кмоп писал(а):гидроудар разве не возникает, когда при старте насоса поток воды от него натыкается на закрытый обратный клапан у ГА, подпираемый давлением мембраны?
да нихрена там невозникает.ну нахудой конец поставь плавный пуск.хотя и совершенно бредовая необходимость.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
кмоп писал(а):будет открытая летняя система, т.к. обратного клапана у насоса не установлено (чтоб из напорного шланга вода сливалась - нужно для зимы). Из напорного шланга необходимо наполнять раздельные 3 емкости - для этого и делаются клапана. В каждой емкости по 2 поплавка - на останов и на запуск насоса. Клапана - нормально закрытые, выключаться будут чуть позже после остановки насоса, будет резервное питание клапана на случай выключения электричества во время работы насоса.
Полной схемы пока нет.
Если система открытая..Как я понимаю это бочки для полива. То на кой х*р там вообще нужны обратные клапаны электромагнитные?... Вот на кой?
Стоит примитив уровень упал, насос накачал воду. Все!...На зиму все достал и слил... Или ты стационарно все делаешь..Тогда просто крантик открыл и слил систему осенью...На хера еще какие-то клапана ставить? Обратный клапан у меня на станции стоит на водозаборе в колодце..Он там нужен...
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
зачем вынимать из скважины насос на зиму
т.е. для дачи можно вообще забить на гидроудары?
ну раз знают по делу, так напишите что-то против параллельного соединения клапанов.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Цитата:небудет и быть неможет.у тебя не многокиловатный насос и мизерные обьёмы воды.гидроудар это непросто повышение давления в системе.это волна возникающая при прокачке большой массы воды по трубам большого диаметра и упирающаяся в трубу с меньшим диаметром.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%E0%E2%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%E4%E0%F0
Цитата:В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Когда давление в системе падает, клапан врубает насос, поток воды проходит сквозь клапан в систему, доводит давление до нормы, и выключается. Клапан держит напругу, не дает воде утечь обратно в насос.
Кстати, на насосе тоже свой клапан тоже стоит.
Последний раз редактировалось: Bom-rus (31 Января 2013 11:55), всего редактировалось 1 раз
ГМП писал(а):Неужели так сложно сделать утепленный приямок.
да он ему ненужен.эксплуатация исключительно летняя.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
rg-45 писал(а):кмоп писал(а):гидроудар разве не возникает, когда при старте насоса поток воды от него натыкается на закрытый обратный клапан у ГА, подпираемый давлением мембраны?
Там не настолько мощный насос и система на даче, чтобы говорить о гидроударах
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
rg-45 писал(а):да он ему ненужен.эксплуатация исключительно летняя.
У меня тоже.
кмоп
STAS152005 писал(а):обратные клапаны электромагнитные
где ты увидел ОБРАТНЫЙ э/м клапан в исходных данных?
Косолапый писал(а):ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров
это будет у меня выполняться, если обратный клапан поставить на поверности у ГА, т.к. насос находится на высоте 13 м.
STAS152005 писал(а):уровень упал, насос накачал воду
ну в одной бочке упал, а в другой - полна бочка, чего тогда?
STAS152005
кмоп писал(а):зачем вынимать из скважины насос на зиму ?
Из скважины нет конечно...
Собственно у меня закрытая система водоснабжения. Для полива и налива бочек просто выведен из дома кран. К которому и подсоединяется шланг. Все просто как ....
Налил и поливай..
Bom-rus
STAS152005
А дом круглый год теплый? Не замораживается? Я то на зиму на всякий все из труб слил.
rover
Ушлый вангер
плавный пуск вещь хорошая вообще-то, но при больших нагрузках и давлении. А для дачи там вообще не резон, если только у автора не повысительный стоит на 1500 ватт.
Насчет электромагнитного клапана - это лажа для дачи, зачем он там? Вообще непонятно, как и где у него емкости стоят по участку, может стоит просто развести трубой пластиковой/шлангами по потребителям и все - бочки если герметичные, то в крышку врезаешь кран маевского - как набираются все твои емкости - не переливает, потому что некуда. Автор что-то замудрил по-моему с автоматизацией. Насос помощнее в скважину запули, нормальный.
Емкость, дом и душ хватит снабжать. Доставать его стоит, для ревизии, осмотрел, завернул в пакет и в погреб.
3 риск похоронить насос в иле
4 профилактика трубопровода
rover писал(а):Там не настолько мощный насос и система на даче, чтобы говорить о гидроударах
неверит
кмоп писал(а): насос находится на высоте 13 м.
как ты собираешся из скважины качать с таким сухотрубом?воду вручную лить перед каждым включением насоса?
кмоп писал(а):ну в одной бочке упал, а в другой - полна бочка, чего тогда?
