две скорости карлосона для карба.(микро отчет)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> две скорости карлосона для карба.(микро отчет) вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 02:15
вот собственно мои пять копеек в развитие форума.
тема баян но когда искал как это реализовать подробного отчета не нашел. так же ставилась задача потрратить как можно меньше денег на реализацию идеи. мой бюджет составил 280р.
сливаем тосол. я делаю так очень удобно и практически ничего не проливается.
на трубку одеваю свечной ключ для тяжести.
тосол конечно страшный у меня facepalm ну суть не в том....
далее нам нужен патрубок под датчик температуры я хотел вварить в трубу гайку но т.к. не нашел гайку нужного диаметра с мелкой резьбой пришлось потратить 100 рублей и купить волговский патрубок вот такой. отпиливаем ершики на концах иначе на патрубок его не натянуть.
далее отмечаем и не снимая верхний патрубок режем его.
предварительно закрутив датчик в патрубок одеваем его.этот датчик практически у блока и будет включать вентилятор на номинальной скорости при температуре ОЖ 99 градусов. в радиатор я вкрутил датчик от классики он будет крутить вентилято на малой скорости при 87 градусах.
затягиваем хомуты и заливаем ОЖ.
чтобы ограничить скорость вентилятора нам понадобится мощное сопротивление. что то искать и покупать я не стал а просто нашел кусок нихромовой проволоки а на работе нашел кусочек оргалита от какого то ключа или пускателя и намотал себе сопротивление номиналом примерно 2.1 Ом если верить моему мультику. вот такое кривое за то мощное. gpn
реле вешаем на шпильку около фары питание берем с аккумулятора ставим пред на 15 у меня его нет пока я за него забыл совсем Pardon поставлю как нить
далее ожимаем провода и все соединяем схем я не рисовал все было в голове да тут и рисовать нечего все просто
попутно одевая гофру и придавая всему божеский вид минимизируя количество соплей
сопротивление прикрутил к мотору вентилятора тут он будет обдуваться и меньше греться
только подумав как бы что не дриснуло отламываю барашек пробки радиатора при этом резьба остается внутри lol1 !!!!!подумал капец но все обошлось резьбу выковырнул отверткой и теперь у меня новая заглушка под ключ на 14
вот собственно и все.
у меня еще стоит принудиловка на медленную скорость в планах поставить трех позиционный тумблерок на две скорости и диод для индикации работы вентилятора.
по ощущениям от этого девайса скажу что вентилятор работает очень тихо и нет вибраций температура по показометру как вкопанная если едешь в пробке или ползешь по бездорожью. вторая скорость еще не включалась у меня . Good
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 02:39
barabuler
Молодец, дельно gpn
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 02:55
MG_And спасибо ! я старался.
если что не ясно спрашивайте.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:55
Это лишнее,тем более при дублировании вторым датчиком.
А может она и не работает? wwow
Шутка! hehe
Не стал покупать дорогущее от Калины. Good
Все правильно и грамотно сделал! Good
А это для тех,кто займется подобным конструированием на инжекторных или карбюраторных авто:
http://www.zr.ru/a/14591/
Rowdy
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 12:35
прикольно а вот нихромовую проволку и оргалит чем можно еще заменить как можно еще сделатЬ этот регулятор напряжения)?
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rowdy
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 12:38
Я еще блин свою не собрал систему охлаждения)))))))все датчики лежат но надо выходные и в гараж)))))))))то картошка то заболел)))ух.....но на систему что выше не расчитываю но на простенькую через датчики уверен.............пс чет поисковик я уже замучил ...где схема для датчика на радиаторе и принудительного включения)
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 15:18
все работает проверял закрыв картонкой радиатор. в полевых условиях не пришлось еще испытать.
ровди если тебе нужна только принудиловка то припаяй в параллель к проводам которые идут к датчику включения два проводка и протяни их в салон а там на тумблер посади и все.
нихром можно заменить вальфрамом ))) на любом рынке где торгуют мужички всякими железками можно купить спираль для обогревателя и намотать ее на кусочек керамики.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 15:36
Был же силыч кажется для такой цели? Или он дорогой?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 15:53
силыч стоит ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ ! да и жалобы были по надежности.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:05
Две. Smile
http://silich.ru/i-shop.html
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:10
ОХРЕНЕТЬ !!!! да ......жадность фраера погубит.
