Стук справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук справа вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:14
Вот и не долго я радовался Багдану, на 5000 появился тихий, глухой стук справа, по сути звук не изменился, сейчас уже 11 тысяч, многие его вообще не слышат, но я слышу и мне не нравится, сегодня заехал на яму, пролез все, наконечник не люфтит, шаровая тоже в норме ( да и не могла она так быстро застучать), но обнаружен небольшой люфт в рейке, с появлением стука,хотел подтянуть, но мой ключ не подходит, завтра наверное заеду на СТО пусть подтянут. Опорные не гремят, конечно люфт есть, если положить руку, но на обоих одинаковый, но я и не видел, чтоб совсем без люфта были, защита не достает. Неужели стук от рейки может слышаться с правой стороны, или проблема в чем то другом? Думаю может патрон амортизатора болтается в обойме, на 2109 была такая проблема
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:29
fantom343
а когда машина стоит и качать её стук есть? Или только в движении стучит.
Глянь карабы мож болты ославли.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:31
Нет, на месте как только не качал, звуков нет ни каких
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:32
от рейки, шаровых и рулевых звук скорее должен быть звонким, нежели глухим.
Пластик весь проверь, может пыльник или локер где задевает
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:36
fantom343
тема была в самарской ветки, у него тоже стучало, советовали всё что можно, оказалось краб открутился и долбил вот и вся проблема была.
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 16:49
зам думал об этом, но вроде все пролез, все продергал
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 20:56
патрон разболтался... снимать стойку только...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 21:44
Богамол
В десятках нет крабов- там балка.
Вроде как разборные стойки перестали ставить в году так 2003.
fantom343
Попробуй так (с помощником):
Вывеси сначала одну сторону, помощник пусть выжмет педаль тормоза, а сам в это время качай заторможенное колесо в разные стороны. Так же можно покачать расторможенное колесо. Потом проделать тоже самое с другим колесом. Возможно источник стука удастся выявить.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 21:46
качал колесо,стук не найден,все тихо
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:32
Когда проявляется стук?
При разгоне-торможении или при ходе колеса вверх- вниз?
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:46
при проезде мелких кочек на маленькой скорости
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:52
под капотом где трапеция может оставил что нибудь. я как то ключ оставил. целый день голову ломал
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:54
я к ней ключ еще не подносил))
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:56
Скорее стук в опоре. Для точной диагностики нужно положить руку на опору и интенсивно покачать кузов вверх- вниз. Так же можно проверить рулевые и шаровые. Да, проверить крепление балки к лонжеронам тоже не помешает.
fantom343
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 23:59
качал я все,люфт одинаковый в обоих опорах,еле прощупывается,наконечники с шаровыми в норме
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 01:27
fantom343
сними колесо, подложи под шаровую доски...и вдвоем качайте машину...один пусть слушает опору... и сравнивает с другой... если дело в ней, то узнаешь....
pavel74
хм... хочешь сказать что сейчас на конвейере автоваза не разборные стойки?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 08:55
А окажется, что просто кто-то уронил зажигалку в печку pst
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:34
Стук при проезде кочек на малой скорости частенько связан со стуком карданчика на рулевом валу
dff99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 12:36
стук отчетливо доносится с правой стороны, именно от стоики, неужели за 10 000 стойка может застучать, хотя дороги очень плохие, и влетал этим колесом несколько раз в ямы
nikita301
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:01
у меня тоже такие же симптомы. не мог понять откуда. заехал на сто, сказали что патрон разболтался.
nikita301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 13:04
в первую очередь на него подумал,пока поезжу,будет прогрессировать,буду разбирать,там еще все болты под звездочку
ladaAura
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 19:12
тоже появился звук справа на неровностях, звук типа "нтрт-нтрт" + стук слабый, качал в опорник отдаёт. до этого, когда снег ещё немного лежал и дороги были просто звездец на зимних аж диск гнуло ловил 2 большие ямы правым. И колесо когда двигаешь вправо-влево руками, металлический звук такой -тк в обе стороны. Что может звук такой издавать? Стойка? Заметил мокрая под пыльником до начала прижины. и ещё рулевые наконечники должны продавливаться?
ladaAura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 19:14
это скорее всего наконечник стучит, положи руку на него и попроси руль покрутить, сразу все поймешь
ladaAura
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 17:56
наконечник цел, опорник тоже, шаровая жива. стойку заменил. звук типа "нтрт-нтрт" пропал. остался какой-то глухой стук там же справа, вроде всё дёргал. на сход-развале мужик смотрел, тоже ничё не выявил. будем дальше искать
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 18:34
Проверьте опору двигателя спереди справа
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
