Не работают дворники в 1 и 2 пооржении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают дворники в 1 и 2 пооржении вывод темы на печать
Mopnex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:20
Всем привет!!Такая проблема-перестали работать дворники в 1 и 2 положении!Где начать копать?
Mopnex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:23
Для начала почисти контакты в 5-ти контактной колодке,что на жгуте от моторчика стеклоочистителей.
Особое внимание контактам СЕРОГО провода в колодке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Michael0802
На форуме 6 лет
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 13:10
Та же байда. Надо будет попробовать.
Michael0802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 13:11
реле дворников попробовать заменить
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 13:30
lml-83 писал(а):
реле дворников
Какое отношение имеет малая скорость (второе положение подрулевого) к реле дворников? wwow
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
Другими причинами данной неисправности могут быть:
1.Подрулевой переключатель (или выползшая клемма 53 из его колодки)
2.Вся цепь СЕРОГО провода через ЧЯ.
3.Полный износ третьей щетки в эл.двигателе стеклоочистителя.
Destroy_55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 06:05
Была похожая проблема, решилась разборкой ЧЯ и восстановлением сгоревшей дорожки на плате ( подарок от бывших владельцев)
Destroy_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 07:07
Аналогично. Smile
Вы не представляете, с каким трудом мне удается совмещать в себе три великих звания: падлы, фашиста и руководителя вашей интернатуры! ©
C016KT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 07:43
как располовинить блок Чя там где две платы...........(старый блок )старого образца)
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meet37
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 13:24
была такая беда - оказалось контакты окислились в колодке подключения моторчика - заменил клеммы и всё огонь
meet37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mopnex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 09:26
А я достал реле дворников из блока предохранителей почистил вроде заработали ненадолго потом опять перестали(((
Mopnex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 10:51
Проблема оказалась в клеме которая идёт к блоку предохранителей!Почистил её и всё стало ОК!!!
