дробный стук при сбросе газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дробный стук при сбросе газа вывод темы на печать
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 10:59
Всем доброго времени суток. В общем проблема: при сбросе газа, особенно слышно на 2,3 и 4 передачах, появился дробный стук из района кпп, частота стука пропорциональна скорости автомобиля. Выжим сцепления ничего не дает, частота стука и тональность практически не меняется. На нейтрали стук пропадает.
Машина ваз 2114, кпп : ГП 4.3, 6ряд, блокировка.
Что может так стучать?
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:12
Защиту двигателя надо выгнуть.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:35
покатал машину на передаче туда-сюда, звук идет со стороны, где кпп прикрепляется к двигателю, такое ощущение, что маховик как-то задевает пыльник железный на кпп, или сцепа что-то задевает. Но звук только на передаче.
jery2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 11:46
может быть сломался зуб на главной паре?
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:29
У меня вторая передача под сброс газа стрекочет(на малых оборотах особенно слышно).Появился звук после переборки кпп,с обкаткой не прошел.Я как-то забил на это.Хотя лучше наверно было сразу покупать несток ряд и ехать к местному кулибину,тк сток запчасти на кпп-хреновая лотерея.Хотя у тебя вроде несток и все-равно звук посторонний
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 17:53
у меня кпп не сток, но и звук появился после тренировки на кольцевой трассе в Шушарах.
Странная природа звука, без вскрытия судя по всему не обойтись, есть подозрения на блокировку
colonel
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 12:21
нашел похожую тему, напишу тут
у меня на скорости при сбросе газа раздается звук хр-хр-хр где-то прям по центру, чем больше скорость, с которой сбрасываешь газ, тем громче и больше этих хр.
вроде похоже как будто в выпуске где-то дыра, но смотрел и сверху, и с ямы, навскидку все нормально, да и менял прогоревший выпуск не так давно (тем летом), и при обычной езде никаких посторонних звуков нет, только при торможении двиглом.
что бы это могло быть?
colonel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 15:38
карданчик так урчать может если с люфтом большим, может выхлоп при сбросе достает до стабилизатора, пола или тяги кпп.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 17:05
colonel
варианты - защита-двиг, выхопная система обо что-то бъется, отлетела перегородка в глушителе (если звук звенящий)
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VALKOWO
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 20:28
у меня трещало при сбросе газа или внатяг при замене подвески поменяли хомут -держатель патрубка\ ков\ сейчас тишина
скайп VALKOWO
VALKOWO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
colonel
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2012 00:53
да смотрел, вроде ничего друг об друга не задевает..
при обычной езде прямолинейной все ок, и при разгоне.
а только при торможении двиглом хрюкает
подумал тут - а из-за подушки может такое быть?
