Сержио
Авто: Ваз-21099i
Добрый день, проблема заключаеться вот в чем, у меня 21099 инжектор (БК у меня нет), при выкручивание свечей они все в черном бархатном нагаре. По совету знакомых поменял ВВ провода, ДПДЗ, ДХХ, и свечи, а через 50 -100 км они опять черные, было решено поменять ДМРВ, купил поставил его, вкрутил новые свечи NJK, а они опять черные через 100 км
Подумал может свчечи.. купил "Бриск" сегодня выкрутил а они опять черные все. Что у меня может быть? свечи покупал с зазором 1.1 для Инж. Пробег у меня всего 24.000 Бензин лью 95. Предоставляю фотографии только качество не очень..
http://photofile.ru/users/vazgen123/135166005/all/
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сколько расход-то? и в каких режимах?
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
это гадание на кофейной гуще. или по бк или черех адаптер ноутом или на диагностику, первый и второй варианты предпочтительней. все показатели узнаешь от етого и будешь отталкиваться. а ты пошел по крайне дорогому пути. (один ДМРВ чего стоит).
Сержио
Авто: Ваз-21099i
idd писал(а):сколько расход-то? и в каких режимах?
От дома до работы 20 км = 40 в день.. 200 км за пять рабочих дней. Заливаю в Понедельник 30 литров а в четверг уже лампочка горит... Я спецом заправился и просчитал все. Этого же не должно быть чтоб 15 литров жрала на сотню..
Сержио
Авто: Ваз-21099i
gg_omg писал(а):это гадание на кофейной гуще. или по бк или черех адаптер ноутом или на диагностику, первый и второй варианты предпочтительней. все показатели узнаешь от етого и будешь отталкиваться. а ты пошел по крайне дорогому пути. (один ДМРВ чего стоит).
А замену (ДМРВ ) мне на СТО посоветовали. Делали диагностику какуюто.
Сержио
ДУ мыл? если нет то помой мог и обгадиться он весь в нутрях.
gg_omg
диагностикой надо заниматься в проверенных сервисах. чтоб отзывы были положительные, можно поузнавать у коллег. а то на себе уже проверенно половина сто полный сакс. сидят барыги ничего не делают (только вид что работают создают). лучший вариант к знакомому диагносту, он будет не как обязанность а как помощь другу диагностировать. и на будущее если тебе такие "спецы" насоветуют замену например датчиков(особено дорогих), ты возьми у любого друга самаровода этот датчик и поставь себе, это избавит от пустых трат, например щаз скорее всего у тебя появился запасной ненужный дмрв, а мог бы на ети деньги порадовать чем нибудь машинку или девушку-жену (что сердцу дороже
idd
Сержио
а ты знаешь когда у тебя лампочка загорается? Может там еще 7 литров плескается? Тогда расход около 11-ти литров... Для пробок имхо нормально.
Залей полный бак до пробки, засеки километраж. Через пару дней еще раз залей до полного и посмотри сколько проехал и сколько залилось бензина. посчитай расход.
Сержио
Авто: Ваз-21099i
idd писал(а):Сержио
Ок. залью полный бак, посмотрю расход. Ну а свечи же говорят что бенза не полностью сгорает и поэтому налёт на них чёрный и не просто налёт а сажа!
gg_omg писал(а):диагностикой надо заниматься в проверенных сервисах. чтоб отзывы были положительные, можно поузнавать у коллег. а то на себе уже проверенно половина сто полный сакс. сидят барыги ничего не делают (только вид что работают создают). лучший вариант к знакомому диагносту, он будет не как обязанность а как помощь другу диагностировать. и на будущее если тебе такие "спецы" насоветуют замену например датчиков(особено дорогих), ты возьми у любого друга самаровода этот датчик и поставь себе, это избавит от пустых трат, например щаз скорее всего у тебя появился запасной ненужный дмрв, а мог бы на ети деньги порадовать чем нибудь машинку или девушку-жену (что сердцу дороже ).
Машинку
девушка на втором плане
Кстати я (ДМРВ) выбросил как только новый установил
Dranik писал(а):Сержио
А что такое "ДУ"
я новичек ...
21106
Авто: пешеход
Сержио писал(а):А что такое "ДУ"
дросельный узел
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Судя по описанию свечей, смесь богатая - надо откорректировать СО и всех делов.
P.S. Вместо ДМРВ (похоже, что рабочий был) купил бы БК.
Сержио
Авто: Ваз-21099i
aristos писал(а):Судя по описанию свечей, смесь богатая - надо откорректировать СО и всех делов.
а корректирывать на СТО? самому можно? А то мне за пятихатку настоятельно рекомендовали поменять (ДМРВ)
gg_omg
пипец жаль, деталь недешевая и часто очень необходимая. я как тачку купил осталось 4-5 тыс руб. давай покупать всякого гомна. щаз денег нету, стал очень аккуратно подходить к покупкам, так что если с финансами туго луше несколько раз подумай перед покупкой).
PS а на ети 5 тыс яб щаз столько полезного и необходимого приобрел
Сержио
Авто: Ваз-21099i
А я тоже, как только ЗП получу, сразу в автомагазин еду, то полирольку куплю, то ещё чегонить, то щёточки, то лампочки.
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Сержио писал(а):aristos писал(а):Судя по описанию свечей, смесь богатая - надо откорректировать СО и всех делов.
а корректирывать на СТО? самому можно? У меня же инжектор а не карб...А то мне за пятихатку настоятельно рекомендовали поменять (ДМРВ)
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
idd писал(а):Залей полный бак до пробки, засеки километраж. Через пару дней еще раз залей до полного и посмотри сколько проехал и сколько залилось бензина. посчитай расход.
+1. Мне тоже все казалось часто заправляюсь, проделал как советует автор - вышло 5,8 на 100 км. Это по трассе + в городе примерно мин 40 в пробке.
idd
раз тема зашла про СО. Сколько может стоить регулировка СО на боше 154 без потенциометра и ДК?
sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
Такая же фигня со свечами. На диагностике был, диагноз - ДМРВ под замену. Замена не помогла.
P.S. когда завожу на холодную, из глушителя идет черный дым, прогреется до 30 градусов и выхлоп становится нормальный. БК ошибок не выдает. Что делать х.з.
J_rockiN
sva_2115 писал(а):БК ошибок не выдает
Температура ОЖ по БК адекватная? Просто ДТОЖ может глючить, от этого неверный расчет смеси получается. Ну и ДК еще никто не опменял.
sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
J_rockiN писал(а):Температура ОЖ по БК адекватная? Просто ДТОЖ может глючить, от этого неверный расчет смеси получается. Ну и ДК еще никто не опменял
Температура вроде адекватная. ДК нет.
J_rockiN
sva_2115 писал(а):ДК нет.
Программно отключен?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Сержио мож у тебя кольца залегли? Или маслосъемные клопачки? Тачка то не новая
sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
J_rockiN писал(а):sva_2115 писал(а):
ДК нет.
Его изначально не было.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
У мня подобная хня была, жрала бенз неимоверно, ДК под замену и всё нормуль. Если его нет - выставлять СО вручную в сервисе на компе. Остальное всё - танцы с бубном.
Сержио
Авто: Ваз-21099i
ilja писал(а):Сержио мож у тебя кольца залегли? Или маслосъемные клопачки? Тачка то не новая
Так у неё пробег 24 тыщи за восемь лет, я её у родственников брал а они на ней не ездили стояла в гараже. Недавно ездил клапана смотреть все в идеале... врятли кольца с колпочками
