bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Суть в следующем. Машина прогрета, но если заглушить и постоять минут 5, то стартером можно крутить секунды 2-3. Но заводится хорошо. Может конечно дело в валике, но и на старом такое же наблюдалось. Я грешу на бензонасос. Потому что если через минуту после того как заглушил, снова завести-заводится сразу.
baraban
На сколько я понял, у вас карбовая машина. При пуске горячего двигателя вы педаль газа выжимаете?
Дело в том, что в горячем карбе образуются пары бензина. И чтобы прокачать эти пары и продуть цилиндры, выжимают педаль газа.
bagzzzmdg
Конечно выжимаю. Хоть выжимай, хоть не важимай. Разницы никакой
Wingen
Авто: 2114
Для карбюраторного двигателя ЭТО НОРМА. Нужно в начале раздела Классика вывесить следующее объявление:
Цитата: 5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго. Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.
bagzzzmdg писал(а):Конечно выжимаю. Хоть выжимай, хоть не важимай. Разницы никакой
http://www.autocry.ru/avto/karburator_vaz.html
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
1,5-2 с норма. Если больше, тоже норма, но я бы посмотрел чтобы полностью открывался дроссель при нажатии на газ в пол (надо именно полностью, чтобы быстрее продуть впуск)
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Wingen писал(а):Цитата: 5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго. Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Да, не зря первые карбы на копейках были с клапаном в поплавковой камеры, для стравливания паров бензина из камеры за пределы впускного тракта.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
48rus писал(а): для стравливания паров бензина из камеры за пределы впускного тракта.
Был такой
клапан расбалансировки поплавковой камеры . теперь не ставится .... экология блин .
Цитата:Все современные автомобильные карбюраторы имеют так называемую балансированную поплавковую камеру, полость которой над уровнем топлива изолируется от непосредственной связи с атмосферой и сообщается каналами лишь с пространством над горловиной карбюратора, т.е. с полостью главного воздушного тракта двигателя после воздушного фильтра. Это позволяет свести к минимуму изменение состава приготавливаемой карбюратором горючей смеси при засорении воздушного фильтра, т.к. происходящее при этом повышение разрежения в диффузорах карбюратора и вызываемое этим повышение расхода топлива через жиклеры компенсируется пропорциональным повышением разрежения в поплавковой камере, оказывающим "тормозящее" воздействие на истечение топлива. Иными словами, перепад разрежения между диффузором и поплавковой камерой останется неизменным и расход топлива сохранится на прежнем уровне.
Однако такая система балансировки поплавковой камеры обладает тем недостатком, что после остановки горячего двигателя происходит интенсивное испарение топлива из поплавковой камеры, которое в виде паров заполняет впускную систему двигателя, вытесняя из нее воздух, и через воздушный фильтр частично выходит в атмосферу. В результате пуск горячего двигателя становится затрудненным, при вращении коленчатого вала стартером требуется открывать дроссельную заслонку, чтобы ускорить удаление чрезмерно переобогащенной и поэтому невоспламеняемой горючей смеси из впускной системы.
bagzzzmdg
то есть надо разбалансировать поплавковую камеру? И чем это мне грозит? И как лучше сделать?
alex_id
bagzzzmdg писал(а):И как лучше сделать?
Просверлить дырку над поплавковой камерой.
АРКАША
Придавить газульку
АРКАША писал(а): открывать дроссельную заслонку, чтобы ускорить удаление чрезмерно переобогащенной и поэтому невоспламеняемой горючей смеси из впускной системы.
