bibikin
Предупреждений: 2
Сегодня должен был быть первый выезд после зимы.
Однако, в бачке не оказалось томорзухи в отделе бачка что ближе к салону.
В гараже была бутылочка со старой тормозухой, долил в бачок, но тормоза схватывают только в конце педали и чуть-чуть.
Авто зимовало в гараже, в какой момент и где вытекло не знаю.
Ещё последние 3 недели авто стояло поддомкраченое на левое переднее колесо.
Что теперь делать?
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
залить тормознуху, прокачать тормоза, если обнаружилась пробоина то узел заменить
Ну и вообще всю систему тормозную посмотреть)
ЗЫ. когда менял шланги думаю дай нажму педаль с одним рабочим контуром, тоже хватала ток внизу и немного.
bibikin
Предупреждений: 2
прокачал тормоза приспособой для прокачки.
ничего не изменилось, тормоза тормозят только в самом низу педали.
причом при попытках резкого торможения слышу что более-менее схватывает заднее правое колесо. остальные - вата.
bibikin писал(а): в бачке не оказалось томорзухи
Понажимай тормоз,жидкость из бачка опять уйдет,потом загляни под машину - увидишь где течет.
Особенно осмотри изнутри щит заднего левого колеса и тормозной шланг переднего правого.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Посуху не всегда получается нормально прокачать приспособой. Два раза пробовал, не получилось, педаль ватная была, до того как нормально педалькой не прокачали с помощником.
bibikin
Предупреждений: 2
т808 писал(а):Понажимай тормоз,жидкость из бачка опять уйдет
нажимал, вроде не уходит.
тормоза работают только в конце хода педали и очень слабо.
Сохатый
bibikin
Предупреждений: 2
как это продиагностировать не снимая и не разбирая ГТЦ, по внешним признакам?
Последний раз редактировалось: bibikin (13 Май 2012 10:04), всего редактировалось 1 раз
bibikin писал(а):тормоза работают только в конце хода педали и очень слабо.
Прокачивай как положено все колеса - с помощником.
Понадобится не менее 700-800 грамм свежей тормозухи.
Та,что выходит из штуцеров для долива обратно в бачок НЕ ГОДИТСЯ - она с воздухом!
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
bibikin может ещё в вакуумник всё утечь...
MG_And
т808 писал(а):Та,что выходит из штуцеров для долива обратно в бачок НЕ ГОДИТСЯ - она с воздухом!
Думаю не наберёт она воздуха в себя много, сам несколько раз прокачивал одной и той же жидкостью, не покупать же новую всегда если неудачно прокачалось.
MG_And писал(а):Думаю не наберёт она воздуха в себя много
Еще как набирает!Она при прокачке вспенена воздухом.
MG_And писал(а):сам несколько раз прокачивал одной и той же жидкостью
А с новой педаль еще жестче была бы.
MG_And писал(а): не покупать же новую всегда если неудачно прокачалось.
Тогда придется отстаивать ту,что вышла при прокачке,не менее часа.
Barit
недавно воевал с такими же внешними признаками.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=307268&start=0 Причина надеюсь другая.
В твоем авто вытек контур переднее левое - заднее правое.
После того как долил, если не будет вытекать, скорее всего зимой в мороз через задубевшие уплотнители текла. Сейчас, когда потеплело, может до зимы и не течь. Хотя могла трубка проржаветь, но сомневаюсь. Присоединяюсь к тем кто выше, первый претендент - ГТЦ и текла по вакуумнику, если нет то... смотреть надо. Педаль мягкая - потому что завоздушена система выше указанного контура. Прокачивать, прокачивать и прокачивать...
Удачи!!!
