А чего это у меня висит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А чего это у меня висит? вывод темы на печать
Forbidden
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 09:58
Может датчик масла?
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 10:00
Forbidden писал(а):
Может датчик масла?
Помоему, это датчик уровня масла в картере.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 10:41
у меня ЭТО повисло после 1-й недели эксплуатации. Вот докатал до 50 тык. и решил все-же поменять. Да, это датчик уровня масла (лампа на БСК). Но, ИМХО, гораздо надежней ЩУП! А меняю, чтобы эстетику подкапотного не нарушать свисающими концами. Разъемы, однако, на ВАЗе делать так и не научились (развалился именно разъем).
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 10:45
У меня он тоже точно так же висел, как на картинке. Только в данном случае развалился похоже не разъём, а вывалиллась пластиковая вставка(на которую разъём и приходит) Вальцовка слабая была.
Forbidden
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 13:58
Так я и думал, буду втыкать обратно Very Happy
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 14:10
Чего ты там втыкать собрался? Если там просто разъём выпал, это одно - втыкай на здоровье. Но 90% что у тебя там развалился сам датчик. Там соответственно проводок оборвало. Проще новый купить. Цена вопроса 185 рублей. Или его вообще исключить нафиг.
Forbidden
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 14:17
Да я еще не смотрел толком че там. Не воткнется, поменяю на новый.
Хотя все равно масло всегда по щупу смотрю, нафиг он нужен этот датчик.
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 21:44
адназначна!
Petrovich
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 23:02
Чётко видно, что выпал не разъём, а вырвана из корпуса вся ответная часть и провод оторван. Плохая завальцовка. Перед заменой масл. фильтра надо аккуратно вытащить разъём оного датчика. Иначе легко вырвать его с "мясом" и результат на картинке. Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
