MIK64
встал один вопрос...пишу из гаража....как убрать сплен с кузова...его убрали а липкая часть еще на нем....тереть чтоб краску отодрать эт не вариант...может кто подскажет?
Esсalade
Обезжириватель, уайт-спирит, жыжо для удаления битумных пятен...
MIK64
не берет зараза cry
эт что именно?
bibikin
а чо вообще есть?
для ЛКП безопасны будут керосин и солярка.
Лёха198
а нахрена лепили сплэн на металл???
если без химии - мокрая тряпка и очень много терпения должны дать результат
MIK64
еслиб они еще оттерли эту дребедень facepalm щас вот звонил другу против битумных пятен одно г@$но в магазе...буду думать....кстати после зачистки от ржавчины...потом на метал же можно просто грунтовку а потом стпшку махнуть?или думаю все таки мовилить....т.к вдруг где стп не так сядет и конденсат собирать будет и опять ржаветь....думаю сначало мавалить а потом стпешкой пройти
Лёха198
MIK64
на мовиль СТП не ляжет. соскользнёт нахрен. битумная мастика (ну основа на вибропласте) не ложится на жирную и грязную поверхность!
сама битумная основа и будет консервантом. хорошенько прижми - и не будет пизуриков. вибропласт можно лепить и без фена, но все-таки битум надо разжижать - минимум 5 минут под палящим Саратовским солнцем пусть полежит лист со снятой бумажкой (фольгой на землю соответственно). лучше подогревать феном. ниже +20 вибропласт ваще тупо не клеится. проверено на себе Wink
Лёха198
цинкарём (или другим действенным ингибитором коррозии) пройдись по местам коррозии щедрым слоем. предварительно ржу естессна снимаем. только аккуратно! опасная хрень! сотри излишки тряпкой и потом пройдись уайт-спиритом. далее грунт, пусть высохнет крайне основательно. после лепим ШВИ.
MIK64
Лёха198 писал(а):
битумная мастика не ложится на жирную и грязную поверхность!
это понятно дружище Drinks or Beer все вымото будет.....
у меня часть которая идет на арки без фальги...хз как она называеться но толще чем с фальгой в 2раза
а если греть ее?
Миханыч
Подсолнечное масло попробуй. После наклеек остатки клея убирает. А мож и моторное возьмет.
MIK64
Лёха198 писал(а):
далее грунт
какой грунт посоветуешь?
Лёха198
MIK64 писал(а):
а если греть ее?
не получится. битум станет пожиже, а плёночка мовиля-то никуда не денется. не прихватится Pardon
это хрень такая где битум со сплэном олдновременно? такая? битопласт штоль...
MIK64
нет......битум а поверх как бы ткань натянута...как мешок....
спс Drinks or Beer
Лёха198
понял. я такой хренью проклеивал детали ВП изнутри, чтоб при постукивании не бренчала. не помню, как называется. но у меня эта хреновина была шириной сантиметров 20. и довольно тонкая. ВП после обклейки при постукивании добротно и гулко говорила "тук-тук" вместо стоковых "бздыньк-бздыньк" Smile
надо кислотником задуть, чтоб наверняка (он в хим. рекацию вступит с железом - а это сплошные плюсы), сверху обычным акриловым без покраски эмалью. должно вполне хватить.
MIK64
Лёха198 писал(а):
и довольно тонкая
у меня давольно толстая...подогнали знакомые....сосед смотрел сказал очень хорошая вещь....раньше так москвичи бесшумили...мастика и обычные мешки Smile
Лёха198 писал(а):
надо кислотником
эт понятно....но вот какой facepalm у нас их мало воще....ща звонить узнавать буду Smile
Лёха198
фотку в студию!!!
MIK64
Лёха198 писал(а):
фотку в студию!!!
ок