налил пустую бочку.попловок закрыл кран.автоматика по давлению отрубила насос.
миллионы унитазов наполняются независимо из одной системы и нималейших проблемм неиспытывают годами
rover
Ушлый вангер
Вот тут как раз наоборот, гниют медленнее, разве что проводка только дубовая, не с силиконом.
Добавлено спустя 55 секунд:
Цитата:налил пустую бочку.попловок закрыл кран.автоматика по давлению отрубила насос.
Насчет этого и так понятно, только боюсь советовать, а то прибежит чикитос и будет доказывать, что специальный поплавок из платины 2 тысячи минимум стоит
STAS152005
Bom-rus
На зиму все сливается....естественно.
кроилово ведет к попадалову...
На хера тебе ТРИ бочки?..Какой участок должен быть чтоб там 600 литров за раз выливать...Гектара три?...
Если мало то проще купить ОДНУ пластиковую емкость на 1000 литров. По цене будет и дешевле и проще...Нежели три клапана..три кабеля..и куча гемороя....
rover
Ушлый вангер
Три бочки можно соединить между собой обычными штуцерами и шлангами по низу, на худой конец уж. Простейший щиток на автоматике будет состоять из переключателя руч/вык/авт и реле давления от любого китайского компрессора. В емкости все свои подводишь и ставишь поплавки обычные, пока хоть одна емкостоь наполняется, насос работает, наполнилась - выключился.
Последний раз редактировалось: rover (31 Января 2013 12:23), всего редактировалось 1 раз
rover писал(а):Вот тут как раз наоборот, гниют медленнее,
кмоп писал(а): чтоб ушли сероводород и металлы
полгода в агрессивной среде? и медленней чем сухой в помещении?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Подпишусь на тему, т.к. насосная станция уже куплена, буду летом инсталлировать.
ГМП
STAS152005 писал(а):Какой участок должен быть чтоб там 600 литров за раз выливать...Гектара три?...
Еще зависит от температурного режима летом.
У нас под 40 бывает, а дождей с ***.
Дача стандартная 6 соток - на один серьезный полив бочка 2,7 куба -улетает.
кмоп
может, и слишком навернул, но.
1) вопрос был про клапана, а не как и чего соединить, поставить.
вот когда будет зимний дома, яма вокруг трубы с фильтром и прочей сантехнической автоматикой, тогда можно будет делать закрытую систему, в которой будет постоянное давление.
прям как женщины или чиновники, говорите чего угодно, кроме сути.
2) пока система открытая, будет 3 потребителя - бочки для полива, которые УЖЕ соединены, как сказал Ровер, будет душевой бак с подогревом и питьевая небольшая емкость в доме. Получается древовидная система.
rg-45 писал(а):кмоп писал(а): насос находится на высоте 13 м.
специально для Rg-45: насос висит на глубине 13м
rover
Ушлый вангер
Цитата:тогда можно будет делать закрытую систему, в которой будет постоянное давление.
А так что тебе мешает? ЕЕ разобрать/собрать максимум полдня с перекурами. По весне ставишь, осенью свинчиваешь и насос вытаскиваешь. Трубы до душа там и проч можно на стыках делать разборных, или шлангами. По моему опыту скажу, что ты так и будешь ковырять землю щепочками, пока не сделаешь раз и навсегда нормально. Ты лучше продумай, вложись и сделай основательно, потом вообще забудешь про эти нюансы все.
кмоп
слишком геморно насос из скважины доставать, тем более, по твоим словам, он там медленнее гниет.
это ж надо снять домик со всей автоматикой (домиком скважина накрыта), а значит, всю ее разобрать полностью.
кмоп писал(а):специально для Rg-45: насос висит на глубине 13м
я прекрасно понимаю разницу между высотой и глубиной.такчто изьясняйся понятнее.
кмоп писал(а):прям как женщины или чиновники, говорите чего угодно, кроме сути.
тебе посути и говорят.что смысла в клапанах никакого.всё делается проще,надёжней и дешевле.
кмоп писал(а):слишком геморно насос из скважины доставать,
ну и недоставай.про байпас вокруг клапана уж третий раз пишу
rover
Ушлый вангер
Ну доставать его не надо допустим каждый год, но желательно конечно. Кабель к нему в земле можно проложить, щиток свинтить в домике, или у насоса рядом, там щиток-то тебе встанет в 1000 руб максимум вместе с реле давления. Трубы можно в земле положить тоже кстати. Поплавки тоже все в одну бочку покидал и накрыл, или в подпол. Не так уж долго. Выходы труб над землей можно тоже в ямке штуцерами оконечники сделать и куском шланга уже потом в бак/емкости свои цеплять. Пластиковой трубе по идее не должно ничего быть в земле, он же вместе с ней промерзать будет, равномерно давит
ГМП
разговор немого с глухим.
