ГМП писал(а):разговор немого с глухим.
думаеш таки троль с рекламмой клапанов?
Holz
rg-45 писал(а):1 воровство.
2 гниют быстрей
3 риск похоронить насос в иле
4 профилактика трубопровода
Из всего списка существенно только первое.
Holz писал(а):Из всего списка существенно только первое.
ну это уж кому как повезёт
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
rg-45 писал(а):думаеш таки троль с рекламмой клапанов?
думаю что нет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Наверное там дача обычная, среди садового товарищества, и бывает нечасто. Это ж не москва, где вы там хоромы строите
У меня например центральный полив, и 10 соток, домик крохотный, на 3 комнатки, даже с насосом мудрить смысла нет
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
сейчас решил еще рассмотреть вариант по такой схеме:
насос скважинный----13м глубины---- Обратный клапан, буферный ГА, воздушный обратный клапан------ основной ГА, а дальше понеслась разводка по потребителям, хоть с какими кранами и клапанами - поплавковыми, электромагнитными - без разницы.
Воздушный обратный клапан будет открываться при отключении насоса, когда столб воды в напорной трубе будет падать обратно.
Но основной вопрос про недостатки параллельного соединения электромагнитных клапанов-то остался! Пусть хоть и в теории.
Кто знает, ответьте, пожалуйста.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
кмоп писал(а):будет 3 потребителя - бочки для полива, которые УЖЕ соединены, как сказал Ровер, будет душевой бак с подогревом и питьевая небольшая емкость в доме. Получается древовидная система.
..И че ты тогда уважаемым людям голову морочишь? И не стыдно?
Ставишь как тебе сказали на эти бочки ОДИН клапан как в туалете..И писец.
На всю систему один датчик давления с реле...один сливной...И Будет тебе счастье..Любой потребитель открыв кран, понижает давление в системе и включает насос...Все....
rover
Ушлый вангер
кмоп
Ставь на концах потребителей в емкостях обычные клапана поплавковые, электромагнитные смысла нет ставить. Древовидная разводка как раз позволяет. Трубу в землю закопай, оставь выходы только у зданий и насоса, чтоб все соединять быстро шлангами (а на зиму снимать от воров). Воздушный клапан, это наверное маевского. И реле давления перед разводкой (где на три потребителя расходится) ставь, и все. Щиточек и материал можно подобрать, если надо, если насос недалеко от домика, то в домике повесишь, если далеко, то на улице обычно вешают на столбике где-нибудь, жестянкой накроешь в крайнем
кмоп писал(а):про недостатки параллельного соединения электромагнитных клапанов-то остался! Пусть хоть и в теории.
любое подобное соединение будет иметь меньшую производительность чем сумма элементов.
но какое это имеет значение если самый маленький из представленых клапанов имеет пропускную способность 4 куба а насос может выдать только 3.там хоть четыре подряд ставь,какого либо существенного изменения незаметиш.
хотя в глубокой теории скорей всего есть варианты про неравномерное сопротивление,возникновении разницы давлений и прочия и прочия и прочия
кмоп
ну вот и отлично, т.е. параллельное соединение имеет только гемор в монтаже.
а мыши ПНД едят?
кмоп писал(а):а мыши ПНД едят?
ти падлы едят всё что прокусить могут.но обычно это городские,когда до основной жрачки препятствием становится.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
На даче на кухне всякая жрачка просто так на столе лежит, лес в 2х шагах, ни одной мышки.
кмоп
новый вопрос:)
Стоят бочки и на одном уровне с ними насос. Вход насоса подключен к днищам бочек и расположен выше уровня их дна, т.е. его вход надо предварительно заливать водой, если уровень воды в бочках мал.
Высоту установки бочек и насоса изменять нельзя. Система открытая.
Заливать буду через тройник, установленный перед входом в насос.
Чем лучше всего определить наличие воды на входе насоса?
Ставить датчик протока перед насосом и поплавковый выключатель в бочку? Получается, что если в бочках мало воды, то ее будет не слить, не долив бочки до уровня входа в насос?
кмоп писал(а):Стоят бочки и на одном уровне с ними насос.
так вроде насос на 13 метров в скважине.откуда ещё один?
хотя нет.вопрос отменяется.валю с темы.
кмоп
в скважине - скважинный, а этот - для полива.
ГМП
rg-45 писал(а):хотя нет.вопрос отменяется.валю с темы.
Ну и зря, походу ТС - это типа Огневуха, тока с дачным уклоном.
STAS152005
кмоп писал(а):Высоту установки бочек и насоса изменять нельзя. Система открытая.
Мужик. А ты точно систему для полива мастыришь, а не космический корабль?
Какие к херам там датчики нужны если ты в начале сезона все бочки залиливаешь и у тебя залив идет через верхний клапан? Т.е. вода будет всегда...
Bom-rus
Полилось через край - бочка полная
Holz
rg-45 писал(а):кмоп писал(а):а мыши ПНД едят?
Эти твари сожрали силовые кабели в здании ГУМа, в одном из отделений банка. Сработала сигнализация, после того, как охрана переключилась на резерв. Приехали, стали искать, нашли и ох...как удивились! Куча кабелей перегрызано просто пополам, и ни одной мёртвой особи. Только потом узнал, что электричество им глубоко по-боку.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ставить датчик протока перед насосом и поплавковый выключатель в бочку
Ты эти датчики будешь каждую неделю чистить. Лучше все-таки поплавковые клапаны поставь внутри емкостей и наружу штуцер выведи.
кмоп
хотел залив и слив бочек сделать через одну трубу, которая к их днищам идет.
пока так: напорная магистраль через кран подключается к трубе, на которой сидят бочки. К этой же трубе подключен насос с маленьким ГА, к выходу которого подключен поливальный шланг.
Бочки отделены от насоса и крана грязевиком, между бочками и грязевиком будет сливной кран/клапан для промывки грязевика.
rover писал(а):Ты эти датчики будешь каждую неделю чистить.
аргумент, тем более, поплавки есть уже.
ЗЫ. Если у кого есть, киньте ссылку на ГОСТ в плане УГО гидроаппаратов, чтоб схему-то накидать
кмоп
чего это за синяя хреновина такая?
rover
Ушлый вангер
Ну ты там капитальный обьект строишь
Поплавковые должны справляться. Датчик потока нужен как сигнал для работы двигателя, пример - двигатель включился, поток идет, автоматика считает, что двигатель запустился. Если датчик не сработал, автоматика включает запасной двигатель. А тебе зачем этот сигнал? Тебе надо реле давления, по заданному давлению выключать двигатель, а по снижению - включать для подкачки. Поэтому тебе надо обратный клапан сразу после двигателя, и после калапана разводку по емкостям, с оконечными поплавками внутри. Давление набралось во всех, двигатель выключился
Bom-rus
