Тормоза. Заменил колдуна, не поступ.тормозуха к двум цилиндр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза. Заменил колдуна, не поступ.тормозуха к двум цилиндр вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:23
Нормально работали тормоза, но засопливел регулятор задних тормозов. Для проверки тормозов на заведенном авто крепко нажал на тормоз, выдавилась резиновая заглушка на колдуне, вытекла тормозуха контура левый_передний - правый_задний.
После замены колдуна приступил к прокачке, прокачал задний левый ТЦ, правый задний и передний левый прокачать не смог, не идет тормозная. Педаль тормозов мягкая.
Посоветуйте алгоритм дефектации, как лечить?
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:30
Ну с правым задним понятно, зазор не выставлен в колдуне, отвертку в колдун надо ставить чтоб убрать зазор на время прокачки, а вот левое переднее? Возможно штуцер плохо открыл? Может просто воздуха много слишком, покачать еще, может "пробьет" пробку?
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 15:32), всего редактировалось 1 раз
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:31
Как понять не смог прокачать?
В каком порядке прокачивал?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:34
Прокачивать контура по мурзилке.
На передние цилиндры колдун не влияет, если конечно система герметична.
правый задний и передний левый - это один контур, при этом передний левый, так же как и правый - должны проливаться самотеком.
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:46
на сколько знаю, в первую очередь отвертка нужна при прокачке заднего левого. Отвертка стоит.
1. прокачивал задний левый, воздух вышел
2. задний правый не прокачал. Тормозуха не качается, цилиндр не работает. Самотеком идет.
3. передний левый - не качается. Самотеком идет.
2108, карб.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 15:57
Barit
Правильная прокачка
1 - задний левый
2 - передний правый
3 - задний правый
4 - передний левый.
Прокачивать контура надо по очереди, начиная с зада!
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:06
Ну или воздуха много очень, или манжета в ГТЦ уже накрывается, как то без вариантов, покачай больше, не поможет, надо ГТЦ смотреть, а качал как? стравливал "в воздух" или с помощью трубки и баночки?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:18
Совершенно верно!
Только для заднего левого отвертка и нужна.
Вывод лишь один - этот контур не работает и виноват ГТЦ (перепускает жидкость обратно в бачок,а не создает давление в контуре).
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:26
Совершенно верно!
Ну это если зазор не совсем огромный тогда и оба колеса отключить может, но это не наш случай, а вот
+очень много Pardon
Barit
Yurik 999 однако, полагаю, поскольку ТЖ из контура "передний правый" не вытекала, передний правый не завоздушен.
Biger015 сначала пробовал стравливать через колесный ТЦ, но самотеком очень медлено. Пробовал три качка, открутить, выдавить, закрутить. Плавные нажатия при открученом штуцере. Еле идет.
Где может помещаться много воздуха?
Если одна половина ГТЦ с воздухом, а вторая с ТЖ? Возможно в этом причина? То как выдавить этот воздух?
2108, карб.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:30
Barit
А качал через трубку в баночку с жидкостью все таки? Или просто "на улицу" выдавливал? просто как то попалось сильное завоздушивание системы "на улицу" не получилось, через трубку и то с трудом, но по моему все таки ГТЦ под замену
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:34
Ну не три, поболее, около 5 сделать и при нажатой до упора педали откручивать штуцер, естественно стравливать через трубку, в баночку с тормознухой, педаль должна сама немного опускаться, педаль не отпускать! при нажатой же педали затянуть штуцер, отпустить педаль, снова накачать и так далее, пока воздух не выйдет весь, когда жидкость немного порезвее пойдет, если такое конечно наступит, тогда можно и покачать педаль, но только в банку с жидкостью, а не в воздух, иначе воздух обратно засасывает, и не забывай подливать в бачок жидкость вовремя!
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 16:42), всего редактировалось 1 раз
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:41
Biger015 в баночку Smile
не профи, но не первый год машину имею (или она... facepalm )
2108, карб.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:44
Ну если то, что я выше писал, не помогает, значит ГТЦ пришел пушной зверек, попробуй в точности как писал качнуть еще раз, не получится, тогда в магаз за новым ГТЦ, чудес не бывает Pardon
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:51
Barit
Если менялся колдун - воздух в обеих магистралях под днищем + магистраль с колдуна на заднее правое - длинная, и перед тоже скорее всего воздуха хватанул, а это действительно много.
Если при прокачке контура жижа в бачке не уходит - то главный, если уходит - мало качал. Smile
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:08
навели на следующее:
открутить трубку от заднего правого ТЦ, подождать пока потечет тормозуха (развоздушится магистраль) и только потом прокачивать.
мысль правильная?
2108, карб.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:14
мысль правильная?
Зачем? мысль конечно правильная, но только воздух и так должен выйти с 3-4 попытки, если ГТЦ исправен, может качнуть еще раз все таки? по всей науке? Pardon
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:17
Yurik 999 писал(а):
Правильная прокачка
1 - задний левый
2 - передний правый
3 - задний правый
4 - передний левый.
несовсем правильно.
начинаем всегда с самого дальнего заднего колеса.
1 заднее правое-переднее левое
2 заднее левое-переднее правое.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:19
В диагональных контурах пофигу, с какой диагонали начинать, проверено не раз уже, если конечно ГТЦ исправен Pardon
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:20
Твой порядок идеален Smile , но большой разницы не будет т.к контура разделены в бачке ГТЦ перегородкой. Drinks or Beer
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:28
Yurik 999 выше же высказывал мысль, что воздуха много в системе. Рабочий объем ГТЦ небольшой, тормозуха вязкая, подозреваю, воздух педалью гоняет а прокачки нет.
Все, пошел в гараж.
2108, карб.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:31
Biger015
Yurik 999
Изучаем схему на картинках
Первый (от ВУТ) цилиндр отвечает за правый зад и левый перед, если в нем будет воздух, то второй контур толком может не прокачаться.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 17:37
Huyan
Если ты не понял, то в бачке под №5, внутри, есть перегородка, которая разделяет контура полностью. Даже в случае полной утечки жижи из одного контура, во втором контуре - она останется. facepalm
Камеры в ГТЦ (№3) на контура тоже разные (их 2), и отвечает ГТЦ за оба контура. facepalm
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 20:29
Yurik 999
Что толкает поршень второго контура (дальнего от ВУТ) в ГТЦ?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 20:34
Huyan первый поршень толкает. Через жидкость, либо непосредственно (при разгерметизации, например, первого контура).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
