1.1. А потом уже 1.5 и 1.6.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 23:08
нет....
.kkursor писал(а):
Потом 1.1
эти шли вроде бы на экспорт и с 4 ступкой....
ну а эт само собой
Страница 1 из 2