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:18
Т808 подскажи. если течет задний сальник коленвала масло на маховике будет ? а то у меня потекло .......лелею надежды что с поддона. сегодня снял защиту вытер все защитку маховика открутил она в масле а маховик сухой. да еще замаслен край поддона у стартера. могу пофотать. за работу просят 1500 я в печали.....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:26
Может и не быть.
Так ведь КПП снимать.
Ну и что мешает заменить его прокладку?
Дело плевое.
PODумай
O Lишней
SKорости !
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:46
да понятно что не сложно. знать бы наверняка что течет. короче будем посмотреть..... по закону подлости это он и будет а когда я его поменяю черес 2 дня дриснет сальник первичного вала )))))
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 19:25
БОЯН
И датчик нужно врезать в нижний патрубок. Верхний и зимой горячий.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 19:46
Взял на заметку. Smile В общих чертах все ясно. Две цепи, по первой сработке, напруга на вентель меньше, крутиться медленнее, шума меньше, но..
В радиатор я тоже вкрутил датчик от классики Smile Вот такое наблюдение. По возможно врущему индикатору панели, он все равно почему-то срабатывает +- около ста (ну во всяком случае за 90 точно). Pardon Ну да ладно, может датчик фиговый. Хотя.. А на какой температуре должен срабатывать датчик от классики? Почему 87 градусов? И собсно вопрос. А какая оптимальная температура для движки? Не вредно ли? Почему ушли от датчика классики на более высокую температуру? Или по факту в двигале температура будет больше? Самому шум от вентяля не нравиться, но что с этим делать, пока не собрана инфа, думаю. Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 19:51
Тогда при не идеальном термостате закипишь,а вентилятор даже голоса не подаст.
Однако это не мешает инжекторным.
У них температура включения даже выше,чем у автора с ТМ-108,да и датчик еще ближе к ГБЦ стоИт.
92±1
Около 100 градусов.
Выше КПД двигателя.
Если тепловой режим в движении не напряженный,можно в цепь карлсона галогенку от фары врезать - вращаться будет медленнее и не так шуметь.
Можно заменить карлсон на современный - 8-ми лопастной.
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:18
галогенка чувствительна к пыли и грязи ведь. мне кажется не надежно. за то прикольно будет светить под капотом.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:24
Само собой.Но она в полнакала светить будет,особенно если обе спирали запараллелить.
Можно типа плафончика сколхозить.
Да и предложил я это тем,кого на резистор жаба душит,а сам его сделать не может.
barabuler писал(а):
зато прикольно будет светить под капотом.
Она и работать то будет всего несколько секунд - карлсон не долго крутится. Smile
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:28
суть этой приблуды не в том чтобы сделать тихо в машине в такой телеге как моя это был бы самый последний пункт там погремушка весь салон это всем известно. а стабилизировать температуру мотора это раз и продублировать цепь включения это два.
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:44
а какое сопротивление у галогенки ? если более 2 - 2,3 Ом то не подойдет.
кто сможет вкорячить галогенку а тем более сколхозить плафон на нее тот сопротивление скутит еще быстрее.
нужно не в автомагах искать а на радио рынке смотреть .б/у не гнушаться будет дешево и сердито. вентилятор на малой скорости работает довольно долго. температура спадает медленно особенно если авто стоит.
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 20:57
КАЩЕЙ ДРУЖИЩЕ ТВОЯ ТЕМА ВДОХНОВИЛА МЕНЯ НА ЭТУ пРИБЛУДУ !!! только не пойму почему ты патрубок волговский не смог врезать ???
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:25
И это тоже.
И убрать пусковой ток карлсона.
И облегчить ему работу.
Только смотря на каком пределе.
Для Самары датчик от классики маловат по температуре.
Тоже неплохо.Но дублируются ЛИШЬ датчики.
Карлсон с своим вечно окисляющимся разъемом, остается.
Смотря какая галогенка.
Если приблизительно,то 120 ватт/12вольт=10ампер.
12вольт/10ампер= 1,2 Ома
Это при параллельном соединении нитей,но есть ведь галогенки и на 100/90 и даже больше - выбор велик.
Можно и готовый резистор,как вариант, от отопителя приспособить.
Все равно это всего лишь минутами измеряется.
barabuler а почему кнопкой "правка" не пользуешься?
Удобнее было бы читать. Wink
barabuler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:33
не имею возможности я с телефона. сижу на работе и т.к. работы нет терзаю инет.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 21:35
barabuler писал(а):
я с телефона.
Тогда понятно. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
