Как выставляется БСЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как выставляется БСЗ? вывод темы на печать
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 13:53
Добрый день уважаемые форумчане!
Более 2-х лет назад поставил БСЗ и ни разу! не давала она о себе знать до некоторого времени...
Началось с того, что
1)появились провалы при разгоне (небольшие, иногда);
2)без нажатия на газ, даже на горячую не заводится;
3) Сразу не глохнет (пару секунд сопротивляется);
4) Слышен стук клапанов;
5) Повысилась рабочая температура (постоянно перегревается).
Подскажите, в чем может быть проблема?
И одна ли эта проблема?))
Уточнение: все это примерно одновременно началось, в течении месяца копилось.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:17
мало вероятно что виновато БСЗ
1.может карбюратор (УН) требует прочистки
2.Ну такое бывает из-за испарения бензина.
Поставь электромагнитный клапан с иголкой-суть которого прекращать подачу бензина через жиклер х.х. при выключении зажигания
Может уже пора и регулировать клапана.
Термостат,помпа,радиатор(оснавной),трубчатые шланги-диагностируй их-что то неисправно работает.
А выставлять на БСЗ НУОЗ по страбоскопу,затем корректируешь при езде.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:01
Отсюда перегрев ГБЦ и ...
А так же дизелинг ...
Выявить причину перегрева ... кроме самой ситемы охлаждения может быть и ...
УОЗ ходит в минус ... не работает вакуумный регулятор опережения зажигания ... обрыв токоведущей жилы централного ВВ провода , резистора бегунка .
Посторонний подсос воздуха ... обеднёная смесь
Недостаточноя производительность БН ... под нагрузкой падение уровня в карбюраторе - провалы при резком нажатии на газ , обеднение смеси под нагрузкой - пергрев на обеднёной смеси .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:02
Сегодня крутанул трамблер на пару-тройку мм влево и сразу двигатель начал работать ровнее, а обороты выросли примерно на 500 единиц!
Заодно подтянул цепь, и почистил клеммы на массе. Глохнет теперь сразу при выключении зажигания без проблем. Стук клапанов пропал.
Провалы при разгоне пропали...
Без педали газа пока так же не заводится...
С перегревом пока непонятки, проверяю...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:32
Это практически норм для карбюраторных ... особенно на прогретую после стоянки ... пары бензина в коллекторе и в воздухане .
Если в холодное врмя надо прикрыть ВЗ обогатив смесь ... то на горячююю и в тёплое время дать доп/воздух . Без этого машин , заводится с трудом , нужно долго крутить стартером ... пака пары бензина не просососёт .
А с закрытой ДЗ и работающей СХХ ... история долгая .
Нужно продуть впускной тракт ... приоткрыв ДЗ до выключения из работы СХХ ... тобишь слекга нажать на газульку .
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 18:28
а этот элемент системы зажигания как влияет на проблемы ТС?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 18:34
если вакуумник прохудился и сосет воздух, это как раз и влияет на смесеобразование, воздуха то больше
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 19:13
это если вакуумный усилитель тормозов, а не вакуумный регулятор опережения зажигания
АРКАША
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 06:00
Отсутствует , или неправильная корректировка УОЗ по рязряжению в первой камере карбюратора ...
Позднее зажигание , со всеми вытекающими .
finanani
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 08:26
Сменил термостат, крышку радиатора - перегрев сохранился. помогло промытие радиатора снаружи водой под давлением. Греться перестала.
По стучавшим пальчикам - подтянул цепь ГРМ, чуть подкрутил трамблер и все стало окей.
finanani
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 07:48
Поправочка: греться не перестала...
В итоге - сменил радиатор, и о чудо!))) обороты двигла сразу подросли, машинка стала резвей весьма заметно! Неужели напрочь забитый (а он такой оказался) радиатор, может так сильно глушить мощность авто???
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 09:44
Razz
Good
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 19:34
И ч.з. вакуумный регулятор тоже.
А УОЗ действительно, лучше выставлять стробоскопом, а не на глазок.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 21:01
непонятно Pardon
окуда через ВРОЗ может сосать воздух
.Олег.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 13:35
Wingen писал(а):
непонятно Pardon
Ч.з. прохудившуюся мембрану Smile
