Shabrov
Пробег 45000. Регулировка клапанов на 32000.
Машина эксплуатировалась с недогревом 15С около 5000км - заклинило термостат на внешний контур.
Заменил помпу и термостат в сервисе. Появились пропуски воспламенения. На ХХ - нормально. В стоянке на любых оборотах - нормально. В движении - через каждые 500м. 2 и 3-й цилиндры - пропуски.
Отрегулировал клапана. Пропуски в тех же цилиндрах стали появляться реже - 5-7км. Потом еще реже. Сейчас 450км без пропусков вообще!
На сервисе сказали клапана прихлопались. Вот только почему им пришлось прихлопываться при замене помпы и термостата - не пойму.
Отдельно по замеру компресии:
Свечи все выкручены. Замерял на прогретом двигателе после выключения вентилятора радиатора в течении последующих 7 минут. Контролировал падение напряжения аккумулятора вольтметром с памятью минимального значения при прокрутке стартера. Контролировал время набора давления. Измерял по три раза каждый цилиндр. Данные усреднил. От замера к замеру данные по давлению отличались не более 1кгс/см2. Начал с третьего цилиндра. Вот данные:
3 - 13.5кгс/см2 - 4сек - 10.78В
1 - 13.5кгс/см2 - 6сек - 10.76В
2 - 13.0кгс/см2 - 5сек - 10.65В
4 - 13.5кгс/см2 - 4сек - 09.90В
Компрессометр МТП-1М. Класс точности - 2.5.
Данные на сервисе - 10-11 по цилиндрам. В третьем цилиндре долго набирается давление.
Что делать? Ремонт ГБЦ? Или подождать?
SS 220
Пропуски по компу? А вживую как машина себя ведет? Свечи и провода в первую очередь проверь или местами поменяй.
Shabrov
Комп отключает 3-й всегда, а иногда 2-й и 3-й цилиндр.
До регулировки клапанов:
Свечи. Провода менял на 4-й цилиндр, до 1-го не дотягиваются. Менял местами форсунки - всё безрезультатно.
MikhaylenkoPA
метки ГРМ проверь, для начала...
Shabrov
Раз пять проверяли. На разных сервисах - всё стоит ровно.
MikhaylenkoPA
машина не шитая? Демпфер на шкиве коленвала в норме? ДД подтяни нужным моментом, и ли замени попробуй... А по компрессии - разброс в полочка - не критичен...
.kkursor
Shabrov
Правдоподобно звучит версия насчёт "прихлопались". Из-за постоянной работы двигателя на переобогащённой смеси на клапанах говнище осело, и они перестали закрываться до конца. Попробовал бы жыжы какой-нибудь промывочной бабахнуть.
Еще раз проверить компрессию.
О каком ремонте может идти речь,если компрессия 13 и выше?!
Значит и проблемы уже нет.
Для лучшей притирке клапанов проехать десяток километров на оборотах двигателя 3500-4500 (передача не важна,но проще это делать на 3-ей).
Shabrov
В том то и дело, что машина ведет себя непредсказуемо. Казалось бы - ну какая связь с заменой помпы и термостата?
Именно этот вопрос меня и интересует - есть проблема или нет?
А ее и нет.
Просто совпадение.
Как возможный вариант,могу предположить,что Модуль Зажигания может давать пропуски,особенно при влажной погоде или увеличенных сверх нормы зазорах в свечах.
То же и к забитым форсункам относится (бедная смесь).
При компрессии 13 пропуски зажигания по причине поршневой и ГБЦ исключены.
Huyan
Может в сервисе не родные свечи ввернули или зазоры выросли.
