barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
меня не разьем доставал. а вечно теряющийся контакт предохранителя в ЧЯ старого образца. следующим шагом будет перепайка мамок под флажковые преды. эх жалко что я электрик. надо было быть механиком.
barabuler писал(а): вечно теряющийся контакт предохранителя в ЧЯ старого образца.
Для электрика это не проблема.
barabuler писал(а):эх жалко что я электрик. надо было быть механиком.
Электромехаником.
Есть и такая профессия.
barabuler
конечно не проблема ! проблема во времени и средствах. я предпочитаю проводить время с семьей а не под капотом машины. а то будет как в анекдоте - забери дочку из сада не переживай она сама тебя узнает)))).
но и машина нужна исправная и надежная если это слово можно применить к девятке лохматого года , а за не имением средств на новую стараюсь поддерживать в рабочем состоянии свою старушку.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
barabuler писал(а):КАЩЕЙ ДРУЖИЩЕ ТВОЯ ТЕМА ВДОХНОВИЛА МЕНЯ НА ЭТУ пРИБЛУДУ !!! только не пойму почему ты патрубок волговский не смог врезать ???
Именно волговский и врезал. В НИЖНИЙ патрубок.
barabuler
так в твое отчете написано что ты сделал на одном датчике температуры.второй датчик у тебя от классики ?
Kashey
Да. Датчик от классики в радиаторе, родной в патрубке. Сейчас бы поставил оба родных. Вторую скорость слышал один раз - в Крыму на перевале летом.
Kashey
т808 писал(а):Тогда при не идеальном термостате закипишь,а вентилятор даже голоса не подаст.
А чем тебя спасет датчик в верхнем патрубке? Тем, что вентилятор будет молотить? А толку с него на малом круге? Один хрен закипишь.
Kashey писал(а):А чем тебя спасет датчик в верхнем патрубке? Тем, что вентилятор будет молотить?
Именно.
Я не зря написАл
Цитата:вентилятор даже голоса не подаст.
Вот по голосу печку хоть включишь.
Да и такая копеечная приблуда не лишней будет что на карбовой,что на инже
http://signalizator.chat.ru/
Kashey
Вообще-то нужно смотреть глазами на приборную панель, в район указателя температуры. А не прислушиваться к вентилятору, который у меня кстати почти и не слышно.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Поставил себе вторую скорость, датчик от классики 92-87, вкрутил в радиатор вместо заглушки( стоит лузар универсальный). Доп.сопротивление-волговский вариатор (1.3 Ом примерно). Сначала подключил к вентилятору напрямую через датчик, включился при 94 градусах по БК, выключился на 88. Потом поборол таки лень и сделал все через реле.
Обнаружилась фича, теперь вентилятор не выключается при выключенном зажигании пока не остынет, т.е плюс на разъеме присутствует постояно. Крутится на маленькой скорости где-то полминуты.
При работающем двигателе не слышно вообще. Выше 95 сегодня не поднималась, снаружи +25.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Помогите плиз,хотелось бы схемку посмотреть,а то че то я не вдуплю как туды реле впердолить
И кстати еще вопрос,про КПД двига,как я понял,уменьшением температуры ОЖ,мы уменьшаем и КПД же???
sergey2000
Авто: 21093
Хорошая дешёвая идея! Весной сделаю. Силыч задолбал ,сил нет. Мне только еще к кондиционеру подцепится надо. Думаю не проблема .
